Webasto. Что и как?
  1. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Мотор с утра быстро греется?
  2. Sanja
    Sanja New Member
    7 сен 2007
    это раз, а два это заглянуть под капот.
  3. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Под капотом с водительской стороны бирка должна быть. Ну это так, одна из подсказок.
  4. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Кстати где в Е46 от нее глушак торчит?
  5. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    Пару дней назад был в Латбэме, пока ждал мастера пролистал какой-то проспект, рекламирующий Вебасту. Насколько я понял, установить можно практически на любое авто, как на бензо, так и на дизель. + там еще были разные пульты для ее включения радиусом действия до 1 км, а так же фишка, позволяющая настраивать Вебасту через смс. Вот только цифры там указаны не были.
  6. DemAn
    Ну, быстро. И с примерно одинаковой скоростью, что зимой, что летом.
    Хотя, что значит быстро? За сколько с вебастой греется? :)
    Заглядывал! Мотор видел, бачёк омывателя - видел. А остальное не знаю, как выглядит :D:so:
    Блин, прямо квест какой-то!
  7. Deniss
    Deniss Свой человек
    29 дек 2007
    Transport
    Поэтому и цена сладкая что он мало кому нужен :D Тоже самое что на Е60 многие запчасти дешевле чем на Е39!
  8. vezu4ij
    vezu4ij Active Member
    9 янв 2008
    я бросил работу
    от Туда
    алюминиевая такая штука написано на ней webasto
  9. DemAn
    Вроде не видел. А если она есть, за сколько времени мотор должен прогреваться?
  10. vezu4ij
    9 янв 2008
    я бросил работу
    от Туда
    я вообще не чувствую что она помогает.выхлоп под водительским местом,вот и все
  11. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    У меня сейчас мин за 4 - 5 наверно уже теплый воздух идет. Причем если машина на месте стоит, на холостых работает.
  12. НожичеГ
    11 фев 2003
    На е39 c 3.0d мотором Вебаста в стандарте.
    На е46 с 3.0d Вебасты нет, только доп. электроподогрев при заведённом движке.
  13. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    +1
    по-моему речь о том что в стандарте якобы идёт и выше называют Вебастой, это электроподогрев топлива и фильтра.
    Автор имел ввиду обогрев салона, я так пологаю, то есть более навороченную систему
  14. DemAn
    Ааа, теперь понятно! Значит, у меня - такая. Но, в принципе, хватает. Мотор и салон прогреваются быстрее, чем на многих бензиновых моторах
    Кстати, насчёт дооснастить вебастой.... Как-то спрашивал об этом в сервисе.. Сказали, что можно, но добавили, что я должен радоваться, что у меня её нет, потому что это - вечный гемор. А просто отключить её, если она сломается - нельзя, потому что на неё очень многое завязано.
  15. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    na E46 Webasto bivajet 2 tipov:
    1. s distancionnom upravlenijem (pultom) stoit pod perednem bamperom so storoni voditelja),
    2. "Tupaja" bez svjazi s masinoi (zivjot svojei ziznju) stoit pod kapotom so storoni pasazira
    nevizu smisla doustanovki, no v principe luboi kapriz za vasi dengi)
    V lubom izpolnenije upravlat s bortogogo monitora i taimerov NEVOZMOZNO
  16. Lola
    Lola New Member
    5 сен 2008
    Минск
    Webasto c MID-панели
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если перепрошить MID-панель для возможности установки времени включения вебасты, фунуция секундомера "слетает" или сохраняется (просто мне он нужен)? Спасибо!
  17. Juris
    Juris Свой человек
    27 сен 2006
    Вопросы про Webasto на E60
    Нашёл в меню климата - "Independent Mode", там можно установить таймер .
    Это вебасто?
    Если да, то за сколько времени до поездки надо его включать, чтобы было тепло в машине?
    Оно работает от аккума или своего источника?
    Спс
  18. Evgenij
    Evgenij New Member
    27 дек 2005
    Кто пользуется автономкой?
    Всем снежный Привед.По сути-сажусь в машину после 15 минут работы автономки,а отовсюду дует холодком,поскольку пользовался впервые,может что то не так понажимал?:stup:
  19. Наливай
    Наливай Свой человек
    9 мар 2005
    +1 к аффтару. Не понимаю как эта хрень работает :so: на дисплее горит "VENT ON" и дует холодком. Нипонятна...
  20. Borman
    Borman Нихт капитулирен!
    2 авг 2006
    Вебасто, классная штука, ага! За полчасика до поездки ставь - нормально прогреваецца/оттаивает. :wink: Работает на топливе, запускается и вентилятор салона работает от аккума соответственно. Так же можно купить пульт (если в комплекте с машиной нет), в БМ авто что-то около 80 Лс стоил + полчаса привязать к машине. Дистанция вкл. около 300 метров :super:
