Вопросы по VOLVO
Тема в разделе "VOLVO", создана пользователем Lucky, 13 окт 2015.
  1. Andrey45
    Ежедневно езжу на 6-й коробке. Проблем со скоростью переключения не испытываю. Может проблема в движке, точнее его рахитичности?
  2. Кит Обухов
    Кит Обухов комментатор
    13 сен 2006
    Честно говоря, не знаю. По ощущениям бычная кожа, но протирается очень быстро
  3. Andrey45
    К подушкам движка подходят вакуумные трубки. Когда кончаются подушки и начинают травить начинаются проблемы с движком. Но вроде научились подушки с вакуумом обходить.
    П.С. Такая же проблема на каких то БМВ?
  4. DemAn
    А в тех местах, где она протёрлась, не видно подкладку? На некоторых вольво видел, как кожа лопается и отходит кусками, а из-под неё торчит матерчатая подкладка. Т.е., это не кожа, а дермантин.
  5. Кит Обухов
    13 сен 2006
    Не, подкладки не было, стирался как будто верхний слой. Потом ремотнировали и красили сиденья
  6. Paparazzy
    Кожа плохая. У нас на всех, подлокотники потрескались. Да и сиденья выглядят ужастно:oh_no:
  7. Andrey45
    А не пробовали кожу обслуживать: вовремя очищать, увлажнять? Смотришь и проходит дольше.
  8. DemAn
    Ок, понял, спасибо!
  9. Кит Обухов
    13 сен 2006
    Андрей, 50-70к и ужас. И это на авто, которое стоит не 20К и позиционирует себя, как премиальный сегмент. В тех же лексусах, какая то переработанная кожа, но она и то больше сохраняет приличный вид
  10. Andrey45
    Есть такое дело на современных машинах. На тех же МВ проблема. Но обработка химией правильной продляет агонию.
  11. Felix
    #51 Felix, 15 окт 2015
    Хз, у товарища около 250 честного (сколько помню) номально сидузи выглядят. Скажем так, как на бэхах с таким же забегом.
    просто, частенько, херово выглядит, кода вот так:
    :gigi:
  12. Miaa
    Miaa New Member
    29 июл 2014
    Есть 2.0 TDI пассат б6, да работает не тихо.Но в салоне всё окей. Особо и не слышно.
    Довольно комфортная машина,никаких претензий нет.Единственное это ремонт, как что сломается - то это :frozen:
  13. vovS_
    vovS_ New Member
    17 фев 2011
    Бедный студент
    Латвия, Олайне
    Был Пасссат Б6 2006 года, потом Volvo V70 2.4d 2009, сейчас снова Пассат Б6 2007года, но модельный год 2008.
    Все зависит от конкретного авто. Первый Пассат у меня жрал масло, и соляры примерно 7, на моноприводе. Второй, тот что сейчас, на полном приводе жрет меньше 7, масло совсем не уходит от замены до замены(15000км), хотя мотаюсь по шоссе 120-160км.ч, шестая скорость конечно спасает. Вплане ценников на расходники, ремни ролики масла фильтра сайленты шаровые и т.д. на вольво на 15% дешевле, но и там и там цена лимонад. До этих авто у меня было две Е39. Так вот, В70 и Б6 просто копеечные по сравнению с БМВ. Ни в одной машине не сталкивался с ремонтом двигателей, но и в БМВ и в Вагене и в Вольво одинаковый "космос".
    Минусы Б6 - шумоизоляция. Минусов вольво В70 третьего поколения сказать не могу, только если качество кожи, но у меня был тряпочный салон и при пробеге 300.000км он был в отличном состоянии, руль был так себе, пришлось перешить.
    Пассат кстати продаю ) Если есть интерес пиши в ЛС.
  14. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    О Вольво или хорошо или никак. Я даже не понимаю как они ездят.
  15. Andrey45
    Одной фразой!:doh:
  16. exidge
    exidge Guest
    3 года на ХС90 - нормально. Если купить нормальную машину и не заниматься кройкой денег, покупая шрот с Румбулы/из Бельгии/тикко но Вацияс, то все ок. Покупать в максимальных комплектухах, так она приятнее. С чипом едет нормально для бегемота. 250к родных сейчас, кожа минимально растянулась, ни о каких дырах и речи не идет. То, что за сидухами ухаживать надо - да, факт.
    Раздатка - нет, не геморрой. Не больший, чем икс-драйв. Коробка - тоже, замени масло, скинь адаптацию и она будет нормально ездить. Машина, конечно, не самая быстрая, но для перемещения ее хватает за глаза.
  17. Felix
    Там же в коробасе масло не меняется.
  18. Magnum
    Масло меняется, фильтр не меняется :iks:
  19. exidge
    exidge Guest
    меняется. Что в коробке, что в заднем редукторе.
  20. Felix
    оф. диллер сказал, что не меняется. во всяком случае на коробасе, что с 2.4д мотором.
    т.е. если коробас шалит - тупо ремонт:gigi: цена как у всех
