Вопрос про E39 4.4
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Dioniska, 26 янв 2013.
  1. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    разрешаю:green::green:
    тут если такой впечатлительный, либо нефиг делать либо валерьянку перед тем как заходить:gigi::gigi:
    ато сейчас подтянутся стрелки по коленям:felix:
  2. Bibas
    Ну тут если сказать-
    Дизель гамно, должен работать в поле...
    540и ест 10 в городе...
    Мне нра женщины с формами...
    ВСЕЕЕЕЕ форум не будет спать пару недель! + появится красные квадраты -1000 репутация:hihi::hihi::hihi:
  3. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    тут какбэ две то4ки зрения:
    1. добить и выкинуть
    2.привести в порядок то что есть
    я всё-таки склоняюсь ко второму :hihi:
  4. igorjoha
    igorjoha Member
    20 мар 2012
    Дальнобой
    во блин с вами тут не так просто:so:
  5. igorjoha
    igorjoha Member
    20 мар 2012
    Дальнобой
    баранку проще крутить,чем с молодежью общаться
  6. Bibas
    еге, некоторые даже спиваются...ata::eek::lol:
    Либо пишут, когда хорошо под шафе... :gigi::gigi:
  7. Paparazzy
    Дедушка, а скока Вам лет?:green:
  8. igorjoha
    igorjoha Member
    20 мар 2012
    Дальнобой
    пока не дедушка но скоро стану:super:
  9. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    попробуй на bmwpower.lv пообщяться, вот там сложно:help::hihi::hihi:
  10. Bibas
    п.с М приборка темп масло показывает?
  11. CaHbOK
    Ну хз где там сложно. :help:
  12. igorjoha
    igorjoha Member
    20 мар 2012
    Дальнобой
    нет,не могу ни как заставить работать,уже мозги кипят,а ты разобрался?
  13. Bibas
    там нужно програмно!
    вроде есть, чел кто может...:hz:
  14. Седой
    Седой Свой человек
    17 янв 2011
    пенсирнер))
    Юрмала
    +100
  15. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Он тоже тысячи наматывал но ездить так и не научился :(
    история довольно старая, дальнобойщик купил 540 и на второй день разложил её сам насмерть, пассажир в реанимацию.
  16. Che
    Krauja - Vecstropi?
  17. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    Д- пилс.
  18. Che
    шарю :gigi:
  19. Seel
    Seel Свой человек
    11 фев 2007
    Также есть еще одно интересное отличие ///М5 приборки от стоковой.
    На приборке М5 вместо обычного экономайзера ( показатель расхода топлива в движении, находится сразу под тахометром у стоковой Е39), находится датчик температуры масла — дань спортивной моде, под этот датчик завязаны прогревочные секции на тахометре!
    При запуске двигателя на холодном движке — высвечиваются "прогревочные секции на тахометре" и по мере того как авто нагревается, эти секции должны гаснуть!
    Это сделано для того, чтобы не перекрутить холодный движок, в М5 — отсечку будет бить там, где начинаются желтые огни, по мере прогрева отсечка будет смещаться вплоть до 7200 оборотов.
    Приборку поставили все подключили, ну или почти все, прошили Вин и другую инфу.
    Единственный нюанс, это не работает датчик температуры масла и соответственно в прогревочном режиме — не светится шкала диодов на тахометре, по мере прогрева авто, она должна гаснуть…
    Один из выходов найден, благодаря Muscleman, отдельное Тебе спасибо Паша!
    Переговорив с его электриком, я узнал что — для того чтоб заработали секции и датчик температуры масла — нужно перешить блок DME на прошивку от Х5 Е53 4,6is, а потом снова залить свою родную прошивку!
    (А ВОТ ЗДЕСь ЕСТь НЮАНС ПОПАСТь НА КОСЯК, РОДНУЮ ПРОШИВКУ СНЕСТИ ЛЕГКО, А ВОТ ВЕРНУТь НЕ ВСЕГДА ПОЛУЧАЕТСЯ КОРРЕКТНО, ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА ГОВОРЮ).
    на М62TU и панель приборов была очень похожая на Е39 М5 с прогревочными секциями, только размеченна до 280 км/ч, а не до 300 км/ч как у М5.
    [FONT=&quot]теперь о своей 330-ой[/FONT]
    я уже близок к тому , что бы у меня работали на приборке от е46 м3 прогревочные секции на м54б30, температуру масла у меня изначально показывало, так как у движков м54 есть датчик масла, единнственный косяк у м3 панели отсечка на тахометре начинается на 7,5-8, вот тут я могу сдвинуть параметры с 6,5 до 7 + програмно, и будут работать жёлтые диоды предупреждающие, что необходимо переключиться. А вам с Е39 остаёться эксперементировать с прошивками, что бы хотя бы масло показывало.
  20. Bibas
    ООО так давай приезжай, переберем Тебе двиг, цепи, поменяем аморты по кругу, КПП, редуктор можем перебрать... ну что б спокойно было ездить!:super:
