Временами не срабатывает центральный замок...
Тема в разделе "E32 (1987->)", создана пользователем kabanovich, 23 янв 2010.
  1. kabanovich
    kabanovich New Member
    22 сен 2009
    www.trialine.lv
    Всем привет!
    Бывает такая проблема, глушишь машину, нажимаешь кнопку на пульте типа закрыть машину, на сигнализацию становится, а ЦЗ не закрывает(и не открывает) ни одну дверь, даже не пытается. В таких случаях я обычно закрывал все двери кроме одной (снутри пипками)..ну или же закрывал все двери, и к утру как-то проходило и ЦЗ начинал работать (всмысле закрытые двери можно было открыть с пульта с утра, хотя когда ставил машину ничего не работало) :) Бывало и так, что машина не закрывается, ее заводишь-глушишь и начинает закрываться. Где смотреть вообще? контакты в водительской двери?
  2. Paparazzy
    думаю в блоке ЦЗ проблема.
    под сидением.
  3. Димасик
    Димасик New Member
    10 окт 2009
    Авто, электроника
    Желательно посмотреть провода которые идут от сигнализации к проводам ЦЗ и где они присоединяються. Может все лишь окислились или отвалились=)))(мастера разные бывают) Просто некоторые сигналки блокируют(берут на себя) управление ЦЗ. Дешевое действие->находишь блок сигналки->смотришь провода вдоль на ЦЗ(обычно тольще чем другие,там 4-7 проводов)->смотришь места соединений. Нет-или блок или может даже концевики.:green:
  4. kabanovich
    22 сен 2009
    www.trialine.lv
    Это под задним где предохранители? Там такие как бы "картриджы" вставляются? Просто я как раз прикуривал друга машину(снимал заднее сиденье), свою не глушил, потом поехал сразу, заглушил и такая вот хренотня :(
  5. kabanovich
    22 сен 2009
    www.trialine.lv
    ЦЗ под задним сиденьем...а сигнализация по иде где должна быть, если сигнализация стандартная?
  6. Димасик
    Димасик New Member
    10 окт 2009
    Авто, электроника
    Ну если электрики были с умом,то могут и под задние седушки засунуть. А так надо смотреть вокруг рулевой колонки. У маленького бордочка снять пластмассувую защиту и там ориг.место для сигналки ну или в том районе. Под колонкой защита на 3 болтах так что там временя не много её снять. А подключать ЦЗ могут где колонки в ногах у водилы-3и шестигранника и всё узнаешь:clap:
  7. kabanovich
    22 сен 2009
    www.trialine.lv
    О! я разбирал бордачок маленький, датам был такой пластмассовый кубик с 2умя тумблерами :) наверное он и был.. :)
  8. Димасик
    Димасик New Member
    10 окт 2009
    Авто, электроника
    Это скорее всего секретка если с тумблерами...Там обычно у самой примитивной сигналки-блок со множеством проводков.Да и там её на виду не оставляют...
  9. Paparazzy
    да, там.
    два варианта.
    1) када снимал-ставил сидение мог зацепить(у меня недавна так было), катридж отошол и тютю ЦЗ
    2)коротнуло, тада менять.
    На форуме есть Гест, можеж у него проверить блок(взять на пробу другой), если не в нём косяк, то дуй к электрику.
    п.с. внутри маши сядь и повключай-выключай сигнулку. Она щолкать должна. Так может и найдёш.
  10. kabanovich
    22 сен 2009
    www.trialine.lv
    Хех, просто машина сейчас стоит закрытая..открыт только багажник..сейчас еще квест открыть ее. Пока идея такая, через багажник -> подлокотник дотянутся палкой с петлей до задней пипки двери :) А может подскажете к кому по таким делам можно обратиться?
  11. Paparazzy
    а пипка заблокированна. И даже разбив стекло ты её неподымиш.
    БМВ.
    Никто непоможет. Мне ниодна служба типа СОС непомогла.
    пробуй выключить сигнализацию, нормально так пни ногой по колесу, и попробуй открыть сигнализацией. Мож блок уляжется как нада, или контакт где...
  12. kabanovich
    22 сен 2009
    www.trialine.lv
    Крч, все получилось!! взял швабру, там замутил петлю и смог поднять задную пипку через багажник :))) Тепер ЦЗ вообще не реагирует! Может подскажете все таки, к кому можно обратиться? :eek:
  13. Paparazzy
    с сигналкой косяк видемо. Если бы она работала, то пипку бы неподнял. Ищи сигналку, около неё предохранитель должен быть. Смотри его.
  14. Димасик
    Димасик New Member
    10 окт 2009
    Авто, электроника
    Даже если включена сигналка,пипку можно всё равно поднять,просто чуть силы побольше надо. :tuktuk: а так ехать в любой сервис к электрику...
  15. Paparazzy
    на е34 нельзя.
  16. PaVLyK
    PaVLyK Generation "П"
    30 янв 2007
    Главный специалист по специальной работе
    Мыльногорск
    Это если есть блокировка нельзя поднять,да и с блокировкой можно поднять :gigi: только надо знать как :nono2:
  17. kabanovich
    22 сен 2009
    www.trialine.lv
    вообщем прошло само по себе..забыл отписаться :) но проблема точно под задним сиденьем..какие-то контакты походу :( оставим проблему, пока снова не появится!
  18. Димасик
    Димасик New Member
    10 окт 2009
    Авто, электроника
    Ты смотри, а то по дороге ехать будешь, у тебя начнёт всё плавиться под сидушкой и пипеец будет! пусть уж лучше у тебя тормоза будут с проблемкой..с электрикой лучше не шутить!:pens:
  19. Димасик
    Димасик New Member
    10 окт 2009
    Авто, электроника
    Ну вот советовал, советовал, а сам попался. Ребята, помогите. После 18.07 дождя на утро машина открылась, но больше не закрываеться. Проблема не в сигналке, блоки все поменял. Сегодня еле еле разработал ЦЗ на водительской двери( был заклиневший). Что может быть такое и где? От кнопки срабатывает(когда внутри сидишь и дёргаешь), но водительская дверь как будто в другом измерении стоит когда через пульт или ключ...:so:
  20. Paparazzy
    поменяй блок ЦЗ что в двери:ivf:
