Вопрос про свет в салоне
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Андрюха*, 23 мар 2010.
  1. Андрюха*
    Вообщем пропал свет в салоне сначала 1 лампочка стала гореть очень тускло потом свет полностью пропал, лампочки целые предохранители тоже :ivf: где что смотреть ? :ivf:
  2. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    реле? :so:
  3. Андрюха*
    где находиться? моя версия - минусовой провод отошел от кузова, чтобы не разбирать весь салон хотелось бы узнать где он примыкает и вообще правильно ли я говорю или это бред полный :ivf:
  4. Димасик
    Димасик New Member
    10 окт 2009
    Авто, электроника
    Мда..серьёзна поломка. Походу проводка кирдык. Ну смотреть нужно конечно же в салоне, хотя там нет мест(особо) где можно чему то окислеться и отломаться..Проверь +,-,ацц и т.д. Чего не будет, то и сделай, легче и быстрее. А так земля возле колонки рулевой и по бокам, выше колонок в ногах.
  5. Андрюха*
    акум отсоединял - без изменений, спасибо за совет :wink:
  6. klaipeda
    :hz: отключили за неуплату! У моего приятеля переодически ближний отключают:bighands:
  7. Андрюха*
    ааааа епт как же я сам не догадался спасибо Паланга :super: а если серьезно ?
  8. klaipeda
    Если серьёзно... ты прозванивал, подходит ли ток к плафонам? Хотя, если пропал весь свет, смотри на концевиках, подходит ли ток к ним.... Если нет, то релюха сдохла...
  9. Андрюха*
    хммм надо будет завтра прозвонить :super: спасибо
  10. AJlekcaHgp
    чуть иначе по электрике,но на е38 коратнуло проводку,сплавился + и -,далее погорел блок комфора.
  11. AxiLe
    Если прибором пользоваться не умеешь, мой совет лучше не лезь никуда... Если бы умел пользоваться прибором, то думаю такой темы бы не создавал... Вывод, в добрый путь к человеку который знает закон Ома хотя бы =)
  12. Андрюха*
    че там уметь взял прозвонку один конец на кузов вторым тыкаешь провода :hz:
  13. AJlekcaHgp
    для начала прозвони замыкание междку + и -
  14. Димасик
    Димасик New Member
    10 окт 2009
    Авто, электроника
    Лучше к электрику....:hihihi
  15. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    Малёха :offtopic:
    что отвечает за то что бы свет в салоне гас плавно а не сразу....и где находится?Как в е-36, е-39 и тд... Даже в последних годах е-34 уже видел такую тему...:super: а у меня 1995 года седан...в е-34 1996 года тоуринге видел,что уже плавно гас.
    спасибо:friends:
  16. AxiLe
    поддерживаю. куда копать? :hello:
  17. sincere
    sincere New Member
    2 авг 2010
    Odessa
    подниму, тоже заинтересован
  18. Paparazzy
    у е36 наскока знаю блок комфорта за это отвечает.
    На е34 наскока знаю с завода такова небыло.
    Электрики запрашивают 15-25лс за фичу такую.
  19. BigEd
    BigEd Свой человек
    19 дек 2009
    Tallinn
    не стал создавать новую тему, похожая проблема, при открытии дверей или багажника в е34 не горит свет, ни один плафон, если самому включать то горят все. что может быть, может было у кого такое? грешу на концевики, уже пытался их менять, но от старости все болты провернуло пля.
  20. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    затычкой каждой бочке, нужен всем и сразу.
    Даугавпилс
    было похожее, и иногда при тряске на ямах моргал свет, думал "концы" оказалось кнопка в плафоне подплавилась и просто недожимала контакты.
