Webasto. Что и как?
  1. nightracer
    жужит скорее всего не помпа, а продувочный вентилятор. вабасто пытается включиться, не получается, перед тем как отрубится охлаждает/продувает камеру сгорания/свечу. Нужно подключить к компу и посмотреть что за ошибка. У меня такое было из-за "нерабочий" помпы. Но межет еще топливо не подаваться или свеча не нагреваться как надо (хотя тогда бы дымило как паравоз).
  2. Vano
    Vano New Member
    9 дек 2011
    Кто может перепрошить Вебасту?
    что бы в салоне был таймер не только вентиляции, а так же таймер подогрева и принудительное ее включение.
  3. AxiLe
    перепрошивать не надо ничего. Просто дооснастить функцией дополнительного отопителя. Может любой кто знает как пользоваться тем же самым ДИСом. Приезжай в В-пилс, сделаю.
  4. gorom
    gorom Member
    29 сен 2008
    Webasto - дооснащение.
    Всем добрый вечер.
    BMW 530d / 2002 г., имеется встроенный Вебасто Thermo Top Z/C с управлением через меню компьютера.
    Можно ли установить стандартный набор дооснащение Thermo Call TC3 с интегрированием через bus-шину. Если да - где и сколько стоит.
  5. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    Znaju odnogo 4eloveka , mogu skinut kontakti v li4ku .
  6. Vano
    Vano New Member
    9 дек 2011
    Было бы не плохо
  7. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    А ты уверен что вебасто у тебя рабочая,а то прошьют ,а она того....
  8. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    также неплохо удостовериться, что на вебасте есть помпа
    и нюанс- не все блоки климата поддерживает данную операцию (
  9. Vano
    Vano New Member
    9 дек 2011
    ну дымок с выхлопа из под нее идет, и насос порционный клацает :ivf:
  10. AxiLe
    если вебаста термо топ Z то на ней нет помпы и работает только с заведённым мотором, ежели стоит Z/C то другой разговор и всё получится без проблем, менять климу не нужно ибо блок климата меняют в том случаи если не было вебасты штатно.
  11. Oleg
    Наконец добрался запрограммировал блок IKE появилось долгожданное меню прогрева, только вот объясните зачем два таймера ?
  12. Oleg
    Хватает прошивки блока IKE.
  13. Юрка
    Юрка Member
    2 фев 2012
    Есть хороший мастер по webasto ? А то вроде как не работает, при открытии двери включается на пару минут, пожужит и всё. Летом подключал диагностику, так с компа можно была еще включить продув. А теперь при подключении диагностики пишет - нет связи.
  14. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Мозги кончились у нее.:ok:
  15. Юрка
    Юрка Member
    2 фев 2012
    И сколько же денег стоят мозги ? +/-
  16. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    кто продаёт сей агрегат на 4,4 бензик?
  17. nightracer
    В соседней теме продавали в сборе за 70 лс, или что-то вроде этого.
  18. Olrom
    Olrom Member
    5 янв 2005
    BiLatvia
    29574312 Юра. Этот товарищ предлагает восстановленние мозги с гарантией на полгода по 100Ls :ivf:
  19. nightracer
    Если это с работой (точнее со снятием и установкой), то наверное оправдано. Так как на Е39 снять вебасто, потом открутить могли и поставить все это обратно не совсем просто. Точнее все элементарно, но по сношаться нужно :)
  20. Olrom
    Olrom Member
    5 янв 2005
    BiLatvia
    Нет, это только мозги. За снятие/установку самой автономки он ещё 30Ls хочет :hello:
