Все о Chiptuning и об увеличении мощности двигателя.
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Cheaster, 3 авг 2007.
Надо ли чиповать 740д?
  1. Да, моща возрастает!
    37.2%
  2. Да, если не топить - то станет экономичнее!
    3.4%
  3. Да, это вообще полезно (1+2 вариант).
    21.1%
  4. Нет, у нее и так дури хватает!
    22.9%
  5. Нет, убьешь двигло.
    9.0%
  6. Нет, чип-тюнинг - ваще отстой!
    6.4%
  1. smizlee
    smizlee New Member
    6 окт 2007
    гонец из Елгавы
    Яса. Рубите тему на ОФФ.
  2. Snajper
    Snajper Guest
    :gigi::gigi::gigi::greenauto:
  3. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    jesli jest inters, na privat...
  4. lex9110
    lex9110 New Member
    25 сен 2008
    L
    Chiptuning
    PRIVIET!!! U MENJA TAKOJ VOPROSIK XO4JU NA SVOJEM AVTO CHIPTUNING SDELATJ E34 M50B25 MOZET KTO UZE DELAL SEBE ,VOB6EM 4TO JA POLU4JU OT ETOGO???
  5. NEC
    Расход упадёт до 10-11 в городе.
    Мощность вырастет с 170 л.с. и будет примерно 210-220 л.с.
    :super:
    Я на всех своих машинах делал, и всем советую!
  6. Paparazzy
    там 192 лошади изначально... или я путаю:?::gigi:
  7. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Na benzinke vrode malo sil dajot 4ip.Sej4as 192hp a budet 207hp.
  8. Ky}|{uK
    211 будет
  9. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    на максимальную мощность бензинового мотора без турбины он наврядли как то повлияет...:pens:
  10. lex9110
    lex9110 New Member
    25 сен 2008
    L
    na nej izna4alno 192 konja
  11. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Na chiptuning.lv 207 :roll:
  12. lex9110
    lex9110 New Member
    25 сен 2008
    L
    a 4to budet s rasxodom??
  13. Paparazzy
    как повезёт
  14. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Eto uzhe kak na pedalj zhatj.:gigi:
  15. NEC
    ага, подумал что м20.
    Да, лошадей будет не 192 чахлых коня, а 220-230 отборных немецких скакунов!
  16. NEC
    В том-та и вся преелсть чип-тюнинга, ездить станешь быстрее, а топлива расходовать на 20-30% меньше :super:
    Рекмоендую!
  17. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    читайте:
    ЧИП-ТЮНИНГ В ЧИСТОМ ВИДЕ
    В среде любителей тюнинга чип-тюнинг является неким божеством, благодаря которому без каких-либо конструктивных изменений двигатель получает весомую прибавку в мощности. Даже маститым настройщикам, строящим спортивные моторы, иногда сложно понять, как с двух литрового мотора, изменив только программу управления, можно снять дополнительные 20 л.с. Есть некие моменты, в рамках которых можно маневрировать с помощью чип-тюнинга. Так, с целью иметь адаптацию двигателя к различным видам топлива, к колебанию октанового числа бензина производитель некоторым образом занижает угол опережения зажигания. Но это не факт, потому что современные двигатели имеют датчики детонации, которые слышат детонацию и отстраивают угол опережения. Поэтому теоретически, изменяя программу управления, можно подобраться ближе к порогу детонации.
    Можно говорить и о том, что мы получим дополнительную мощность, если сделаем не экономичную, а мощностную смесь. Так, современный серийный двигатель с целью минимизаций экологии имеет коэффициент избытка воздуха, равный единице или даже 1.2. Это так называемые бедные или сверхбедные смеси. Мы, конечно, можем наплевать на экологию, экономику и сделаем коэффициент альфа (лямбда) в районе 0,85 - будем больше лить топлива и получим бол Однако в режимах, близких к максимальным, стандартная программа, скорее всего, настроена на мощностную смесь. У всех программ управления современными двигателями, как правило, есть две зоны управления - экономичный режим и мощностной режим. Разные производитель разбивают их по-разному. Например, если угол открытия дроссельной заслонки до 60%, а обороты до 4000, то это режим экономичный. И серийная программа управляет так, что альфа в районе 1 и угол опережения соответствующий. Мы экономим топливо и не загрязняем окружающую среду. А когда программа понимает, что мы начинаем "мести" , т.е. заслонка открывается больше чем на 60% и обороты двигателя выше 4000, она устанавливает нам максимальные режимы. В смысле чип-тюнинга можно поиграть границами - не 60%, а 30%. Это даст изменение характера двигателя, что-то в разгоне вы, наверное, положительное почувствуете. Но на максимальную мощность и максимальный вращающий момент вы вряд ли повлияете. В этом режиме все уже отстроено наверняка по максимуму.
    Рассмотренные в этой статье варианты, конечно же, неким образом идеализированы. Рассматривались методы тюнинга. Понятно, что количественными мерами мы не оперировали, некоторые конкретные примеры и численные значения даны с целью иллюстрации методов. Вопрос "на сколько?" остался за рамками статьи и должен решаться в каждом конкретном случае специалистом, выполняющим работы исходя из его знаний и опыта. В реальной жизни работы по доводке двигателя включают в себя, как правило, комбинацию приведенных способов. И вовсе не потому, что "чем больше, тем лучше". Просто потому, что двигатель автомобиля - сложный организм с множеством взаимосвязанных параметров, которые необходимо учитывать, если получение результата есть цель работы, а не удовольствие от процесса.
  18. NEC
    Чё за чушь? Нах всё так сложно?
    Вон на сайте две цифры - мощность до и после. Всё чётко и ясно!
  19. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
  20. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
