Webasto. Что и как?
  1. KIT
    KIT Свой человек
    25 мар 2008
    Да нормально это для дизеля, а пульт на сколько я знаю дорогая доп. опция при покупке :hello:
  2. Valery
    Valery Member
    2 сен 2008
    Спасибо!
    Непонятно только, что она (вебаста) подогревает после того, как ты поездил на машине...:so:
    ... и как её тогда настраивать/регулировать на включение/невключение?:so:
    Хозяин говорит, что печка иногда по ночам включается и что-то там себе подогревает, мимоходом разряжая аккамулятор. :hz:
  3. serzant
    serzant Свой человек
    16 мар 2009
    Riga, Imanta
    Она так и должна работать, если необходимо в холодную погоду поддержать в салоне выставленную температуру, она автоматически подключается и при включенном двигле. После выключения зажигания жужжит-ок, продувает камеру и готовится к след. включению. Если включается ночью, значит, таймер выставлен на это время, только так :ivf:
  4. Valery
    Valery Member
    2 сен 2008
    Спасибо :friends:, просветил!
    Осталось понять как выставляется таймер в отсутствие пульта...:so:
  5. KIT
    KIT Свой человек
    25 мар 2008
    В компе "Aux. Heating"
  6. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    а как долго должна автономка нагревать салон авто если на улице -15 например, у меня ставлю на 10 минут и в салоне ну так тёпленько но не жарко, и на сколько её вообще можно включать что бы аккум не посадить, на 20 минут нормально или аккумулятор посадит?
  7. serzant
    16 мар 2009
    Riga, Imanta
    У нее защита от перегрева, дольше разрешенного(порядка 20 мин.) не проработает. Если аккумулятор слабоват или топлива мало в баке- не включится. Нагревать, в принципе, должна до температуры в салоне, выставленной по климе, если, конечно, таймер выставлен не на пару минут. :ivf:
  8. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    ясно спасибо, а нормально что при -15 на улице за 10 минут в салоне нагревается только до~17-18, а на климе выставлено 21
  9. serzant
    16 мар 2009
    Riga, Imanta
    Имхо, вполне.
  10. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    narod podskazhite na e46 320D mozhno propisatj novuju funkciju v menju, aux heating dlja avtonomki. Vrode funkcioniruet normaljno, no zhivet svoej zhiznju, toestj pri temp. menjshe 5 gr vklu4aetsaj, letom mol4it. Hotelosj bi imetj funkciju manualjnogo vklju4enija esli eto vozmozhno sdelatj na etom avto.vozmozhno li ee aktivirovatj samomu? zaranee spasibo. :friends:
  11. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    не.. самому нельзя.. нужен мастер электрик..
  12. Rezets
    Rezets New Member
    13 ноя 2009
    Вопрос по автономной печке
    Вообщем на борт компьютере есть Heat on - по таймеру включается и что-то жужжит под капотом, наклейки Webasto нет. Как проверить работает ли она, сколько времени должно пройти до нагрева?
  13. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Если жужжит, значит она там есть и если лёгкий дымок идёт с днища машины. Сейчас Вы особо не проверите, так как на улице тепло и мотор сам по себе ни такой, как зимой "замёрзший". До нагрева проходит пару минут это зимой, как летом не знаю, так как летом Вэбасту нет необходимости эксплуатировать. Наклейку скорее всего вырвал кто-то.
  14. Rezets
    Rezets New Member
    13 ноя 2009
    Дыма не видел, может она електро.
  15. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Утром при холодном двигателе попробуй поставить температуру печки на 32 градуса и запусти вебасту (движок не заводи), обороты печки на 5-6 кубиков и результат будет очевиден.
  16. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    Вопрос ? Как завести вебасту летом на 530d .Утром не запускается, хочу проверить её работоспособность пока тепло
  17. Rezets
    Rezets New Member
    13 ноя 2009
    Тепла не дождался :zloi:
  18. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Да я не совсем по теме но мож кому не нужна и имееца бензинка куплю!
  19. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Значит надо разбирать и смотреть что с ней,
    на следующей неделе сможеш подехать?, посмотрим что к чему,может насос не пашет или свеча накала.
    Вобщем надо послушать что она вытворяет
  20. Valerij
    Valerij New Member
    5 окт 2007
    Liepaja
    ДУ управление Webasto
    Есть Webasto. Как узнать, установлен ли в машине блок дистанционного управления этой печуркой?
