Все об охлаждающих жидкостях и антифризах
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Morfius, 10 апр 2008.
  1. DaRkMaN
    DaRkMaN In Trance We Trust
    29 ноя 2003
    Сетевой администратор, колцентры и IP телефония
    я за зеленый анти фриз =)
    1 человеку нравится это.
  2. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Во первых надо правильно слить. Что-бы весь слить надо не только шланг скинуть (или краник открыть на радиаторе), но и из блока тоже (специальный винтик надо открутить).
    Заливать тоже надо по технике :) В паре мест есть винтики, которые надо открутить, что-бы воздух вышел и после этого очень медленно заливать. А то еще вдруг пробка будет - закипишь где-нить. А ваще доверь это сервису. Грязная работенка (особенно момент слива антифриза из блока - я когда менял - как будто попал под дождь :) )
    П.С. Лей зеленый.
  3. NEC
    НАРОД!
    Чтобы не создавать НОВУЮ тему - спрашиваю ТУТ!
    Вопросы:
    1) Можно ли мешать антифризы между собой?
    2) Какой антифриз лить в М60В40? Зелёный?
  4. Bauskas
    Bauskas Администратop солярия
    11 сен 2006
    ~_~
  5. AJlekcaHgp
    Такой нужно,какой залит.
    Я себе лил зелёный
  6. NEC
    а если *** его знает чё там залито?
    смешать можна?
  7. AJlekcaHgp
    Так это,ведь просто узнать какой там:super:
    А вообще если *** знаешь чё там-меняй полностью!
  8. NEC
    как?
  9. AJlekcaHgp
    ну хотя бы ..... открути винтик на радиаторе снизу,спусти 100 грамм и посмотри на цвет.
  10. -jS-
    -jS- Офисный планктон
    15 авг 2008
    у меня изначально залит красный :) мешать антифриз нельзя!
  11. IGOIST
    IGOIST Рига/Даугавпилс
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    Все об охаждающих жидкостях и антифризах
    как определить какая охлаждающая жидкость залита? :hz: хочу долить ибо немного ниже уровня опустилась, но вот не знаю что там.. думал посмотреть по цвету, но чет недогнал, там прозрачная желтоватая жидкость, и че эт такое хз:so: в книжке вроде говорится что над антифриз заливать, но фиг знает что там предыдущий хозяин лил, ибо после покупки не менял. :so: будет теплее все это дело поменяю, а че делать сейчас еще думаю :hz:
  12. leksius
    leksius New Member
    10 фев 2009
    Latvija, Ventspils
    Я тоже над этим голову ломаю...
    У меня вроде как какая то синеватая жидкость!
    И до какого уровня заливать надо, делений никаких нету, кроме черточки где то посиридине бака!
    :doh:
  13. _CougaR_
    _CougaR_ R.I.P.
    3 авг 2008
    деклараций декларант
    желтоватая жидкость - это антифриз, а синеватая - тосол. :hello:
  14. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    синий это вроде тосол :so:
    а вот что у меня залито хз..
    а ща при морозе в под машиной неочень хочу сидеть.. поэтому хочу пока долить
  15. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Вообще если именно подлить, не более 0.5л то можно и тосол. Концентрация тосола по отношению к залитому антифризу, ничтожно мала, и никаких последствий небудет. Но если подливаетсо часто, то желательно подливать туже марку ОЖ.
  16. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    тоже ломал голову, что было залито в системе охлаждения чтобы подлить что нужно....но в итоге не к чему не пришёл и поменял полностью всю жидкость в системе.
  17. KORN
    KORN Well-Known Member
    22 ноя 2007
    уже не торт
    откачай немного и посмотри что там залито.
    Желтоватая может быть антифриз(кислотно-желто-зеленый на статике видел)
  18. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    откачивал, желтоватая, короче долью малех антифриза.
    весной када потеплее будет заменю всю.
  19. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    вредные советы :nono2:
  20. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Обоснуйте сударь:bighands: Мне так говаривал кагдата моторист из одного достаточно крупного автосервиса в Риге.
    зы. он вааще приколист был, у него весь кабинет был, как у батаника, в бутылочках, он там какие то экспременты ставил над маслами, присадками, жидкостями ОЖ, горючкой c разных заправок... Смешивал, наблюдал за осадком, зимой соляру с разных колонок, и антигели на мороз выстовлял... Ну и все в таком духе:haha:
