Webasto. Что и как?
  1. Lola
    Lola New Member
    5 сен 2008
    Минск
    1.А что нужно, чтобы обратиться к SYSу?
    2/Снизу, в районе вод. сидушки есть патрубок - я так понял выхлоп вебасты. С него реально должен валить дымок? И, стало быть, должен быть реально горячим?
    3.Как у кого быстро стрелка темпер. становится вертикально? (темп.~5)
  2. smizlee
    smizlee New Member
    6 окт 2007
    гонец из Елгавы
    1. Не знаю.
    2. И дымок ,и горячий ,и хлопает в районе левой ноги.
    3. При температуре +5 примерно за минут 10 стоячий ну а если едёшь то намного быстрей.
  3. Lola
    Lola New Member
    5 сен 2008
    Минск
    короче, кажись принцип стал понятен. действительно, если на ул.~5град. вебаста врубается после запуска двигателя, но при условии, что в салое включен обогрев (даже на самом слабом вентиляторе). т.е. пробовал вентилятор отрубать полностью, и вебаста гаснет соответственно. при включенном отоплении вебаста работает до достижения двиглом номинальной температуры (пару градусов до достижения вертикали). затем остается работать только проточный насос. все достаточно логично, т.к. гидравличеки вебаста подключена в разрыв клапанов отопителя (на сколько я смог рассмотреть по шлангам)и, таким образом, служит для обеспечения комфорта в салоне при еще холодном двигателе (все во имя человека!) ну и одновременно в какой-то степени быстрее догревает двигатель. так что не понимаю, как она у кого-то может запускаться при открывании дверей, т.к. в противном случае, если клапана печки будут закрыты, вебаста перейдет в аварию по причине перегрева (отсутствие протока). по wdsу не определил, регулируется ли степень нагрева вебасты в зависимости от каких-то условий (темп улицы, салона, двигла, оборотов вентилятора) - все по шине.
  4. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    у тебя скорее вклучаетса вентилятор Webasto а не сама webasta что говорит о неизправности электроники webasto подедь - сделаем...
  5. sys9291
    23 июл 2004
    написать в privat...
  6. sys9291
    23 июл 2004
    по шине только команда на запуск, запред запуска и подтверждение быхода на режим обогрева(температура с наружи ниже ~ +12, состояние климата и вентиллатора), остальное сама вебаста делает (мерит температуру охл. жидкости, переключает мочность, контолирует напряжение борт сети итд.)
  7. Lola
    Lola New Member
    5 сен 2008
    Минск
    Вопрос к sys (sorry, не в тему) Правда ли, что помимо основного термостата имеется еще якобы электронный (525d 2001)?
  8. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
  9. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эстонской тракторист
    2 вопроса
    1. Дальность стрельбы пульта вебасты
    2. У кого нибуть вебаста управляется дистанционно с телефона?
  10. Burbulis
    Burbulis New Member
    29 мар 2007
    pod 6umok spro6u. gde predohranitelj na webastu iskatj na e-39?
  11. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    На туринге по крайней мере в багажнике.
  12. Burbulis
    Burbulis New Member
    29 мар 2007
    nascot bogaznika doper, a kakoj imenno?
  13. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Номер точно не помню - пол года обратно наверно туда лазил. Если не ошибаюсь надо смотреть примерно в промежутке с 45 по 50. Там уже по названию надо смотреть
  14. Burbulis
    Burbulis New Member
    29 мар 2007
    sposibo, ponjal
  15. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    После модернизации начала включаться примерно от +6 и ниже градусов.
  16. 5gtmphp97
    5gtmphp97 Пеши правельно!
    10 фев 2008
    есть ))
    Территория качков
    А если, допустим, на улице зима, а я уезжаю на неделю, вебаста так и будет 24 часы в сутки 7 дней подряд молотить?:roll:
  17. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Это был бы номер :) Она работает только вместе с мотором. Либо если таймер поставишь на определенное время.
  18. 5gtmphp97
    10 фев 2008
    есть ))
    Территория качков
    :) Вывод делал отсюда
    Но очевидно речь шла о таймере :)
  19. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Таймер срабатывает только один раз. И при условии, что аккумулятор заряжен и соляры в баке хватает.
  20. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Одинаковая ли Webasto на Е53 3,0Д и на Е39 530Д?
    Имеется ввиду расположение штуцеров тосольного насоса.
