Вопросы по установке омывателей фар...
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Dimon32, 17 дек 2010.
  1. Dimon32
    Есть комплект омываек фар от Е34, хотелось бы поставить :ivf:
    Проблема в следующем: в бачке на 8 литров только одна дырка для насосика :doh: Куда насосик на омыватели стекла тыркнуть? :green: :crazy:
    Есть конечно бачок интенсива на 1 литр, но под капотом нет проводки на интенсив...
    А также интересует, что надо чтоб интенсив заработал? Рычажок есть, проводка в салоне тоже... Релюхи какие-то надо дополнительные? Мозги омывателя другие? :hz:
  2. Dimon32
    Короче сегодня начал разбираться: в эту единственную дырку в бачке насосик омываек не лезет - моторчик на какой сантиметр в диаметре больше чем моторчик для лобовухи. :doh:
    Зачем бачек на 8 литров для лобовухи? Или на каких 540 бачки больше были? :so: (у меня сейчас на 2.5 литра бачек...)
  3. Paparazzy
    на фары же отдельный бачок:so: ничо нипонял из того что ты написал:green:
  4. Dimon32
    Нет, по крайней мере на М50 на фары тот же бачек что и на лобовуху.
    Там должно быть 2 дырки для насосиков, а в моём тока одна :zloi:
  5. Paparazzy
    вспомнил, да, такой тоже видел:ok:
  6. Dimon32
    Ну а мне в комплекте с омывателями отдали большой бачек с одной дыркой и маленький для интенсива. Маленький всё как надо - на М50 по кодам такой и ставился, а на большом кодов нет - походу неоригинал :so:
  7. serixxx
    serixxx Свой человек
    4 июн 2007
    Пурвциемс
    у меня стоят два бочка: один на фары 8 л , другой на лобовуху
  8. Dimon32
    А какой мотор?
    Мне тогда ещё нужен бачек + проводка на насосики интенсива и фар + релюха омываек :so:
  9. CaHbOK
    Димон, на фары и лобовуху идёт один бачёк на 8,5 литров с двумя местами под насосы, на фары выше, на стекло ниже. На него одевается еще бачок на интенсив со своим моторчиком. 2,5 литровый бак не идёт на омыватели фар.
  10. CaHbOK
    Что у тебя есть вообще? Только форсунки и трубки? Этого полюбе мало, т.к. омывайки фар работают по своей схеме, т.е. не когда стекло моешь, а с перерывом в 5 или 6 минут. Т.е. нужна проводка и блок омывателей фар.
  11. Dimon32
    У меня все приблуды снятые с бампера (трубки, кронштейны какие-то, форсунки для фар и для туманок), трубки с насосиком большим на 2 выхода, бачек интенсива.
    Ещё надо для омывателей фар: бачек для омывайки большой, проводку, релюху (она же по совместительству и мозги).
    Что для интенсива кроме рычага надо? Проводку надо... А мозги есть какие то на интенсив отдельные?
  12. Dimon32
    Омывайки фар работают по истечению 3ёх минут после предыдущего цикла омывания фар на пятое включение омываек стекла.
    Это если мозги поставить и оригинальную проводку. Можно конечно напрямую запитать, но тогда 8 литров жидкости на 1 день хватит :hihi:
  13. Guest
    Guest Свой человек
    10 янв 2005
    ставил фароомывалки на авто в котором их небыло, но были все разьёмы.
    поменял бачёк на побольший, вставил реле в блок предохранителей, поставил ручку и всё заработало. Бачек для концентрата не ставил - небыло форсунок омывателей с капота под 2 входа омывающей жидкости.
    Может ещё что-то добавлял, но сейчас не помню, т.к. делал этим летом. Память уже не та.
    Paparazzy нравится это.
  14. Dimon32
    А у меня проводки под это дело нет :zloi:
    У тебя случаем проводки-релюх-мозгов для омываек и интенсива нет ещё?
  15. CaHbOK
    Резервировано уже. :hello:
  16. Dimon32
    Резерв так резерв :ok:
    Мож у кого ещё есть?
    Тебе кстати ручка омываек с функцией интенсива не нужна? :gigi:
  17. ToRTiK
    ToRTiK ПРОСТО КРАСАВА
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    это как?!:so:
  18. Dimon32
    Читай выше - я пояснил :ivf:
  19. serixxx
    4 июн 2007
    Пурвциемс
    M30:ivf:
  20. klaipeda
    :ok:
    Оно тебе надо? Я придумал!:iks: продай мне лучше форсунки. которых у меня не хватает!:green:
