Время от времени перестает работать вентилятор печки...
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Vetto, 1 ноя 2009.
  1. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Цветы и все что с ними связано
    Pljavnieki
    было тоже самое, на маленьких оборотах чувствуется перебой скорости, через время вообще не работала, потом включилась и вот до сих пор все четко работает, уже как месяца 2. Клима
  2. killzone
    killzone Свой человек
    1 апр 2009
    Было тоже самое :roll: так называемый "ёжик" просится на замену :wink:
  3. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Если кто будет выкидывать печку,безкондейную,в рабочим состоянии,приму в дар :beer:
  4. Vetto
    Vetto New Member
    21 янв 2008
    Оттуда
    Так я и не доехал до сервиса.
    Чудесным образом вентилятор заработал вновь.
    Что за глюки??! :so:
    Да кстати, не работал он примерно 2-3 недели. Но пару раз за это время врубался на пол часа.
  5. andrews 46
    andrews 46 New Member
    19 апр 2009
    RIGA.ILGUCIEMS
    поменяй ежа и не мучайся с таким сталкивался:cool:
  6. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Поменяет и окажетса не он :hihihi
  7. Vetto
    Vetto New Member
    21 янв 2008
    Оттуда
    Я так понимаю, что глюк может быть не в еже или не только в нем. Потому что вентилятор до этого время от времени поскрипывал, а на самой низкой скорости просто пел. Плюс когда машина накреняется, при быстром разгоне или торможении, вентилятор начинает трещать. Скорее всего проблема именно в нем, цепляет лопастями и блокируется.
    Короче пока не сдохнет совсем, какой смысл туда лезть...
  8. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    56°56`01.82"N 24°11`56.11"E
    е46 такие же признаки, но без посторонних звуков, т.е. либо крутится, либо нет... ЕЖ НОВЫЙ оригинальный заменен в начале года.
  9. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Ты лучше залезь и посмотри,может там действительно только лопасти подтянуть,может каким то образом чуток сдвинулся,зачем дожидатса его смерти :dont:
  10. Vetto
    Vetto New Member
    21 янв 2008
    Оттуда
    Из всего обсуждения я так до конца и не понял как правильно и безболезнено разобрать и затестить этот вентилятор. Боюсь это может закончится для него плачевно.
    Если найду четкую информацию по этому делу - залезу и поковыряю его.
  11. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    у самого клима на е36, так вот такой признак- как ВНЕЗАПНО перестающий крутиться вентилятор - появляется тока в холодное время года, скорее всего ёж! Борюсь я с этим так - выключаю климу полностью на 1-2 минуты, а потом всё возвращается на места своя!:hihi:
  12. AJlekcaHgp
    Ничего личного.
    Я не понимаю ЗАЧЕМ затягивать ремонты с такими вещами как отопители,блин,не дай боже вам встать где небудь за 100км от Риги с замёрзшими окнами...:doh:
  13. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    +1, еще и мерзнешь как ....
  14. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Была похожая проблема с вентилятором. Так дотянул до того, что в -15 на улице ехал на шрот за вентилятором. Самое "смешное" - пришлось ехать с открытыми окнами, чтобы окна сильно не запотевали. :gigi:
    Так что +1 за "не тянуть с ремонтом".
  15. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    он живёт своей жизнью !
  16. vladimir033
    vladimir033 Свой человек
    24 окт 2009
    г.Otso
    +стопиццот
    Тарахтенье, жужжанье и медленное нарастание оборотов (когда стукнешь ладонью по панели, обороты прибавляются), есть верный признак близости замены мотора отопителя. Изношенные втулки промывать или прочищать бесполезно. Он один х заклинит рано или поздно, обычно в самое неудачное время. Крыльчатка вентилятора отбалансирована на заводе вместе с ротором и любые действия с ней, а также поломка лопастей, увеличивают наступление ПП в разы.
    Признак кончившегося ежа - работа мотора печки на малых оборотах при выкл. зажигании. Когда машин засыпает, печка отключается.
  17. Vetto
    Vetto New Member
    21 янв 2008
    Оттуда
    Интересная тема. Проверю.
    А насчет не затягивать с ремонтом, это конечно правильно, не спорю. Но времени нет, чтобы отдавать машину в ремонт. Она все время нужна.
    Хотя конечно мог бы встать пораньше в субботу, отвезти машину в ремонт... но по причине природной ленности, этого не происходит... да и выхлоп после пятничного вечера имеется :beer:
  18. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    заменил моторчик, второй день полет нормальный.
  19. AJlekcaHgp
    холодно стало? :hihi::friends::super:
  20. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    пару раз ночью катался как пингвин,а так вроде все время работал. просто в сервисе нужно было машину оставить хоть на денек :ivf:
