Webasto. Что и как?
  1. -spy-
    -spy- New Member
    17 окт 2007
    Глючит Webasto
    Добрый день
    Случилась такая проблема, сама по себе включается webasto (машина Е39 бензин) и сажает акум., может кто сталкивался с такой проблемой?
    И где в Риге занимаются ремонтом Webasto?
    Спасибо.
  2. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Точно вебасто? может просто ветнилятор салона сам включается? или реально вебасто жужжит и греет?
  3. -spy-
    -spy- New Member
    17 окт 2007
    Сама Webasto, включается прогревает, выключается, проходит немного времяни опять включается и т.д., а так как после включения webasto зарядки акум. остается на один пуск двигателя, то после второго включения webasto акум. уже мертв.
  4. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    если вклучаетса вентильатор WEBASTO при откривания двери, то она неизправна и работать не будет!
  5. sys9291
    23 июл 2004
    так писали же +3 а не +4,5 а ето критично.... если кнопкой вкльучаетса то и на автомате поидёт...жди +3...
  6. -spy-
    -spy- New Member
    17 окт 2007
    Может хоть кто подскажет к кому обратиться с проблемой по webasto?
  7. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    К Сису, в Латбему (у них там вроде есть толковые электрики). Народ еще сервис в Вессе хвалит.
  8. -spy-
    -spy- New Member
    17 окт 2007
    Как и где наити Сиса?
    Если есть его телефон дайте в ЛС.
  9. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    напиши ему на форуме в ПС. Он тут вчера отмечался в соседней теме про вебасту.
  10. -spy-
    -spy- New Member
    17 окт 2007
    хорошо, спасибо
  11. Lola
    Lola New Member
    5 сен 2008
    Минск
    Webasto. Что и как!
    Много раз касались темы вебасты... Но кто-нибудь адекватно расскажет об алгоритме работы и включении вебасты на 525d-530d (Comon Rail). При какой наруж. температуре? После запуска или, кто-то говорит, уже при открывании дверей. У кого-то даже летом... В общем, хочется полной ясности!
  12. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    обратись к sys,он в этих делах очень силен.Помоему алгоритм работы вебасты зависит от программы.Лично у меня она включается при температуре +5,при повороте замка зажигания,можно запраграмировать что бы включалась при открывании дверей.
  13. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Насколько я знаю, нельзя вебасту программить, что-бы врубалась при открывании дверей. Если она врубается вместе с дверьми - то косяк с самой вебастой.
  14. Наливай
    Наливай Свой человек
    9 мар 2005
    хз конечно, но у меня подогрев двигателя включается при открывании дверей, и зимой и летом. Хотелось бы тоже узнать нормально ли это, и если не нормально, то куда можно подъехать посмотреть.
  15. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эстонской тракторист
    Это не правильно!
    Вебаста летом нафиг не нужна.
    Она врубаться сама должна, только ниже 12 градусов вроде.
    У меня другой вопрос, кто нибуть доустанавливал блок запуска при помощи телефона?
  16. smizlee
    smizlee New Member
    6 окт 2007
    гонец из Елгавы
    Без пони на счёт программирования ZEIT 1 и ZEIT 2 не пользовался ещё ни разу. У меня я заметил при старте на холодный мотор вебаста всегда включаеться если на климате стоит температура больше +19.5 градусов при любой темпратуре за бортом, но как только температура мотора подходит к рабочей она вырубается.
  17. smizlee
    smizlee New Member
    6 окт 2007
    гонец из Елгавы
    Фунтик !!!
    Звезданул не подумав. Это наверно эстонская вебаста врубается только когда -12 градусов.
  18. Deniss
    Deniss Свой человек
    29 дек 2007
    Transport
    Она автоматически врубается когда температура +5 и ниже когда включаешь зажигание.
    Лично у меня есть пульт с которого можно включить её отрегулировать обороты и выключить.
  19. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    В моем сообщении нет слова МИНУС 12, есть ниже 12, это две больших разницы.
    На М57 штатная вебаста так и врубается сама.
    Хотя точно температуру включения не помню, но в районе 12.
  20. smizlee
    smizlee New Member
    6 окт 2007
    гонец из Елгавы
    Оп ... Cорри Фунтик не так понял... А по теме пульт есть тоже но там только две кнопки ОН и ОФФ, а как с него регулировать обороты?
