w124 CE200 '95 троит двигатель
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем markovkin, 14 авг 2009.
  1. markovkin
    я сам только масло менял и колодки с дисками :gigi: откуда я знаю надо или нет :green: , сегодня попробую поковырять, но кажется этот блок не разборный :so:
  2. Ky}|{uK
    ковырялкин =) скока другой стоит ?
  3. markovkin
    короче поковырял и ничего не наковырял :green: один мастер сказал что это скорее всего блок управления двигателем, б/у стоит 350лс, не ремонтируется, офигенный дефицит :help: :gigi: завтро привезут, подключат, если проблема действительно в нём то буду искать способ его починить или покупать в другом месте, ибо 350лс за бу блок, который может также умереть в любой момент, это дохуа :green:
  4. HEBEDOMOE
    HEBEDOMOE New Member
    10 окт 2008
    Чистильщик душ. Планета Земля
    Город герой
    Мне думается, это блок управления системой впрыска. их трепанируют стоматологической фризой. Мож попробовать :ivf:
  5. markovkin
    в каком месте трепанировать чтобы ничего не повредить внутри? :green:
  6. HEBEDOMOE
    10 окт 2008
    Город герой
  7. markovkin
    для начала надо вскрыть! :gigi:
  8. HEBEDOMOE
    10 окт 2008
    Город герой
    мало вскрыть, надо после и обратно закрыть!!! :green: Крайне не надежная вещь, стоит около 1000 баксов :gigi:
  9. iLjuxa
    в нете не искал ремонты таких ? .. как бы вскрытие пациента не установило что пациент умер от вскрытия :so:
  10. HEBEDOMOE
    10 окт 2008
    Город герой
    Сдается мне, что такие у нас не ремонтируют. Внутри расположен MAP-сенсор и наверное, ему кирдык..
  11. markovkin
    цитата с рус форума по этой проблеме
  12. Bibas
    Какие 350лс за что???? за эти деньги можно мусорный 124-й взять, и снять эту ебдулу + на запчастях при разборке 124-го не плохо наваришся!:gigi:
    если у 124-го больше 3-4 поломок в год- нах тогда такой 124-й :so::gigi:
  13. markovkin
    я тоже думаю что это дофига, другой мастер сказал что цена ему от 50 до 100 лс, будем искать! :green:
  14. markovkin
    нашёл один за 150, один за 300 :green: вечером наверное попробую поменять, посмотреть что изменится
  15. HEBEDOMOE
    10 окт 2008
    Город герой
    Я где-то читал, что если выходной каскад сдох не совсем и дает маломощные импульсы, то можно приделать выносной коммутатор от ВАЗа 08/09 с инвертором и ездить как белый чел :super:
  16. Bibas
    Дядя Вася поднялся на новый уровень!?:gigi:
  17. iLjuxa
    это жестяная жесть .. дядя вася по молодости наверное ракеты в космос запускал :green:
  18. markovkin
    cвежие новости :green: поменяли блок управления двигателем но поставили не такойже бош, а поставили сименс, как сказали что от Цешки 200ой (такой же мотор), теперь есть искра во всех цилиндрах, мотор не троит и всё ок, НО! на холостых, он как бешенный подгазовывает :green: раньше обороты плавали очень слабо от 700 до 900, сейчас же они не плавают а "прыгают" от 700 до 900-1000, причём такое ощющение что на педаль какой-то нервный чувак чуть-чуть нажимает раз в секунду и подгазовывает :green: есть мнение что после смены блоков нужно что-то программировать или скидывать в компе/мозгах, и вопрос, где можно проверить и если что сразу перепрограммировать? а то все сервисы работают с 9 до 18 и только по раб. дням, а у меня чисто физически не получается мотаться по ним :(
    блок сейчас стоит такой только код 018 545 72 32 вместо 018 545 10 32 на боше
  19. Andrey45
    Поменял форсунку на W210 cdi. Отличались две предпоследнии цифры. В стандартноим режиме все ОК. Педаль в пол: загорается ЕРС и двигатель глохнет. Отремонтировали старую и все поехало. Мастера говорят вроде форсунку с другим номером надо прописывать через комп, а вроде регулировать на стенде. По твоей проблеме скорей проблема с несовпадении номеров. Визуально и от 1.8 блок такой же.
  20. markovkin
    визуально они все одинаковые, разница бош/сименс и цифры, но про этот сказали что точно от 2.0, короче хз, будем смотреть :green:
