Выбор техники для кухни
Тема в разделе "Электротехника", создана пользователем DMS, 13 дек 2008.
  1. Archi
    Archi Рыбак
    7 фев 2003
    Рига-Москва
    Да пох думаю-все работают;) , один уйх всё умрет лет через 5-10
  2. Oleg
    Взял такую Bosch PIE611BB1E, работает :gigi:
  3. Paparazzy
    Я вот смотрел ещё такую же, но в конце названия 5Е. Вообще непонятно в чём отличие. Дороже на 60€:green:
    Выглядит так же, функции те же. Мощность та же.:so:
    А есть PUE611BB1E. 260 стоит. Опять же все то же самое, но мощность не 7, а 4.3. Хз, мощь нужна эта или нет. Мощность большого блина одинаковая.
  4. dend8
    dend8 New Member
    12 окт 2018
    Тут еще вопрос потянет ли твоя проводка 7квт. Если ты подключишь на одну фазу с сечением 2,5 и автоматом на 16А, то при включени второго круга на на 2/3 силы, у тебя либо автомат выбивать будет, либо поплавится проводка.
    gutta нравится это.
  5. Oleg
    Бери 7, скорее всего при достижении 4.3 кв будет автоматом уменьшать мощность отдельных конфорок, смысл есть брать 4 если у тебя сеть не позволяет но в твоём случае я бы брал больше + возможно буст режим как то отличается.
  6. Paparazzy
    На сколько знаю тянет. Дом новый:hz:
  7. bigi
    Ты уверен! :hihi: Судя по всему ты не представляешь какой ток держит кабель сечением 2,5 квадрата ?! :green:
    gutta нравится это.
  8. Asch
    Asch Свой человек
    20 янв 2006
    Jelgava
    Какраз недавно обсуждали этот вопромс. Апринуипе 7kW в стандартном доме м вводо 20-25А, не реально максимум ввжать. На около 40А.
    Другой вопрос, сколько она максимуме за всю жизеь будет пахать.
    Взял Electrolux чтото около 350еур, индукционкк. Мощность около 6kW, если правильно помню. Рока доволен.
  9. Oleg
    У вас там 40А 3 фазы, можно и соседскую ещё подключить )
  10. dend8
    dend8 New Member
    12 окт 2018
    #50 dend8, 12 апр 2021
    ОК! Не правильно выразился. Сначала выбьет автомат, а при включении 4ого круга нагрузка будет выше допустимой на 2,5мм2.
    Ибо только большой круг + средний вместе дают на всю мощность около 4,1квт.
    Это уже не говоря о такой функции как PowerBoost...
  11. Уругнек
    Меня никто не кусал. Просто на будущее - тёплое с мягким несравнимо. Если хочешь чтобы помогли с выбором чего-то из чего-то, то надо как минимум приводить сравниваемые модели, чтобы было из чего выбирать. Это касается всего. Приведи сравниваемые модели и будет видно отличие. Вообще индукционные плиты отличаются многим. Мощностью, возможностью объединения конфорок в единую варочную поверхность, лцд дисплеями, крутость производителя и особенностью обработки кантов в конце концов. Что ты с чем сравниваешь - хер его знает. В машинах тоже 4 колеса, руль и сиденье. Конкретизируй запрос и получишь нормальный конкретный ответ.
    sergio нравится это.
  12. Paparazzy
    Человечище, я даже не знал, на что смотреть. А ты хочешь, чтобы я примеры привёл. Я не знаю ни какая марка лучше. Ну вроде определился, что Бош.
    Я никогда в жизни не пользовался индукционнкой. В магазине, они все тупо чёрные квадраты.
    Вот, видел в магазине.
  13. Paparazzy
    Тут ещё написали про такую PIE611BB1E. Она по цене посередине.
    В магазине говорят, что и самой дешевой достаточно. Хз.
  14. Joop
    Joop Well-Known Member
    3 авг 2011
    Наверняка вентилировал этот вопрос, но всё же. Ты же в курсе, что далеко не все сковородки и кастрюли работают с индукцией? Тоесть при покупки такой верхушки может придётся свой любимый котелок в мусорку выкинуть.
  15. Paparazzy
    Надо смотреть чего на дне написано. Может какой котелок и останется:gigi:
  16. iks
    Бери просто нормальный бренд, на минималочках. Реально одна хня. Взял средненький электролюкс за 300 рублей, специально выбирал модель без селфикамеры и интернета. А еду готовит отлично)
  17. Уругнек
    Даю подсказку. На табличках с ценами все написано. Остается только сравнить.
  18. a13x
    не пользовался лично, но видел продаются прослойки-адаптеры
  19. Paparazzy
    Походу так и надо делать:gigi:
  20. Incore
    В таком случае, так же можешь посмотреть что в икее продается. У них техника от электролюкса под свой бренд
