Все о Chiptuning и об увеличении мощности двигателя.
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Cheaster, 3 авг 2007.
Надо ли чиповать 740д?
  1. Да, моща возрастает!
    37.2%
  2. Да, если не топить - то станет экономичнее!
    3.4%
  3. Да, это вообще полезно (1+2 вариант).
    21.1%
  4. Нет, у нее и так дури хватает!
    22.9%
  5. Нет, убьешь двигло.
    9.0%
  6. Нет, чип-тюнинг - ваще отстой!
    6.4%
  1. Borman
    Borman Нихт капитулирен!
    2 авг 2006
    Однозначно стоит, едет заметно лучше и резче, если изначально машина живая, а не задрот ушатанный :super: Ок. 8-ми сек. до 100 км/ч должно получиться. Для сравнения - динамика становится лучше, чем у стокового нового Е70 3.0д :wink::super: Рекомендую именно прошивать, а не коробку ставить, ибо принцип работы коробки - искажать данные, поступающие в БК, который постоянно работает на неверных данных. Это не есть гут имхо. Какие цены сейчас - не знаю :so: Удачи!!! :hello:
  2. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    В моём случае дымность не критичная, ну когда под хвост дашь то слегка камазит. Техосмотр при этом проходит. Меня не ломает. У меня тоже 218 кобыл 160 kw. C этим приблудом машина почти на секунду быстрее чем сток.
  3. ko777
    ko777 New Member
    25 авг 2009
    Рига и окрестности
    chiptuning на 730D
    Вот задумался над тем, чтоб чипануть свою машинку. Требуется совет бывалых, есть ли в этом смысл, действительно ли чип снижает расход и как влияет на износ движка??? Кто ставил чип, отпишитесь пожалуйста.
  4. KoTT
    KoTT Felis Silvestris Sapiens
    30 май 2006
    Я у мамы инженер!
    .lv
    Поиск спасет мир. Тут на эту тему уже были баталии на 20+ страниц.
    Если вкратце, лично мое мнение:
    1. Не парься про износ движка в целом, если ты машину не на 15 лет покупаешь - в случае чего, это уже будут проблемы следующего владельца (а скорее 2го или 3го после Тебя) :hihi:
    2. Готовься что если что-то из турбосистемы подизносилось, то сразу "выстрелит" (например у меня в свое время на ТТ 1.8Т вейстгейт сдох моментально - хотя до этого ни одна диагностика не показала никаких дефектов). По сути чип делает что - поднимает давление - со всеми отсюда вытекающими.
    3. Расход, как правило, возрастет, а не станет меньше. Не рассчитывай на эффект "а теперь - ракета!" (с) но в целом бегать должно поприятнее. Дизель вообще идеальный пациент для чиповки.
  5. Paparazzy
    отпишусь.
    ездил с чипом на своей. 3.5, бензин, атмосферник.
    Подхваты ушли на 1к наверх. Тянуть с 1 до 1.5 тыщи стал хуже, но впринципе, это неактуально, ибо нех ездить на таких оборотах. Жрачка упала на литр-два. Видимо как раз изза херовой тяги в самых низах. Када тапка в пол жрал как грузовик:crazy: Но долго так ездить низзя, поэтому в среднем расход таки ниже. Я за чип.:roll:
  6. Mariner
    Mariner Свой человек
    18 окт 2009
    в КГБ
    Завод изготовитель рекомендует ставить чип,если машина до 50000 пробег,далее не стоит этого делать.
  7. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    два года назад чиповал Х5 2005года у АРТВАРа,прет как надо,без каих либо проблем.
  8. Slow
    Команда форума
    Завод изготовитель чего? Машины или бокса? Если машины, завод категорически против этого и по этому поводу имеется выписка из ТИСа. По поводу боксов, так изготовителей много, тот же самый Hamman за 2к евро, и всякая чушь по 40евро килограмм.
  9. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    To Kver
    Имел возможность около полугода соседствовать с тоётой, нихера они информацию не дают, электросхемы и чарты по диагностике, не более. Только тоёта, сцуко, не ломается почти, по электричеству - абсолютно неинтересная машина (для меня, имхо), лексус интереснее, но тоже, сцуко, почти не ломается. Вой 2.5CRD в оригинале на низах вообще мёртвый, я на нём после своего древнего атмосферника полдня глох пока не привык. Но там другой мотор и тубина древняя, сама себя :trx:, тут сравнивать некорректно, там изначально потенциал двигателя за каким-то хером не использовался. По теме: сколько волка не корми, а у слона .... больше, чиповаться надо с умом, реально осознавая что хочется получить, ато можно сделать суперкар которого хватит на два круга вокруг дома...
  10. Mariner
    18 окт 2009
    в КГБ
    Ну да,завод изготовитель и не может говорить,получается что,когда ставишь чип настройки компьютера меняются на то что будешь заливать только чистое топливо,завод не может такое себе позволить из за экологии.А так я вообще имел ввиду - заводы тюнинга - Хаманн,Шницер...
  11. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Ну хаманн и шнитцель скорее всего гутт, только надо ли оно за такую цену по нашим пробкам??
    З.Ы. Мощности всегда мало, сколько бы её не было...
  12. Slow
    Команда форума
    Если что то делать то - заливать прошивку, коробки в топку. Нет смысла брать супер дорогую коробку, безопасности не прибавит. Есть не дешёвые но и средние по цене, как у меня - tuningbox.com Но на сегодняшний день я бы перепрошивался, эффективней.
    Чем отличаются дорогие коробки и дешёвые можно прочитать тут - http://www.bmwclub.ru/vb/showpost.php?p=7753274&postcount=4
  13. Mariner
    18 окт 2009
    в КГБ
    Я думаю, что логика в этом есть, то что тюнинг заводы рекомендуют - если уж ставить чип то на новую машинку, ну до 50000 км, далее уже стрёмно. И вообще думаю, что для Риги это не актуально, а-банов нету, дороги оставляют желать лучшего, от светофора до светофора, нужно ли это каждый для себя решает сам.
  14. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    + стотыщмульёнов
  15. Андрюха*
    Помню кто то говорил если чиповать мозги то потом с компом проблемы будут нельзя будет подрубить и ошибки посмареть придется каждый датчик прозвонить:iks:
  16. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Ни разу такого чуда не попадалось. Хотя в теории возможно изменить программу в блоке и до такой степени.
  17. xxx666
    xxx666 New Member
    26 дек 2009
    Rīga
    считать ECU EDC16 chip
    кто может считать и записать ECU EDC16 для chip tuning ? 530d E60 2004 218 p.s
    Tuned файл я сам достану знакомый немец есть. (по приятной цене сделает)
  18. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    обратись в http://turbochip.lv/ к Артуру.. Думаю поможет
  19. xxx666
    xxx666 New Member
    26 дек 2009
    Rīga
    неплохо было бы если кто то сам откликнулся, потому что в их интересах сделать всю работу самим, для получения полной оплаты за чиповку. где сделать все я знаю и сам.
    просто у меня есть необходимое для проведения чиповки на Vw Audi. А для бмв надо другую аппаратуру, А если не работать с ней каждый день то покупать дороговато.:wink:
  20. firefox
    firefox Свой человек
    13 дек 2006
    Думаю можно договориться с Артуром и о "просто заливке" (если Вы уверены что ничего кроме этого не потребуется :). Не думаю что за Вами кто-то бегать будет по такой задаче. Так как профит явно того не заслуживает :wink:
