воруют электричество-ваши действия?
Тема в разделе "ЧП и Криминал", создана пользователем Иннокентий, 10 дек 2009.
  1. Иннокентий
    19 сен 2008
    вобщем проблема такая-дом за Ригой,постоянно-в нем никто не живёт-за 2 недели счётчик нарутил 80кВт,что примерно составляет 6 ls:oh_no:
    при том что все приборы существующие в доме-выключены из розетки:hz:
    звонил в Latvenergo-сказали если кто и ворует-они ничем помочь не могут:zloi: как быть-как узнать куда пропадает электриба?:frozen:
  2. BOOMS
    BOOMS New Member
    27 янв 2005
    Оттудавама.
    а как После счётчика можно электрибу тырить:hz:,тут только если к лампочке на улице провода подрубить,а у тебя всяких там полов с подогревом нету случайно :pens:
  3. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    посмотреть от счетчика провода, не законнектился ли кто...
  4. ToNiC
    ToNiC Member
    8 июн 2009
    копипастер
    БолдеРАЙ/Краска
    Либо самоход у счетчика, либо на самом деле воруют! Обычно в таком случае выключи все енергопотребители, и посмотри, идет ли счетчик, если стоят автоматы после чсетчика, то выруби их! Если крутится то в латвенерго, если нетб то надо копать в другую сторону... Как частичное решение проблемы - перед оьбездом можно вырубать пикало, автомат, стоящий до счетчика, тогда уже 100 баллов ничего не накрутится :gigi:
  5. ToNiC
    ToNiC Member
    8 июн 2009
    копипастер
    БолдеРАЙ/Краска
    в 90% случаях хозяин сам забывает что у него остается работать холодильник, какое либо освещение, как пример распространены сенсорные прожекторы и т.д.
  6. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    Поставить рубильнег на вводной кабел, перед счетчегом. Сваливаеш вырубаешь. На шкаффчег, если на улице, пиропотрон.
  7. Иннокентий
    19 сен 2008
    Счётчик на улице-сегодня приехал-не крутится,но за 2 недели накрутил каким-то образом.холодильник и прочее-вырублено из розетки-сегодня перепроверил:so:
  8. ToNiC
    ToNiC Member
    8 июн 2009
    копипастер
    БолдеРАЙ/Краска
    На улице под замком? Он там один или несколько - твой и соседей?
  9. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Нужно отключить автоматы и посмотреть ,что будет через какоето время.Вина щётчика или проводки.
  10. Иннокентий
    19 сен 2008
    на улице-за забором,без замка,рядом с моим в этом же шкафу стоит и соседский счётчик:so:
  11. Иннокентий
    19 сен 2008
    а поконкретней можно?причём тут счётчик или проводка?автоматы в доме были отключены почти все-счётчик не крутил,когда я уезжал 2 недели назад:zloi:
  12. ToNiC
    ToNiC Member
    8 июн 2009
    копипастер
    БолдеРАЙ/Краска
    Ну чисто теоретически можно прямо оттуда воровать, но это тупо :hihihi Тем более если ввод запломбирован и изоляция жил целая, то там уже ничего не своруешь. Может какой-нибудь гидрофор стоит? Или мегатрансформатор? :so:
  13. ToNiC
    ToNiC Member
    8 июн 2009
    копипастер
    БолдеРАЙ/Краска
    :lol::lol: проводка.... убил наповал! А как проводка может счетчик накручивать????
  14. Иннокентий
    19 сен 2008
    гидрофор есть-из розетки выключен,как вычислить вора,если он есть?:gun:
  15. ToNiC
    ToNiC Member
    8 июн 2009
    копипастер
    БолдеРАЙ/Краска
    1 посмотри на уходящие концы от счетчика, не примотал ли кто чего...
    2 поставь замок на щит
    3 вырубай пикало, стоящее до счетчика
  16. Иннокентий
    19 сен 2008
    1 гляну
    2 насколько знаю замок ставить нельзя-т.к. ящик-собственность Латвэнерго
    3 это что такое?
  17. ToNiC
    ToNiC Member
    8 июн 2009
    копипастер
    БолдеРАЙ/Краска
    пикало = автомат = рубильник, который стоит до счетчика.
    По поводу разрешения спорить не буду, не знаю точно, не сталкивался с таким - задача в том, чтоб не было доступа посторонним... В многоэтажках вроде как тоже нельзя, а сплошь и рядом замки стоят на лестничной клетке!
  18. Иннокентий
    19 сен 2008
    сейчас вырубил рубильник в самом ящике возле счётчика-записал показания-если опять намотает-как быть?неужели придётся отрывать кабель,который идёт от счётчика к дому?
  19. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Надо вырубать все,а проводка гдето неправильно соеденина вот и крутит потихоньку.
  20. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    мля .. тебе уже сказали. поставь рубильнег перед счетчегом и замок на ящег. инспектору латженергодай ключег ... вернее он тебе даст .. посему как их человек припреццо ставить рубльнег. если совсем паранойа .. воткни веб камеру ... и смотри .. кто там шляеццо и чего делает..
    да и потом .. если вруют .. то только сосед.. дай ему пестофф для профилактеги. если накрути исчезнут ..считай нашл вора.:bighands:
    п.с. ну а ваще .. поставь контрольный счетчег (копейи стоит .. електронный) .. перед вводом в дом .. где уже все аффтаматы стоят .. и сравнивай показания .. если разбег есть .. сосед лох.. если нед .. то ты.
