Воздушный фильтр K&N. Дайте попользоваться.
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Gari, 20 май 2010.
  1. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Где брал- скока стоил?
    А то в лом кохозить коробку :hihihi тоже себе такой хачу.
  2. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    тык он же у тебя горячий воздух сосет.
    на атмосферниках не проверял, а на турбике сразу чувствуеццо убыток тяги при горячем воздухе.
  3. sjomik
    sjomik Забанен
    18 окт 2006
    строю.ломаю.пинаю то чего нет у девочек
    город банкрот
    фильтр 35 лат стоил,заказывал в япе,докупал фланец/трубу/патрубки
    ща они подорожали немного,позырь на eBay
    на турбе без кулера нех ловить,собирался делать экран и гдето протерял лист алюминия :gigi: нада опять ехать покупать
  4. alvi
    alvi Member
    1 окт 2008
    Купил на Е-БЭЙ панельный фильтр в штатную коробку = 41 лат с доставкой, ждал 11 дней. Что там по добавке лошадей, на глаз сказать трудно, но двигатель на нажатие педали газа стал реагировать быстрее. :hello:
  5. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    Д- пилс.
    Нет никакой коробки и делать лень :roll:
    а Апехи вроде ничо такой и с виду и по качеству :hihihi
  6. sjomik
    sjomik Забанен
    18 окт 2006
    город банкрот
    apexi лучший :green: у тебя 1 коллектор?
  7. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    Д- пилс.
    :hihihi уговорил, пока самое дешёвое наебае 75$+ давтаффка :emo:
    Колектор адын, это на м50 :wink:
  8. Eclipse
    Eclipse Свой человек
    27 апр 2007
    Ставил себе на SLK. в стандарте у меня 2 воздушных фильтра. Брал исключительно из соображений экономии, К&N обошелся мне в 90лс, а стандартный стоит в районе 40лс! Никакой прибавки в мощьности не почувствовал, звук остался на прежнем уровне!
  9. sjomik
    sjomik Забанен
    18 окт 2006
    город банкрот
    :gigi: я не понимэ эти м50 и тд.
    посмотрел ща с япы 110$ c доставкой и это только сам фильтр,чето они ваще оборзели
  10. Gari
    Gari Халявщик
    31 окт 2008
    Krievu cūka
    аа.. я думал у тебя не конусный
  11. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    Обосснуйте? Чем мерили кол-во пыли и частиц?
    Ни на одной их подопытных авто такого не было замечено. Либо криво поставлен, либо не K&N, либо еще что-то.
  12. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    в зарулем был вполне "заказной" тест фильтров для Жигулей от российского производителя.
    http://www.knfilters.com/efficiency_testing.htm - там теория и как измеряли и что евляется стандартом ISO и как он вычисляется.
    Скажи, пож, есть ли "больные на голову" механики, которые поставят плохой фильтр в Формулу 1, где мотор стоит под 1М евроденег и будет риск проиграть еще бОльшие деньги из-за поломки мотора от насосавшейся пыли?
  13. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    10 не прибавится.
    12лс добавляет Intake kit на Mitsubishi Evo:
    http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=69-6543TP
    http://www.knfilters.com/dynocharts/69-6543_dyno.pdf
    - но он достаточно дорогой.
    Стандартный панельный фильтр добавит 2-3% к мощности. Заметные улучшения - если у вас коробка автомат - то она начинает раньше "втыкатся" и меньше тупит, это заметно на стартах на светофорах и на обгонах фур. Таких улучщений, что втавил фильтр и "ВАУ" - особо не заметно, но есть моменты, когда чувствуется разница.
    По экономии:
    добавка есть, но она не существенная. Я заметил, что на баке стал проезжать на 30-40км больше. Первое время расход был больше: дисциплина страдала - хотелось проверять надовив педаль.
    Приятель на Е39/3.0Д отрапортовал, что катается все время одним маршрутом и расход упал с 10.5 до 9.7 по компьютеру после установки K&N в стандартную коробку.
    Учитывая, что фильтр обслуживаемый, он окупает себя как из-за небольшой экономии топлива, так и на самой замене фильтров.
    В мотомире K&N уже давно де-факто стандарт. Что будет с мотором на 12тыс оборотов, если фильтр плохо работает?
    Вобщем, критикуют те, кто начитался всякой фигни про тестирование пылесосом и российских непонятных тестов для Жигулей.
  14. Специалист
    Специалист Дахусим!
    13 авг 2009
    Если тест заказной, почему производитель по твоей же ссылке указывает похожие цифры эффективности фильтрации?
    Странный пример. Расходники, применяемые в F1, немножечко отличаются от стоковых. И стоят совсем других денег. Кстати, о риске поломки мотора речь не шла - пыль приближает капитальный ремонт мотора, ибо ускоряет износ ЦПГ. Но так в автоспорте и в Формуле в том числе никто за миллионными пробегами и не гонится.
  15. Специалист
    Специалист Дахусим!
    13 авг 2009
    В статье изложена методика измерений.
    Производитель, кстати, результаты не оспорил (что характерно).
    Поставлен был нормально, intake kit покупал напрямую в британском представительстве :ok:
  16. arr
    arr Забанен
    21 мар 2008
    :P
    слушайте -K&N на простых машинах это всё брехня, ну не будет такого что вдруг машина с чудо фильтром будет ахххти как идти. Лично проверено, нех недало :super: сдох воздухометр
    конечно он бы не сдох еслибы на гоняли где попало, а тока по гоночной трасе типа бикерниеки, тогда былобы всё окей, но так как дорога полна грязи, пыли, грунтовки и т.д т.п, я бы не напрягался на простой гнв ставить К&Н фильтр..
    да, он может чтото и даёт, но явно вы этого не ошутите, можно ради прикола на стенд сьездит за 50лс, проверить как с филтром как с простым фильтром, кстате сам филтр ка энд ен стоит латов примерно латов 50лс
    сэкономить 0.3 литра топлива на 100 км, но при этом потратит на филтр латов 50 а то и больше, потом обслуживание, чистка спец. жидкостью... бред - тоже деньги по мне так легче следить за своей ногой на педали газа
