Вопрос по стеклу двери багажника Touring
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Miukku, 28 окт 2010.
  1. Miukku
    Miukku New Member
    21 сен 2010
    Estonia, Tallinn
    всем привет!
    Забодал наверное уже такими вопросами, но все же.:doh:
    У меня чегой-то не открывается отдельно стекло багажной двери в Туринге, вторая ручка на двери есть, но при нажатии моторчик не вжикает.
    Вопрос-версии:
    -переломился от частых открытий-закрытий двери шнурок в жгуте?
    -есть ли отдельный предохранитель защищающий этот потребитель?
    -есть ли реле управляющее данным процессом?
    Кто-нить сталкивался с такой ерундовиной, если да то как вышли из ситуации?
    Заранее спасибо, камараден.
  2. Paparazzy
    проверь, поступает ли на ручку открывания электричество... и на моторчик.
  3. D3
    у меня было так ,находится в правой стороне, вытянеш шгут сразу увидеш он не он, щётка может в 3-4раза больше работать вместо 1 раза нажатого..болезнь турингов..
  4. Dimon32
    Есть идеи как это сделать? :hihi:
    П.С. Обшивку двери багажника можно снять только при открытом стекле - с закрытым стеклом можно только оторвать её крепления :gigi:
  5. Paparazzy
    можно снизу руку просунуть открутив тока нижнюю часть...
  6. Miukku
    Miukku New Member
    21 сен 2010
    Estonia, Tallinn
    Спасибо друзья за направления в поисках, буду копать, ых не охота было жгут дербанить да видимо выхода нет...ибо это пока самый бескровный вариант.
    А насчет реле-предохрана эта сеть коммутируется и защищается се же чем-то или примитивишен "ключ-потребитель" схема?
