Все о Chiptuning и об увеличении мощности двигателя.
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Cheaster, 3 авг 2007.
Надо ли чиповать 740д?
  1. Да, моща возрастает!
    37.2%
  2. Да, если не топить - то станет экономичнее!
    3.4%
  3. Да, это вообще полезно (1+2 вариант).
    21.1%
  4. Нет, у нее и так дури хватает!
    22.9%
  5. Нет, убьешь двигло.
    9.0%
  6. Нет, чип-тюнинг - ваще отстой!
    6.4%
  1. Bibas
    А Слоу не шутил :wink:
  2. Chiper
    Chiper Свой человек
    30 авг 2008
    Ригa
    Спасибо за разъяснение ! :friends:
  3. maxforever
    maxforever New Member
    19 июл 2011
    вопрос насчёт чипа можно ли ставить чип на е 34 2,5 тдс с кпп автомат ? есть те кто уже чиповали ? что насчёт дыма ? как вобще по расходу ,?как о динамике или это баловство только для ручки? есть знакомый на чипованной 2,4 да прёт отлично но копать как от камаза!
  4. maxforever
    19 июл 2011
    если есть непосредственно сами програмисты то лучше пишите вличку и цены хотелось бы узнать
  5. Bibas
    чиповкой, это не назвать- это скорей тюнинг отверткой:hihi:
  6. Paparazzy
    это почему?
  7. Bibas
    :hz:
    м21 очень жестоко чипуется, путем ел вмешательством в ЭБУ, форсунки и саму турбину :pens:
    ходят слухи, что прибавка колоссальная, причем, тока от самого чипа!
    Серьезные вмешательства в двиг не нужны!
    :gigi:
  8. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    так на фото 2.4 д без турбины, у него ецу вообще нету
  9. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    зачем тогда покупать 2.8, чтобы потом чиповать и стараться экономить. Это пестец. :DDDDDD
  10. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    как тут непонять
    1.8 нежрет и сволочь неедит
    3.0 едет но сволочь жрет
    2.8 + чипс = нежрет и сцука перлолед:gigi::gigi:
  11. polini
    polini Member
    15 май 2010
    #811 polini, 22 янв 2012
    :gigi::gigi::gigi::gigi::gigi::gigi::gigi:
    хочешь меньше дыма соответственно надо меньше топлива больше воздуха добавить но будет хуже пердолить , копать это первый показатель не до конца сгоревшива топлива, вообще мне наоборот вставляет видно что дизель + едет
  12. MYSTERY
    MYSTERY Свой человек
    9 янв 2010
    Дымность также очень сильно зависит от грязного, забитого впускного коллектора, который засирается через клапан ЕГР. Убедился в этом на собственном примере. Попутно били удалены swirl flaps. До чиски коллектора и удаления клапана ЕГР мог ровняться с Камазами и Экарусами. После чистки практически не дымит.
    А благодаря Артуру из Турбочип'a до 100 км/ч теперь 7.406 и это 2.0 дизель на автомате.
    P.S. До этого машина чиповалась в chiptining.lv
  13. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Не должны дымить ваши тракторы (Euro3) как бы вы их не чипповали. Сам имел проблему, всем мозк насиловал, все объясняли что так и должно быть, все, кроме тюнера который чипповал. Чёрного дыма быть не должно, может быть только выброс небольшёго облака серого (не чёрного) дымка, машина должна быть исправна, только исправлять её некому, пока сама не сломается... Проблема чёрного дыма, это :
    - квкг (тупо поменять, если давно не меняли)
    - воздух на впуске (искать утечку, посмотреть всю трубу от кулера до впуска, если есть налёт масла, значит есть утечка)
    - форсунки (тупо коррекция, если не помогает, то только стенд)
    Мой случай - таки наконец то рвануло воздушный патрубок, в том месте где видно глазами, патрубок от кулера до впускного идёт только вместе с датчиком, потому стоит очень не гуманно
    Если до чипповки ваша машина не дымила, то и после, она дымить не должна, или просити тюнера откорректировать.
    АГР можно для профилактики почистить, если там нет коростов, то и образоваваться они там не будут. И продуваться он будет веселее.
  14. stiros
    stiros New Member
    24 авг 2011
    Всем привет!
    чипанул на днях у Гирта (под Елгавой) машинку свою e46 320d. Результат на лицо. Но хочется как-то проверить, сколько у нее на самом деле теперь мощности на выходе. Пытаюсь найти Dyno-стенд. Или есть какие-то другие варианты? где можно проверить мощность, крутящий момент и т.д. у машины? Желательно в Риге и жалательно за аддекватные деньги :)
  15. stiros
    stiros New Member
    24 авг 2011
    Подскажи, как замерил разго 0-100 с такой точностью?
  16. stiros
    stiros New Member
    24 авг 2011
    Подскажи, как замерил разгон 0-100 км/ч с такой точностью? )) у меня тоже 2.0d
  17. Che
    Рестайл/дорестайл?
  18. Владислав
    16 июн 2004
    а с автоматом ничего не делалось ?
  19. stiros
    stiros New Member
    24 авг 2011
    Рестайл 11/2002 выпуска :)
  20. vimpel360
    vimpel360 Свой человек
    23 апр 2011
    Jelgava
    Прет, хочу чипануть. Завтра будут меняться некоторые фильтра, таким образом машинка будет в соответствующем техническом состоянии. Ездил к ИНТу в елгаве, но он теперь работает где-то в другом месте. Вот сейчас думаю где это делать?
