Вредно или нет прикуривать через крокодилы?
Тема в разделе "ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ - Актуальное для водителей BMW", создана пользователем Ромка, 25 янв 2010.
  1. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Те, у кого летят блоки, ЧИТАЙТЕ МАНУАЛ! Там очень красиво расписан порядок действий. В ТИСе написано всё, что необходимо учесть, - все ньюансы. И ньюансов хватает...
  2. firefox
    firefox Свой человек
    13 дек 2006
    Ага.. Так оно и есть :)
    Проблема обрисована в слишком ярких красках... На практике все по-проще.. Особенно учитывая хреновые провода между машинами.
    Принцип простой - всё зависит от амплитуты (уровня) "скачков" напряжения в момент включения стартера "дохлой" машины. Чаще всего они в пределах допустимого. Но бывают исключения. Именно по этому лучше не спешить - дать зарядиться севшему аккумулятору около 5-10 минут (чаще всего достаточно) и потом пробовать завестись при отключенныех "крокодилах". Как выше и написали.
  3. Bibas
    прочитал тока первые две страници!
    Я делаю так и НИ когда проблемм не было
    если акум сел в ноль, подкатывешь на машине(другой) не глушиш ее, кидаешь клеммы и ждешь 5-10 мин, что б акум(который сел) немного подзаредился... дальше пытаешся крутить не больше 5-10сек, если не получается, ждем еще чтоб акум подраредился и пробуеш еще...
    после заводки, сразу скидываем клеммы.
  4. Наливай
    Наливай Свой человек
    9 мар 2005
    а если снять аккум на ночь, какие могут быть последствия (е38)?
  5. Bibas
    да не должно проблемм возникнуть...
    Ты тип как секретку придумал, или боишься что б акум не украли и по этому его домой забирать собрался ???:hihi:
  6. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    ну если не считать что занаво надо будет ставить время, дату, заново ловить станции радио.....то ничего. Но был случай у меня, правда на Е-39 прошлой зимой, что после как подсоединил АКБ, загарелась лампочка айрбега на панеле. Этой зимой уже без питания не оставлял....когда снимал севший АКБ, кидал крокодилы и другой АКБ ставил, потом снимал старый....вынимать севший АКБ надо аккуратно, чтобы крокодилы не слетели с клем....тогда и на сигналку поставить можно и не боятся...после в такой же последовательности ставить обратно. Идеально в гараже....там можно под капотом примкнуть провода со вторым АКБ и идеально с багажника достать севший, но гаража нет.
  7. Наливай
    9 мар 2005
    ага, боюсь что утащат :ivf:
  8. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Цветы и все что с ними связано
    Pljavnieki
    Сам домой забирал аккум, когда на бусе ездил, если акум дохлый, тогда только так
  9. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    на эту ночь забирал, часы, дата, радио и показания борт компа скинулись...
  10. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Зачем что-то читать и учитывать ньюансы???
    Мы придумаем тысячу разных способов что-бы не поддерживать в исправном состоянии систему предпускового подогрева и не покупать нормальный аккумулятор.
    Зато есть о чём многостранично пофлудить как завести замёрзший дизель.
  11. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    я лучше из соседей кого поймаю и прикурю чем тащить эту дуру на 4 этаж и утром еще трахаться его ставить, прикручивать, с просони...
  12. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    воооооот, это по-русски :super::gigi::haha::haha::haha:
  13. Paparazzy
    ну када когото завожу, напряжение падает с 14 вольт до 11-10. Но как бы пох:gigi:
  14. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    сегодня и это не помогло... прикурил от друга Е38...:super:
  15. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    вот сижу и думаю, есть 2 комплекта проводов для прикурки, один комплект уже оборвался, вот думаю, может из 2-ух комплектом сделать один, т.е зачистить провода и перекрутить их вместе, а заизолировать изолентой... кто что скажет по этому поводу? не будет-ли мало изоленты для изоляции? :so:
  16. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    это тебе не насморк :))))))))))))))))
    stanislaff нравится это.
  17. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    1. Плюсовые крокодилы подключаются к (+) акк. авто-донора, донор заглушен, зажигание выключено, и (+) акк. авто-дохляка.
    2. Минусовой крокодил цепляется за металл двигателя дохляка (не на клемму акк).
    3. Второй миннусовый крокодил на (-) акк. донора.
    4. Заводится донор, и работает около 5 мин.
    5. Донор глушится, зажигание выключается.
    6. Заводится дохляк.
    7. Крокодилы снимаются в обратной последовательности.
  18. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    а почему на металл только, почему нельзя на клемму?
  19. firefox
    13 дек 2006
    Да там ко многим пунктам "почему" просится :)
    "У страха глаза велики"... Вот и шаманит кто как может, даже не понимая что к чему.
  20. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Потому что разряженный аккумулятор при зарядке выделяет некоторое количество водорода, который в смеси с воздухом образует гремучий газ. При снятии с аккумулятора клемма искрит. Бабахает так что закладывает уши. Сам был свидетелем нескольких случаях, правда на грузовых тягачах.
    Для скептиков: http://www.pusk12.ru/art/knigi/kurzukov/glava6.htm
