Вопрос механикам.....
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Задунайский, 7 апр 2008.
  1. firefox
    firefox Свой человек
    13 дек 2006
    посмотрел по каталогу - для этого двигателя вроде просто шкив (по цене не похоже что с муфтой :) )
    Тогда может сам генератор подклинивает иле еще хуже - гур. Но всякое бывает - надо искать причину :wink: В моем случае тоже всем этим пугали и почти все поменяли :) А оказалась муфта...
  2. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Ну вот как ГУР проверить мне прикажете?
  3. Bibas
    надо просто поставить короче ремень... и проблемма решится!!!
    если делать по оригиналу- искать где ктонить наипался со шкивками (не тот диаметр стоит, чего та) будь то генератор, гидроуселок и так далее...
  4. Bibas
    и так, мы имеем БМВ 525ТДС (е39)
    проблема такова- нету натяжки ремня (ручейковый)
    на заведенной машине натяжительный ролик скачет(прыгает)...
    1 и 2 это ход натяжительного ролика
    когда ремня(ручейковый) нету, ролик стоит в положении 1 (в этом положении натяжки нету)
    так вот, имеем самый короткий ремень (1815) из 3-х возможных вариантов, он 1815мм
    можно сказать он просто лежит на рокиках, совсем без натяжки... + натяжительный ролик стоит в 1 положении, а хотя должен быть в 3-м...
    на мои предложения, просто тупо купить и поставить короче ремень- он отказался... (хозяин)
    вот и вся дилемма!!!
  5. СЕМАК
    СЕМАК Плохая репутация
    8 фев 2007
    Latvija
    чтоб незаводит новую тему где можно скачат прогу ЕТК бмв????
  6. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Не отказался.Просто купить новый- самое простое решение.Я натягивал насильно( долго объяснять- как)- не помогает нифига.Там глубже проблема- я так думаю.И сдаёцца мне- ГУР-сцуко виноватый! :zloi: Но может сталкивался кто с таким. :help:
  7. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    И ещё....если поставить короче ремень- ооооочень велика вероятность, что амортизатор выскакивать будет со своего места. Мне трудно объяснить.Так было уже пару раз раньше- когда машина глохла при трогании.
  8. Liepaec
    Liepaec Свой человек
    5 апр 2006
    Liepaja
    www.golgofa.ru , да пребудет с тобой ЕТК и ТИС !
  9. Bibas
    не надо на много меньше брать!!! и все будет ок...
    насчет ГУРа, я не думаю, что шкивок ГУРа поменял свой диаметр от времени... :D
    короче у Тебя какойто из шкевков меньшего диаметра, вот и натяжки нету на самом коротком ремне (которые идут по оригинали)
    Демферный шкивок точно таковоже диаметра ???? (когда менял- сравнивал со старым ???) :roll:
  10. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Демпферный такой же. Аммортизатор стоит так же, как и на аналогичном движке. Если поставить короче ремень- амортизатор наклонится и есть риск- что выскакивать будет. Но я попробую поставить всё таки.
  11. Bibas
    кокраз наоборот!!! 8)
  12. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    У тебя схемка не совсем правильно нарисована.Ну да ладно. время покажет- чо там и как.
  13. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    У меня когда аудик был тоже хренотень с ремнем генератора была. Очень дергался и сильно дергал натяжительный ролик. Ну да ладно, проблема решилась установкой оригинального нового ремня.. На неоригинальном отъездил месяца 4 и из-за него запорол натяжительный ролик.
  14. vipokorp
    vipokorp New Member
    9 апр 2008
    Бензин в дизеле
    Доброго времени суток.
    Два дня назад купили BMW 530d 2004 года...
    Моя дорогая половинка залила вместо дизеля бензин, успела проехаться... :cry:
    Подскажите, во сколько примерно обойдётся ремонт (хотябы примерные пределы)?
  15. Borman
    Borman Нихт капитулирен!
    2 авг 2006
    Re: Бензин в дизеле
    Тут вряд ли кто скажет точно, так как вы не указали ни цвет кузова, ни салона :cry: А вообще, тут принято по фотографии диагностику делать :wink:
    Сколько бенза влила она? Варианты:
    1. всё ок, если она немного залила и мотор пашет. Разбавить солярой и ффсё.
    2. замена фильтров, слитие бенза из бака и всей системы.
    2. плюс возможна замена тнвд, форсунок.
    В СЕРВИС ПОЛЮБОМУ.
  16. vipokorp
    vipokorp New Member
    9 апр 2008
    Извините, а причём здесь цвета кузова и салона?
  17. Paparazzy
    к тому что раскажи подробней ситуацию.
  18. Bibas
    но не в этой Теме... создовать надо свою!!!! :roll:
  19. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    +1 :green:
  20. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Володько, с ремешками-шкивками разобралсо?
