Вредно или нет прикуривать через крокодилы?
Тема в разделе "ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ - Актуальное для водителей BMW", создана пользователем Ромка, 25 янв 2010.
  1. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    Прикуривать давать надо правильно, соблюдая последовательность, и проблем не будет.
  2. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    Updated.
    Правильное прикуривание.
    Когда от вашего аккумулятора "прикуривают" автомобили с неисправной батареей, возможны короткие замыкания батареи и мощное искрение
    То же самое может случиться при случайном закорачивании противоположной клеммы на массу автомобиля. Будьте осторожны при обращении с аккумуляторами.
    Для "прикуривания" (то есть облегчения запуска двигателя) от АКБ другого автомобиля лучше использовать кабель с изолированными зажимами с площадью поперечного сечения 25 мм2
    Оба аккумулятора должны иметь напряжение 12В. Разряженный аккумулятор не должен быть замерзшим, уровень жидкости в нем должен быть нормальным.
    Автомобили должны находиться на таком расстоянии, чтобы они не контактировали друг с другом, и стоять на ручном тормозе, рычаг ручной коробки передач - на нейтральной передаче, а автоматической - в положении "Р".
    Все потребители электроэнергии должны быть отключены. двигатель автомобиля-донора должен работать на холостом ходу, что позволит избежать повреждения генератора. Облегчая пуск двигателя подобным образом, следует быть осторожным: рядом не курите, т.к. из заряжаемого аккумулятора может выделяться газ.
    Если у Вас имеется специальный, промышленного производства кабель облегчения пуска двигателя, его подключение осуществляется так:
    - красный кабель подключают к положительному полюсу разряженного аккумулятора, другой конец красного кабеля также к положительному полюсу аккумулятора-донора
    - черный кабель - к отрицательному полюсу аккумулятора-донора;
    -другой конец черного кабеля подключают к "массе" автомобиля, аккумулятор которого заряжен (лучше всего к любой металлической детали, привинченной к блоку цилиндров двигателя).
    Проверьте надежность установки зажимов кабелей: клеммы подключенного кабеля не должны соприкасаться друг с другом, а положительный зажим не должен соприкасаться с "массой" (кузовом или рамой).
  3. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Не затруднит, описать подробно инструкцию по прикуриванию? Многим полезно будет! :ivf:
  4. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    см. мой предыдущий пост.
  5. DemAn
    Кстати, на прикуриваемой машине желательно включить побольше потребителей тока, чтоб снихзить перепады напряжения.
    Физику не объясню, но читал это в бмв-шной инструкции.
  6. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    Что до сгорающих генераторов... Сгореть может (чисто теоретически) только реле-регулятор. И если сгорает, то СРАЗУ, в момент включения стартёра прикуриваемого. Никакие "сгорело через неделю" тут не канают.
  7. hype-
    hype- New Member
    22 фев 2007
    RIGA
    А что до сгорающей электроники?
  8. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    Объясни мне причину по которой она вообще должна сгореть.
  9. hype-
    hype- New Member
    22 фев 2007
    RIGA
    От перепадов напряжения.
    Не кажется ли вам, что процедура слишком сложная и всётаки лучше не стоит этим заниматься?
  10. Paparazzy
    я занимаюсь этим уже пять лет(с):emo::lol::lol:
  11. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    От каких ещё нафиг перепадов напряжения? У донора перепады напряжения могут быть только вниз. А они электронику по определению не жгут.
  12. -Андрей-
    -Андрей- New Member
    11 фев 2009
    Рига-Лиепая
    Кто видел где продается прикуривалка типа зарядка-стартер, от которой подсоединяешь к аккумулятору и заводишься от нее и сколько стоит? :so:
  13. Avance
    Avance Шпиён
    30 апр 2010
    http://www.salidzini.lv/search.php?q=auto+starters&cn=&cl= :bighands:
  14. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Чемоданчик около 40 лс стоит,видел в магазине возле блошинника (Рига).
  15. -Андрей-
    -Андрей- New Member
    11 фев 2009
    Рига-Лиепая
    Спасибо! :clap: Полезная штука и не надо никому ничего палить, и просить соседей если че :hihi:
  16. -Андрей-
    -Андрей- New Member
    11 фев 2009
    Рига-Лиепая
    Кстати кто какие аккумуляторы ставит, производителей, из бюджетных чего то толковое есть? Говорят что брэндовые сейчас тоже долго не живут, понятно, зачем в такую страну качественное вести :hihi:
  17. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    :hello:
  18. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    ок. Попробуй оспорь такой аргумент: 100500 раз прикуривал других. Никаких последствий.
  19. hype-
    hype- New Member
    22 фев 2007
    RIGA
    Если у кого-то прокатывает, то это не значит, что так делать небезопасно. Как я уже говорил - раз на раз не приходится. Добродетельности ради рисковать не собираюсь.
  20. Valentins
    Valentins New Member
    30 окт 2005
    UK TCC
    Brighton ,UK
    всякое в жизни бывает я видел один мерс со сгоревшим електронным блоком.машину заводили бустером но не правильно подсоединили провода ( есть специальные клеммы предусмотренные производителем а подсоединили прямо к акамулятору) оказывается нельзя просто соединить 2 акамулятора.надо смотреть что предусмотренно производителем на каждую конкретную модель машины. кстате есть специальное электронне зарядное устройство стоит в пределах 70 лс очень удобно подзаряжать акамулятор. размером как 2 ноутбучных адаптера
