ВЫРАВНИВАТЬ ИЛИ СТАВИТЬ ЮБКУ (фото) ?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем mafior, 17 янв 2010.
  1. iLjuxa
    не,ну если вытянуть и продать то ладно :gigi: .. а вот потом самому ездить .. :so: ржа по сварке полезет тока так .. и изнутри порога где недостать чтобы зачистить и покрасить,впервую очередь :so:
  2. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    какой контакт? кузовщика? он если что в вентспилсе...
  3. Soleil
    Soleil Редкая гостья
    1 янв 2009
    город, которого нет
    Выравняла бы у маляра (вытягивать, по-моему, бесполезно, т.к. как уже писалось, повредит антикоррозийную защиту), а потом бы решала, стоит ставить пороги или нет. По личному опыту знаю, что все эти нижние спойлеры, пороги и прочий обвес разбивается на раз-два, особенно, зимой..
  4. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    1. маляр все-равно будет зашкуривать перед шпаклевкой-грунтовкой
    2. не знаю конечно насколько это правда (не спец в этом деле) но слышал от кузовщиков что даже мельчайшие вмятинки по краям образуют микротрещины и в краске, и в грунте, и в самом металле, и влага туда туда попадает вообще без проблем... просто на бмв как правило толстые слои краски, и ржа пож ней начинает виднется только тогда, когда там на самом деле металл сильно поражен и уже бугры надулись.
  5. Soleil
    1 янв 2009
    город, которого нет
    По первому пункту, да. По второму пункту - даже не знаю. Опять-таки, если толстый слой краски + антикоррозийных материалов, то вполне возможно, они имеют некую "гибкость" и эластичносить, т.к. не трескаются.
  6. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    может и так, а может и не так. я думаю это может зависить от характера повреждения + от возраста машины, возможно и от климата, в котором машина пробыла большую часть своей "жизни"...
  7. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    90% краска потрескана у тебя,хоть это может быть и не видно визульно !!! практически один в один была на моей такая же вмятина,только ближе к центру порога! при покупке юбки были,2 года проездил,решил снять,а оба порога побиты :haha: один порог жестоко был вмят,где передняя арка и порог начинается,этот угол был в хлам во внутрь вогнут,его пришлось с помощью сварки! а второй,как уже написал,тоже самое что и у тебя,его просто зачистили,замутили маляркубне выпрямляя!!! на нём тоже не видно было что краска лопнула,а когда слой сняли,увидили трещины,а когда в район трещин зачистили,там начиналось уже коррозийное воздействие на металл!!!:ok: так что во время сообразил я:gigi::gigi:и тебе того же советую!
  8. Заводной
    Заводной Забанен
    1 фев 2009
    Да, в Вентспилсе
  9. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    ПС
  10. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    если аккуратно пользоваться сваркой и не нажечь дыр то не должно ржаветь... порог герметичен, конкретно в том месте где будет сварка там конечно сгорит заводской антикор, но если не нарушить герметичность то влаге просто не будет откуда попасть туда и поразить незащищенное место... а наружную сторону нужно потом просто тщательно обрабатывать - хорошо обезжирить, нанести качественный антикорр, дать высохнуть столько сколько надо, вобщем не торопиться, не лениться, делать все "по технологии". и должно быть все ок :ivf:
  11. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    :so:
    как герметичен? в большинств машин слив воды с люка идёт в порог :haha:
    А сварка это всегда = ржа :bighands: дело не в дырках, а прогреве метала и потере свойств+ сгорает антикор внутри, короче через времечко прощай порог ata:
    Технологии на заводе, вот и держится, всё остальное колхоз. где- то лучше, где- то хуже но всё равно отвалится :frozen:
  12. iLjuxa
    все машины когда то сгниют.да.:green:
  13. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    ну незнаю, могу и ошибаться, я не проф-кузовщик, все что знаю это информация по-немногу с разных мест и немного личного опыта, т.к. люблю с машиной повозиться...
  14. klaipeda
    +1 к Skre4у. Хороший мастер может вытянуть. А грамотно защитить порог от коррозии, умеют не только на заводе:bighands: Шпатлевать там нет смысла, такой слой шпатлёвки отвалится, ну или треснет по любому... Делать что-то надо по-любому! иначе начнёт гнить, правильно сказали про микротрещины. Поставив тупо пластик, ускоришь процесс коррозии. Так как между порогом и пластиком будет попадать соль, а при мойке ты её не смоешь.
  15. mafior
    mafior New Member
    администратором торговой сети...
    Northampton
    короче понел что вытянуть можно, теперь осталось найти, кто бы ето дело хорошо защитил от корозии и покраска..... правельно????
  16. klaipeda
    .:bighands: Ты спросил- тебе ответили... а что правильно для твоей машины, решать уже тебе.
  17. mafior
    mafior New Member
    Northampton
    Ну судя по написанному получается полюбому лучше вытягивать...посуди....
    Мне предлогали:
    1. мол вырезать помятый кусок и приварить новый..Вывод :при сварке нового куска получится так что это придется варить намного болше участок, чем участок при вытяжке....
    2. Шпаклевать.... Да варить ничего ненадо, но нанесение большого количества шпаклёвки в большенстве случаев приводит потом к трещинам на самой шпаклёвке, незаметив это воремя начнет также засорятся и пойдет коррозия, а ещё хуже, незаметев корозию, будет п**** этому прогнутому участку, потом точно придется только вырезать и приваривать новый кусок.
    3. Юбка ...Как сказал ...klaipeda... Поставив тупо пластик, ускоришь процесс коррозии. Так как между порогом и пластиком будет попадать соль, а при мойке ты её не смоешь.
  18. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    короче судя по тому что ТУТ написали, у тебя 4 варианта:
    1. ничего не делать, кататься с погнутым порогом и ждать когда ржа пойдет через микротрещины
    2. вытягивать и ждать когда ржа пойдет от сварки/сверлении при вытягивании
    3. поставить пластмассу и ждать когда весь порог под ней сгниет
    4. поставить новый порог, который ставится также только с помощью сварки, далее см. пункт 2 :)
  19. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    вытягивай и всё! нах ета пластмаса тебе не нужна! потом ещё больше проблем будет! если бы ты её продовал,то конечно,поставил пороги и непарься,а если для себя,то надо грамотней подходить к проблеме! у меня после этих юбок (когда снял) мало того что краска на порогах была испорчена,так и сами пороги как решето были,все засверлины (х.з где предыдущий владелец их ставил:gigi:) :haha: нах этот подпольный тюнинг:haha: лучше заводского ничё нет!!!:crazy::swayka:
