Вопрос следующий в чём отличие аудиосистемы hi-fi и Top hi-fi?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем GAGARIN, 1 ноя 2008.
  1. vezu4ij
    vezu4ij Active Member
    9 янв 2008
    я бросил работу
    от Туда
    knopki net,na ekrane funkcija estj
  2. KOCMOHABT
    KOCMOHABT Свой человек
    17 окт 2008
    KOCMOC
    Усилок с ДСП можно за 70 найти + проводка (если старую переделывать - ахтунг) я покупал за 40 (надо еще поискать, чтоб машина не раздербанена была), +комплект колонок (они 8 ом, 2 перед + 2 зад) - 40, + пищалки (2 перед + 2 зад) - 40, +саб - 50-60. Зато качество:super:, :roll: правда мягких басов лично мне не хватает
  3. Burbulis
    Burbulis New Member
    29 мар 2007
    Даже не знал что у меня такая хорошая музыка стоит, спосиб за члено раздельный россказ.
  4. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    Если надо пока вроде есть с пароводкой :green: но без мафона :zloi:
  5. BMWdriver
    BMWdriver New Member
    9 июл 2008
    Jurmala - Tullamore
    Aleksandr, posovetujte pozalujsta. u menja stojat 3-h komponentnie dinamiki vperedi i 2-h komponentnie szadi. Hochu pomenjatj shtatnie na chto-nibudj poorilichnej. Kak ih praviljno podkljuchatj? Nuzno li stavitj krossoveri (kotorie v komplekte s 2-h, 3-h komponentnoj akustikoj) ili nuzno vkljuchatj otdeljno kazdij dinamik, a shtatnij usilitelj sam obrezaet nenuznie chastoti?
    I eshe slishal, chto vperedi stojat dinamiki s dvumja katushkami (dlja telefona). Mozno li postavitj obichnie, s odnoj i prosto ne poljzovatsja gromkoj svjazju?
  6. AJlekcaHgp
    Штатный усилок раскидывает по частотам,но + в дверях стоит ещё фильтр,если чесно его работу я не изучил,не приходилось:roll:
    Поставить можно и с одной катушкой.
    Кстате,почему бы не поставить ДСП?
    В е39 это звучит отлично!!!
  7. GreyMaster2
    GreyMaster2 Member
    19 июн 2008
    Поставить бы - отлично было бы. Только цена так и не понятна. Как и что по чем. Динамики менять придется? Или нет? На скок понял в ДСП с-ме Топ хай-фай фильтров нет, как в просто HI-FI. Хотя по схеме усилителя штатного без ДСП - с него выходы отдельные на каждый динамик - и средник, писчалко, бас - спереди и сзади.
    И вопрос к тем у кого DSP на MID (без нави вариант т.е.), доступ через сервисное меню(включить и сразу удерживать кнопку m) к настройкам DSP есть? И должна ли голова быть закодирована под ДСП? Или только усилок. Куча вопросов, на к-рые мало кто толком может ответить. Проводка под ДСП с-му при установленом нави и без нави( под МИД) отличаться будет? Можно так накупить хз чего...
  8. KOCMOHABT
    17 окт 2008
    KOCMOC
    Динамики придется заменить все + добавить высочастотники(хрен найдеш)+саб (мой пост выше), Если МИД с кнопкой ДСП - не придется кодировать, если нет кнопки ДСП - не подойдет. Если монитор 16*9 то все будет работать без кодировок. Усилитель надо брать с проводкой (без проводов вообще не стоит связываться с этим. Проводки там две - одна на акустику (в двери тоже следует купить), вторая на подключение(годиться как с простым МИД вариантом так и с мониторами). Геммору много - разборка всего багажника + всего салона + полка + дверные обшивки + время + дорого, но результат:super:
  9. BMWdriver
    9 июл 2008
    Jurmala - Tullamore
    Naskoljko ja ponimaju, u menja i stoit DSP. Estj v komplekte i usilitelj i aktivnij sabwoofer. No shtatnie dinamiki-ne samogo lucshego kachestva, hochu pomenjatj. Tem bolee, chto dvernaja ruchka polomalasj, vse ravno obshivku snimatj, zaodno i dinamiki perekinu. Kstati, budu v Latvii-vijdu na svjazj po povodu ruchki!
    A kak zasunutj filjtr, esli dinamiki kazdij ot svoego vihoda i kazdij na svoej chastote- ne ponimaju! Ja v staroj mashine podkljuchal 2-h komponentnie- tak tam vse bilo prosto! Ot mafona provod na krossover (filjtr), a ot nego uze idut provoda na dinamiki. Aleksandr, tebe ne prihodilosj menjatj dinamiki? Kak vihodil iz situacii?
  10. AJlekcaHgp
    Штатный усилок уже раскидывает всё по чистотам.
    Тут вариант либо брать сигнал со среднечистотника и ставиь свой,НЕ штатный фильтр,или же подключать по оригинальным частотам новые динамики..
  11. BMWdriver
    9 июл 2008
    Jurmala - Tullamore
    U menja uneversal, esli bratj signal so srednechastotnika, to pridetsja pol salona raskovirjatj, chtobi provod v zadnie dveri protjanutj. Tam ze srednechastotnik v potolke stoit.... Ladno, budu chto-to dumatj! V ljubom sluchae, spasibo za sovet!
  12. Djuha
    Djuha New Member
    29 окт 2008
    Вентиляция, сантехника
    UK
    Проблема с буфером
    Такая проблема: Стоит в машине заводской усилок, сабик. Звук на колонки через усилок идёт нормальный, а на сабик очень, очень слабый. На мобильнике громче! Пробовал настройками на майфуне изменить, ноль эмоций! На фотке сабик (разобранный) и усилок. Может кто в курсе?:pray:
  13. GreyMaster2
    GreyMaster2 Member
    19 июн 2008
    Усилитель у тебя обычный - штатный. От просто hi-fi - без выходов на саб. Судя по наличию доп проводов - саб просто вколхожен. Саб у тебя от туринга и тоже штатный. 2 варианта или у тебя был раньше DSP усилитель и его заменили добрые люди на обычный, или доустановили бестолково штатный саб.
  14. Djuha
    Djuha New Member
    29 окт 2008
    UK
    По комплектации, я знаю, что hi-fi. У меня тоже туринг. А пучок проводов от этой хрени! Кстати, никто случайно не знает, что это?:so:
  15. kibernetika
    kibernetika New Member
    24 ноя 2008
    Liepaja
    S677A HIFI SYSTEM PROFESSIONAL СИСТЕМА HIFI PROFESSIONAL С DSP Опция выглядит так .Но помоему доустанавливать ее смысла нет.Звук даже с заменой всех динамиков и пищялок далек от хорошего.Лучше заменить головное устройство с акустикой+саб и будет норм звук ,чем вкарячивать ето устаревшее барахло.Слушал звук без дсп на оригинал приемнике вообще жесть - китайский приемник за 20 лат лучше.Кстате когда у меня на дсп один канал среднечестотний задний барахлил весь блок от другой машины за 20 лс предлагали -взял,но он почемуто работал примерно 1 минуту после вырубался и какихто функций в меню небыло пришлось мой ремонтировать 50 лс взяли за ремонт ,сказали микросхему какуюто заменили.Сам себе не ставлю другую голову по пречине что теле стоит оригинал ,без моника уже както не хочеца.
