Вопросы о покрышках и резине
Тема в разделе "Разное", создана пользователем HETPE3B, 24 сен 2008.
Когда переходим на летнюю резину в 2009-ом?
Голосование закрыто 4 апр 2009.
  1. до 8 марта/уже переодел
    4.3%
  2. между 9 и 22 марта
    8.6%
  3. между 23 марта и 5 апреля
    34.3%
  4. после 5 апреля
    41.4%
  5. зимой и летом одним цветом (всегда зимка/всегда летняя и прочие всесезонные лимонадники голосуют зде
    11.4%
  1. Zadornij
    Zadornij Свой человек
    8 фев 2007
    сам ты управляться не будут гы гы гы. :)
    Зачем одинаковую резину от производителя?Для однородности по составу смеси .А иначе возможен более ранней снос какой нибудь оси из-за разной характеристики составов резины по осям.Это из опыта.
  2. Paparazzy
    ещо раз прочитай мой предыдущий пост. Связи между передом и задом нету. Ставя сзади более широкую резину, ты по дефолту пытаешся сделать недостаточную управляемость. Поэтому пофиг на марку.:hello: У меня на машине например спереди 235, сзади 255, при одинаковой марке, они одинакого держат?:gigi:
  3. Zadornij
    8 фев 2007
    Да я тебя понял.Но и ты пойми,держак и поворачиваемость это чуть разные вещи
    держак должен быть однородным а на поворачиваемость действительно разноразмерность должна влиять.
  4. Paparazzy
    они связанны. Ладна спорить не буду.
    Поворачиваемость(достаточная/недостаточная) это что быстрее сорвётся, перед или зад. И это тока путём эксперементов можно узнать, от многого зависит.:hello: Если поворачиваемость достаточная, то сзади нада более цепкую резину. Что опять же из бошки никак не простчитаешь.
  5. Zadornij
    8 фев 2007
    :ok: :friends: только ты хотел сказать про избыточную поворачиваемость.
    P.S.
    А вообще надо понимать это то,что машину с дорогой связывает только колеса-резина...
  6. Paparazzy
    я просто перемерил миллион вариантов размерностий и соотношений=)
  7. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    дело не в ширине покрышки,а в ее составе. Простая резина для погонять вообще не предназначена а уж таких размеров как ты хочешь поставить ,тем более. Для погонять существуют слики и полуслики.
  8. Zadornij
    8 фев 2007
    Ну да ладно скажем так, покрышки для покатушет на трек деи.:ivf: Предложи тогда свой вариант размеров шин.
  9. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    у меня полу слики тойо 888 195\50 15 , если просто резину то пирелли и минимум 17е
  10. Zadornij
    8 фев 2007
    Завидую :super:
    А на 17 я бы ездил если бы у меня были бы диски весом не более 6кг и резина не более 8кг.
  11. listerman75
    Посоветуйте, как лучше сделать?
    Хочу на зиму купить новую резину, из финансовых соображений думаю придётся купить диски на 15.
    По немецкой книжке к Е39 530d размерность зимней резины R15 должна быть 225/60.
    Неслабая ширина получается, при этом "бывалые" говорят что для зимы наоборот лучше резина поуже и в книжке указана размерность для условий германии, типа бери поуже и соответственно подешевле выйдет.
    Какой же размер купить? Будет ли какой-то негатив от уменьшения ширины относительно рекомендованного размера?
  12. Уругнек
    Любой шинный калькулятор в интернете - вводишь 2 размера и видишь разницу.
  13. listerman75
    Мне не надо видеть разницу по диаметру колёс разной ширины. Меня больше интересует из каких соображений инженеры БМВ рекомендуют такую широкую резину и что будет при установке узкой резины.
  14. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    По личным наблюдениям, все что советует завод отлично работает в реальной жизни. Катался и на 235 зимой.
  15. madbimmer
    madbimmer Свой человек
    8 июл 2004
    мент я
    Great Britain
    е39 на оригинальных разношироких параллелях
    сейчас 235 и 265.
    245 и 275 норм будет?
  16. klaipeda
    Ставь такую, какую рекомендует завод, и не заморачивайся. На ширине 15" резины, ты уж точно ничего существенного не сэкономишь .... :roll:
    Ну ничего не случиться. Налезет, но рекомендуемая ширина у тебя сейчас.:hz:
  17. BePMyT
    BePMyT BMWClub
    4 июл 2007
    Рижский
    245 и 275 вроде на Е39 М5 шли на оригинальные диски?
  18. klaipeda
    :ok: Только там задние диски 9,5, вместо 9. И вылет ЕТ22, а на параллелях ЕТ24:hz:
  19. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Вопрос.
    На данный момент стоят 225/55/16 на обоих осях.А что будет если вперёд поставить 215/55/16, какие последствя такого варианта?
  20. klaipeda
    перед станет ниже. Профиль напрямую зависит от ширины покрышки. Соответственно, чем уже покрышка, тем ниже будит профиль при том же значении.
    Например у меня сейчас 235/45 и 255/40. Значение разное, а высота покрышки практически одинакова.
