  1. DemAn
    Если второй, то лучше подвес собери.
  2. forester
    forester Well-Known Member
    30 июл 2007
    Курляндия
    я еще не мерил, но насколько я помню эти вилки по высоте одинаковые, 468мм, почти все производители подстраивают их под длину RockShox Bluto 80/100mm. вон в приложении оригинальная вилка (только раскрас другой), у нее просто изгиб начинается позже. я то вилку оригинальную тоже отдам, но с карбоновой комфортней езда.
    по комплектации там сзади 11 скоростей переклюк Shimano со сцеплением, кассета 11-45, спереди грип-шифт срам (11 скоростей совместимы), звезда спереди NW 32. остальное в стандарте (тормозилки гидравлика тектро). сиденье Ergon с гелем, SMC4 Comp Gel L.
    отдам еще педали с шипами (RaceFace Chester зеленые) + крылья + тормозные колодки новые + камеры. буду в гараже померю вилку.
  3. DemAn
    Какой именно переключатель, какая кассета, модель тормозов, втулок и ободов? Если это всё оригинальное, то пришли точное название велика, я сам посмотрю что на него на заводе поставили.
    Про вилку. Посмотри на нижнее заднее перо. На последней фотке оно, провисает (от заднего колеса к передней звезде)... так и должно быть.
    А на твоей фотке оно наоборот поднимается.. так не должно быть, это значит что вилка слишком длинная и велик не поедет как задумал производитель.
    Но, может, ты просто так сфоткал. Потому и прошу измерить вилки. :)
  4. forester
    30 июл 2007
    Курляндия
    вот оригинал - http://www.stevensbikes.de/2016/index.php?cou=US&lang=en_US&bik_id=300
    только как я писал рама более новая, от 2017го года, ибо поменяли по гарантии (дефект был, под моим весом треснула рама).
    нормальный середняк там... фишка Stevens - thru-axle и размеры втулок правильные (197 сзади, 150 спереди - это сейчас стандарт для фэтов).
    изза этого кстати его и брал, чтобы можно было спокойно потом все менять если надо. проблема там разве что в дешевой втулке сзади (Novatec), с большим весом и горками разлетается, я таких две сломал и чинил, но это зависит от того как и где ездишь (у кого то ничего не ломаетсо).
    названий я сейчас не помню, искать надо, но 11 скоростей со сцеплением это GX или круче, т.е. не дешман. 11-45 кассет у шимано тоже не много то.
  5. wheelie
    wheelie :)
    10 ноя 2004
    советую регулярно проверять кресты мк3 на предмет трещин у головок спиц, если что - сразу на гарантию
  6. DemAn
    Ок, посмотрю.
    А что такое 11 скоростей со сцеплением?
    И про кассету 11-45 у шимано, честно говоря, вообще не слышал.
  7. wheelie
    wheelie :)
    10 ноя 2004
    скорее всего, 11-46 )
  8. forester
    30 июл 2007
    Курляндия
    а точно, 11-46. :D
    короче Деман глазастый, карбон вилка на 1.5 см выше. Оригинал 468, а эта ~485. 1.5 сантика не криминально кмк.
  9. DemAn
    Тут дело больше не в см, а в углах геометрии. А они уплыли так сильно, что это бросается в глазах даже на фотке.
    Кстати, а рама ломалась с оригинальной вилкой, или с новой? Если второе, то вполне могло быть из-за вилки, т.к. нагрузка шла совсем не по тем направлениям, где производитель усиливал конструкцию.
  10. forester
    30 июл 2007
    Курляндия
    углы как раз модные становятся, более горные. :)
    сломалось с оригинальной вилкой. там был косяк проектировки, слишком тонкие перья около педалей... в новой раме там конкретно усилили и перемычку поставили. я эту трещину то и увидел после того как в интернетах прочитал что у людей там ломается часто... так что норм что поменял нахаляву. ;)
    нехочешь карбон вилку оставлю себе и скинем цену.
  11. DemAn
    Ок, напиши, плз, цену с ориг.вилкой сюда или в личку. Я подумаю.
    А что там за такое сцепление?
  12. Bibas
    Это скорей всего ХТ шадоу или шадоу +
  13. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Подвесы по весу тяжёлые выходят да и цены на них ипанические, хочу hardtail до 8 кг. уложиться
  14. DemAn
    Тяжёлые - это сколько? :)
    Хардтейл до 8кг страшно даже представить, во сколько обойдётся. 1кг=1КЕвро, примерно.. :)
  15. forester
    30 июл 2007
    Курляндия
    если собирать топовый вел самому, это буит стоить дороже чем взять готовый бренд на скидосе...
    бери готовый лучше - https://www.canyon.com/en/mtb/exceed/exceed-cf-sl-6-0-pro-race.html
    10кг с вилкой, нормально, карбон диски с безкамеркой поставить и буит 8.
  16. forester
    30 июл 2007
    Курляндия
    хотя там дт свисс литье, карбон не сильно легче буит...
  17. Felix
    Ты реально? У меня шоссерна гидравлике 7.9 или 7.8 весит, с не скмыми тяжелыми колесами
  18. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    11-13kg
  19. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    А мтб не может весить го 8??
  20. DemAn
    За те же деньги, в которые выйдет хардтейл весом 8 кг, подвес будет весить точно меньше 10 кг.:)
