Всё о домашних кинозалах и наушниках
Тема в разделе "Электротехника", создана пользователем Notox, 15 дек 2011.
  1. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Т.е. в "шкафу" он себя норм чувствовать будет? И ничего страшного, что с обоих сторон стенки и ему некуда играть?
  2. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    Ты картинку не прикрепил. Имеется ввиду в любом месте помещения. Разумеется открытом. И на полу.
  3. EnvyMe
    12 дек 2008
  4. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    упс, сорри.
    Вот фотка.
  5. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Поставь рядом, на пол, или около дивана.
  6. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Около дивана уже не получится, провода только для задних колонок проложили...
    В общем только на пол его можно ставить, без вариантов?
  7. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Кинь под плинтусом еще один провод
  8. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Не все так просто... но придется что-то думать.
    В общем спасибо, буду думать:ok:
    Envyme, спасибо за ссылку.:wink:
  9. EnvyMe
    12 дек 2008
    саб, только на пол ставь, на полах он будет "звенеть" :pens:
  10. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    С сабом разобрался, стоит на полу, все ок.
    1) Теперь вопрос, как подключить комп + тв + кинозал?
    Раньше просто смотрел фильмы на компе, изображение на телевизор через VGA/DVI. Звук 1х1 (out/in). Захотел подключить кинозал, чтобы с нормальным звуком смотреть. И что-то подзабыл как их связать.
    Добавлю картинок:
    5.1:
    TV:
    2) Комп к телеку подключен в данный момент через DVI.
    Есть вот такая видеокарта:
    И вот такая материнка:
    Это видеокарта не идет с этой мамкой(писк и черный экран).
    Посоветуйте, как лучше подключить все это дело, может что поменять/докупить (мамку,провода,видео), чтобы все работало как надо.
  11. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Лучше воткнуть медиаплеер. А так, если на компе есть хдми ... то его на ресивер, от ресивера на тв. Или хдми на телег и оптику на рес.
  12. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Т.е. сначала с компа на ресивер, а только потом уже на ТВ? И на ТВ выбрать режим оптики? А ТВ изображение будет получать через ресивер(двд)?
  13. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Нсли хдми, то логично кинуть на ресивер хдми и оттадахдми на тв. как вариант хдми на тв+оптику на рес. и на тв звук обрубить.
  14. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    У меня на ресивере 1 выход на хдми. Тогда получается, что только хдми с компа на тв, и с тв на ресивер - оптику... Главное, чтобы эта схема работала.
  15. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Входов сколько? Выход то ладно.
    Оптику с компа в рес. Нах с телега?
    Докучи если в ресивере есть хдми вхо и выход то нет смысла с оптикой заморачиваться. шлешь на рес по хдми сырой сигнал на рес он своими кодеками все конвертит.. шлет видео на тв и звук играет колонками.
  16. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Феля, посмотри фотки... на ресивер есть только выход HDMI, и вход для оптики.
    На ТВ есть HDMI вход и кажется выход, так же есть OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT, SCART и прочяя хрень.
    На компе есть только HDMI и DVI.
    Вот что, куда и как?
  17. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Выкинь это барахло.
  18. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    У меня есть острое желание это подключить:ok: Даже "барахло" должно работать.
  19. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Так тупо поиграйся.. что куда... как будет лучше так и оставляй.
  20. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    Тут только со звукаме нужно подумать, остальное подключено правильно...
    от аудиокарты выводи на кинозал и наслаждайся...
