Вопрос по 2DIN 7" магнитоле на андройде
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем abrakadabra, 21 сен 2016.
  1. Fatalyst
    Fatalyst Member
    12 окт 2015
    Нидерланды/Латвия
    Однако дчл, однако 60 евриков.
    Вопщем установил вчера. Установка явно трудоёмкий процесс тк. проводов много, и они достаточно короткие(те что RSA которые подключаются к машку).
    Подключил ещё далеко не всё, на данном моменте, могу сказать что отыгрывает lossless лучше чем пионер.
    Пока не нашёл как вынести контакты на рабочий стол или сделать быстрый набор.
    Машёк действительно шустрый,
    Монитор качественный яркий, но при минимальной яркости ночью наверное будет ярковат. Думаю это можно пофиксить софтиной.
    P.S времени поиграться было 5 минут.
  2. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
  3. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Пробовали. Они и выглядят как говно, и звучат как говно. Увы
  4. Fatalyst
    Fatalyst Member
    12 окт 2015
    Нидерланды/Латвия
  5. krendilj
    krendilj Member
    18 фев 2013
  6. Fatalyst
    Fatalyst Member
    12 окт 2015
    Нидерланды/Латвия
  7. Fatalyst
    Fatalyst Member
    12 окт 2015
    Нидерланды/Латвия
    По просьбам нуждающихся:
    Общий план:
    Крупный план:
    P.S Кстате пробовал подрубать свой видео регистратор к башке, так он картинку показывает ровно до момента когда нажимаешь писать видео\фоткать.
    P.S.S Да знаю, нужно рамку под климу купить
    P.S.S.S Ночью действительно яркий моник, нужно пробовать софтиной его тушить
  8. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    Выглядит красиво кстати, не выделяется из общего вида салона как многие вещи вколхоженные в е39 и е46, вообще любые переделки салона для владельцев этих машин как серпом по яицам.
  9. Fatalyst
    Fatalyst Member
    12 окт 2015
    Нидерланды/Латвия
    Она чууутчуть помойму выпирает там 0,5мм, и то скорее всего что я её не уложил провода нормально. а вопщем да.
  10. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    "А неплохо получилось!" (с)
  11. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    отлично смотрится :super:
  12. Fatalyst
    Fatalyst Member
    12 окт 2015
    Нидерланды/Латвия
    И тут его осенило...
    Вопщем решение вопроса(костыли) по вопросу с сабом, тк. звук в купешке обычно больше перетягивают в перёд, следственно, подключаешь саб не к RL RR, а с точностью да наоборот к FR FL, и в этоге даёшь больше вперёд, больше бомбит саб. Гениально
  13. krendilj
    krendilj Member
    18 фев 2013
  14. Fatalyst
    Fatalyst Member
    12 окт 2015
    Нидерланды/Латвия
  15. krendilj
    krendilj Member
    18 фев 2013
    походу юнайтед только я когда его включаю у меня кнопки на руле не совподают. поетому езжу без этой функции.
    по поваду привязки инфы нету. я с продавцом на эту тему разговаривал тот заверил что это реально и ктото из его клиентов этим занимался. на этом все и кончилось :D
    кстати не давай сесть акуму ато ошибки в бортовик поймать можешь у меня час в нете с незаведенным движком и толкать на музыке 1.5-2 часа и толкать.
  16. Fatalyst
    Fatalyst Member
    12 окт 2015
    Нидерланды/Латвия
    Полезная инфа. Сегодня попробую подключится к КАН. Я сегодня пробовал просто врубить БМВ Юнайтед, он выдал пару сервисных иконок по тачке, но 0 результата. Кнопки можно вроде как перепрограмировать. Но если они у нас резистивные, то их надо подключать к KEY.. и делать сопротивление, чего я не очень жажду.
  17. krendilj
    krendilj Member
    18 фев 2013
    вот эти иконки и активируются после привязки. суть такаяже как если ставишь вместо обычного мафона телик штатный он прописывается чтобы иметь весь спектр услуг. както так. а кнопки должны работать и без всяких впаиваний через блок из комплекта. через него кстати и камера заднего вида активируется чтобы не брать контакт с фары заднего хода. кстати меню настройки значений кнопок не работает пока нет привязки. кнопки тупо не видят друг друга.
  18. Fatalyst
    Fatalyst Member
    12 окт 2015
    Нидерланды/Латвия
    Хммм, дождь меня прервал, да и стемнело у нас тут. Саб перекинул на FR LR, вроде норм. Хотя хочется больше. Какого было моё разочарование, когда я на своём OBD разъёме не обнаружил пинов:6 и 14, но я не унывал. Нашёл где есть эти провода, они скрученные(ВИТАЯ ПАРА). Они идут вдоль крыла в толстом жгуте, всё там же под рулём. Хм, говоришь можно пробовать прописать его. У меня есть BMW виртуалочка, буду пробовать на днях, прежде чем крамси-крамса устраивать.
  19. Fatalyst
    Fatalyst Member
    12 окт 2015
    Нидерланды/Латвия
    Кстате, сегодня вылечил Waze, Теперь нормально отображает. Для этого нужно:
    1. Рутнуть майфун
    2. Изменить DPI
    Для изменения DPI устанавливаем что то типо X-plore, далее заходим в директорию "/root/system/" находим файлик "build.prop.", в нём находим строку "ro.sf.lcd_density=xxx", вместо "ххх" число, у меня было 240, сменил на 200.
    После всех деяний рестартим майфун, и радуемся.
