такой вопрос на последних е34 идет такой ключ как на е39 то есть с кнопкой центр. замка, можно ли поставить эту систему в е34 где такого не было и что для этого надо
Да, можно. В нете есть pdf на немецком как это сделать. Не легче просто сигналку поставить? Т.к. в Е34 в ключе ИК передатчик - нужна прямая видимость.
да вот как раз хочется вместо сигналки один ключик культурненько и мне все равно надо замок зажигания менять и есть донор на котором стоит эта система, вот только где примерно искать тот файл?
+ pomoemu esco i zerkalo nado stavit v kotorom nagoditsa sistema priema signala (ili chto to tam bilo svjazano s priemom kakogo to signala)
на зеркале снизу есть приемник ИК сигнала. под задним сидением слево должен быть блок сигналки ALPINE =\
Давно мучил этот вопрос... А можно сделать такой вот ключ, и чтоб кнопки на сигналку запрогромирровать?? Кто-то делал для е34? Сколько денег стоило? Где делал?
Смотря на какой частоте работает ключ и сигналка. Если на одинаковой и у сигналки есть функция программирования доп. брелков то можно сделать. Только если е34 свежая, то там ещё иммобилайзер в ключе...
Начиная с замка(может штекер центрального снят) и по цепочке, по провода прозванивать (если перетёрлись, скорее всего на изгибе где-то).
Даже если частоты совпадают, никакой брелок от сторонней сигналки, к стоковой не привяжешь, кодировка сигнала разная. +незабываем что на е34 с 95 идет заводской иммо. Тоись даже если поставить в тачко сигналку с таким брелком/ключом и нарезать его, нада из оригинального чип вытаскивать и колхозить в этот ключ. Попробовал сам как то заморочитса этим, но наступил на грабли Вот этот ключ с брелком, в замок зажигания не вставить до конца, тупо мешает антенко оригинального иммо. А где нет иммо (до 95г) и ключ такой влезает все просто, ставишь сигу, которая с этим ключом/брелком, нарезаешь ключ и вуаля, типа оригинал (мерсовский вариант с выкидухой) Тока говорят эти "китайские" выкидухи быстро разбалтываютса, и тада с таким ключом одна головная боль
