Временами отключается тахометр...
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Malij, 31 авг 2010.
  1. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    Временнами пропадает тахометр не так чтобы совсем но чутка работает примерно на холостых 0,01 и отбойник на 2 тысичах:eek: , а другой день норм работает:swayka:,может у когото такое бывало или может кто знает в чём может быть дело. Машина 95 года приборкка хай версия.:help:
  2. Paparazzy
    ну для начала, если мотор не хандрит, поменяй приборку.
  3. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    не с мотором всё хокей дышет как и дышал, я вот тоже самое подумал
  4. Dimon32
    Можно менять не всю приборку, а только вставку с тахометром
  5. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    А спидометр сам тоже можно так менять ? :so:
  6. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    никто не будет разбирать приборку изза того что мне нужен тахометр (мне так кажется по крайней мере)
  7. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    Народ что за датчик на 6 цилиндре штекер подключается рядом со штекером датчека колена?у меня его нет, он нужен,или он как на е30 для диагностики?
  8. klaipeda
    ай, завтра напишу чё надо сделать...
  9. Paparazzy
    а не он на тахометр идёт?:so:
  10. Paparazzy
    быстрее для проверки приборку поменять. Ибо косяк может быть не блоке тахометра.
  11. Paparazzy
    да, всё по частям снимается, спидометр, тахометр, датчик темпкратуры и бака.
  12. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    Жду с нетерпением:ivf:
  13. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    а в чём есё?
  14. klaipeda
    Ну вот, отпустило... :green: Кароче, надо разобрать всю приборку (отделить все циферблаты от платы), а потом собрать обратно. Если временами пропадает, значит где-то не контачит временами. В таком случае, велика вероятность. что поможет повторная сборка.
    З.Ы. Насчёт замены каждого прибора по отдельности: Не все йогурты одинаково полезны... то есть, там есть варианты, и прежде чем покупать приборку, скажем с мёртвым спидометром, убедись что тахометр идентичен. У меня 2 приборки, обе от 735и, обе 91-ого года, а тахометр взаимонезаменяем... уже не помню из-за каких нюансов, но сам факт- тахометр не подходит!:iks:
  15. Paparazzy
    в самой плате например.
  16. ToRTiK
    ToRTiK ПРОСТО КРАСАВА
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    а ещё проверь провода которые входят в редуктор...:super:
  17. Paparazzy
    там спидометр...
  18. iLjuxa
    датчик детонации
    :gigi: ты собрал мотор ? .. там же проще не бывает :gigi: один штекер для всей системы нужен :gigi:
  19. Paparazzy
    а как он по искре определяет детонацию?
  20. iLjuxa
    хрен знает :gigi: хотя в схемах пишут датчик определения цилиндра :so: // пох,без него работает так же :gigi:
    у тебя тож вроде должен такой провод быть :green:
