Вопрос про взаимозаменямость рулей на Е38
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем cemak, 16 авг 2010.
  1. AJlekcaHgp
    решал проблему с поворотником,хитрым путём :super:
  2. vladimir033
    vladimir033 Свой человек
    24 окт 2009
    г.Otso
    Да это все понятно. Все решаемо. Но когда столько телодвижений из за сомнительного замута, интерес пропадает. Имхо прощще бублик дорестайл найти и не потеть. Я так и сделал. Хотя были планы затеяцца ЛКМ под датчик света и замутить себе положение автомат. В принципе все есть, жду посещщения музы.
  3. AJlekcaHgp
    тоже хочу,но на будущее.
    А ручку я переделал,впаял ножку,выпаял сопротивления и сделал новую дорожку:super:
  4. Afigenai*
    Afigenai* Свой человек
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Могу за 35лс проводку достать.
  5. vladimir033
    24 окт 2009
    г.Otso
    Кстати ЛКМ мне походу придется менять однозначно. Вчера прочитал машину, везде записались ошибки по нему "внутренняя ошибка ЭБУ", хотя физически все работает.
  6. AJlekcaHgp
    ну а смысл менять?
  7. vladimir033
    24 окт 2009
    г.Otso
    Чую, сдохнет скоро. Уже приготовил от икса. По каталогу должен подходить, хотя странно.
  8. vladimir033
    24 окт 2009
    г.Otso
    Поставил ЛКМ3 вместо второго. Вроде работает.
  9. vladimir033
    24 окт 2009
    г.Otso
    Тоже сделал. Были просверлены две дырочки, вставлены ножки. Распиновка другая, но это легкорешаемо:green:
  10. djmixxone@gmail.com
    djmixxone@gmail.com New Member
    20 окт 2010
    Куплю руль с подогревом на пре-фаце лифт!!!!!!!!!!!!!!
    Bocxog нравится это.
  11. vladimir033
    24 окт 2009
    г.Otso
    По рестайлинговому рулю остался нерешенным один момент. личинка. она уащпе другая. менять весь комплект неохота. интересно, если я закажу у дилера по номеру нового образца, мне ее так же нарежут, как и старую? или есть шанс, что пришлют такую же как у меня?
  12. vladimir033
    24 окт 2009
    г.Otso
    Дело сделано. Была найдена рестайловая личинка с ключом ромбиком. По нему сделан дубликат из ранее заказанной на ебае болванки. В нее вставлен р/п и чип из старого ключа. Вуаля.
    Правый подрулевой поставил от икса, появилось лишнее положение "от себя". Переподключил омыватель фар к нему. Переключатели работают гораздо мягче чем дорест, особенно поворотников и пропала проблемка невыключения поворотов при переходе в положение "руль прямо". Исчезли гумозные скрипы контактного кольца при холодном салоне.
    Штекера пришлось перепиновать все, также пришлось немного доработать болгаркой кронштейн НПБ (упирался в разъём руля). Подвернётся рестайловая, поменяю.
