Взаимозаменяемость колесных дисков от е36
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем alexito, 31 дек 2011.
  1. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    встретился с токарем фрезеровшиком профаном высшего пилотажа тот немного иначе говорит что если при корректном PCD и моменте затяжки при болшем централном отверстии, нет такой силы, способной децентровать диск, даже при ударе он его не децентрирует а гнёт тупо в месте удара,а расточит мне как надо и сколко надо,у каво ешо ест какие мнения?
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    вот именно что профаном, вЫшего пилотажа!:lol: без обид:ivf: мож он отчасти и прав, но отцентровать диск без пцд, имхо не ре аль но! дольку милика да пропаришь, а это чревато биением руля на определенных скоростях:wink: у мну тож похожая ситуевина была. купил диски с пассата на свою е30. красивые сцуко:green: вроде 4на100, а че еще надо? на пассате с колесами вааще проблем не было, а у меня как за 70 перевалит, так руля колбасит. отвез на баланс, грят всо ок, диски не кривые баланс в норме... чо за хня? и кады сервисмен назад колеса ставил, заметил что пцд на миллик полтора больше на дисках, отсель и вибрация, проставочные кольца нужны. попробывали вручную отцентровать, и затянуть, лудше стало, но не на много... потом сам еще раз ...цать пробывал всякие дистанцеры пихать, центровать. никуяшеньки так и не получилось... правда до колец эти диски у меня не дожили, продал:gigi:
  3. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    посмотрел когда кольца ставил, там ощущение, что тупо напильником херачили.... руки по-обрывать бы кулибину!!! :doh:
  4. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    pcd благо совподает 5x120 пущая на пару долей по более снимит и должно быть гуд, неохото потом кувалдой снимать их:gigi:
