Вопрос по дифференциалу на е36...
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем e36..., 28 дек 2009.
  1. madpit
    madpit New Member
    29 май 2009
    Jelgava
    ДИК да тебе пол форума завидует :emo: в каждом повороте дрифт :cool: а тебе надоело :dont:
    а по теме ...
    если маленькая шестерёнка на валу заклинит (стрелка на рисунке), то получится 100% блок !
    другой вопрос , что при большей нагрузке скорей обратный процесс произойдёт , заклинившая шестерня закрутится !
    а теоретически , подклинивать с паузой , может из за большого износа - большого количества стружки , размера которой становится достаточно , при уменьшившихся зазорах нагревшихся деталей шестерён или подшипников , для заклинивания узла.
    это версия , что на самом деле :hz:
    П.С. сорри за фото - не БМВ:zloi:
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    :offtopic:
    Вот такая маленькая шестеренка, далее сателит, у одного литовца на пассате в дании заклинил, незадолго до моего отьезда. А у него передок гребущий, и даже на небольших поворотах руль и мотор тАААк колбасило:oh_no: Получилсо 100% блок:lol:
  3. madpit
    madpit New Member
    29 май 2009
    Jelgava
    блин , точно , сателлит её зовут !
    100% блок на переднем приводе это жесть :frozen:
    надо было газа больше давать , в дрифте бы колбасило меньше:cool:
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    епте, 1,6D там, о каком дрифте ты говоришь:hihihi
  5. madpit
    madpit New Member
    29 май 2009
    Jelgava
    не нада не нада :nono2: газ в пол :zloi: сцепление брасаем :hihi: и будет тебе дрифт :eek:
    лучше сие проделывать на рабочем авто или тачке друга :gigi:
  6. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    вопрос по теме, у меня редуктор с блоком с какой процентностью блока они бывают? нормально ли это что в дрифте крутятся оба а когда на месте в снегу только одно ?
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    если в снегу только одно, значит шайбам уже капец пришел(если блок действительно имеет масто быть), а в дрифте могут крутитсо оба, благодаря соответствующему крутящему моменту и без блока... в оригинале блок идет на 25%
  8. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    мой точно с блоком был на домкрате проверял:super:я думал в оригинале 70% примерно:crazy: сколько шайбы стоят в большой корпус?
  9. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    70% тож бывает, но это уже мастаки-дрифтеры колхозят...на павере юзер 6500 ими барыжит переодически, комплект помоему около 65-75лс
  10. Paparazzy
    не нада пугать. Это нормально если с блоком буксует одно колесо, при условии что под ним лёд. Дав газу, закрутится и второе. При должной практике, можно и в повороте одним забуксовать.
  11. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    да я и не пугаю:hihi: ну ясен пень что врядли из засады, кто то выежает на хх:wink: конечно газку дають... а знач второе колесо должно цепляцо блоком и прокуручивать... на хх конечно этого не будет:ok:
  12. iLjuxa
    триипять и на хх выежает :green: :green:
  13. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    ато:felix::gigi:
  14. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    в том то и дело что даже дав обороты второе не схватывает:so:дорогие заразы почти как целый редуктор с блоком:doh:
  15. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    целый, не значит живой:wink:
  16. Paparazzy
    ну ваще так оно и есть:nomi:
  17. Paparazzy
    тада бедааа....
  18. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    согласен, а сложно их менять?
  19. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    с места в снег беда а в поворотах еще пока чувствуется что блок имеется :hihi:
