Webasto. Что и как?
  1. AxiLe
    пля я за 30лс в В-пилсе всем ремонтирую вебасту + 25лс снять поставить, а рига Юра за 100лс, тобишь за Б.У. вебасту на шротах, хочет всего лишь починить её :green::green: жесть.
    Если нужна автономка на дизель то одна есть, В сборе без помпы. Z/C
  2. Dimon32
    Пока лето и тепло, решил перебрать вебасту :ivf: Где-нибудь кроме Geste можно заказать оригинальные детали для Webasto? Интересует комплект прокладок :so:
    И мож у кого есть детали от Webasto Thermo Top/Thermo Top T/Thermo Top S (BW50/DW50)? В оригинале такие ставили на Е32/E34 с V8 ну и как доп оборудование на любой другой авто. Рассмотрю и вариант приобретения и всей такой рабочей/нерабочей печки на детали :bighands:
  3. serzant
    serzant Свой человек
    16 мар 2009
    Riga, Imanta
    еще две конторы, у которых может быть то ,что тебе надо. Одна напротив техосмотра грузовых на Маскавас, одна на Курземес 3, на территории бывшего радиозавода. Телефоны в нете легко найти
  4. illusia
    Стоит вебаста в машине.Как её можно проверить в летнее время в рабочем ли состоянии она?
    З.Ы.диагностика показывала всё в порядке
  5. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    Смотря что за диагностика, просто отсутствие ошибок по блоку ни о чем не говорит
    Самое простое тест план ДИСом запустить и проверить
  6. Dimon32
    После переборки своей печки Webasto Thermo Top (BW50 - бензин) остались следующие детали:
    Новый комплект прокладок
    Насос ОЖ
    Блок управления, свеча, датчик пламени, камера сгорания
    Таймер, проводка
    Нагнетатель воздуха с топливным баком
    Трубки какие-то, глушитель, крепление...
    Впринципе есть практически весь комплект, чтобы собрать рабочую Webasto. Нет только теплообменника (вернее он есть, но с дефектом), всё остальное проверено и находится в рабочем состоянии.
    Если кого что-то интересует - все вопросы в ЛС.
  7. Griga
    Griga Member
    5 июл 2012
    Всем привет.
    Может кто-то подсказать, сколько обойдется вебаста и её установка на е39 1996 535и?
    Спасибо.
  8. Jevgenij
    Jevgenij Свой человек
    3 сен 2008
    "Tele2 Billing"
    Елгава
    Перепрограммирование пульта Webasto
    Как привязать/перепрограммировать оригинальный пульт BMW от Webasto к другой машине у которой имеется Webasto машина BMW.
  9. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    В диагностике для этого существует специальная процедура.
    З.Ы. Частота пульта должна соответствовать частоте приёмника машины.
  10. Kenny
    а если вебаста Z/C можно её оснастить приёмником и пультом?
  11. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Когда включается дополнительная водяная помпа - ее должно быть слышно?
  12. nightracer
    Если она рабочая, то очень тихо работает. Дальше уже есть варианты :)
  13. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Как морозы начались, начало что-то гудеть под капотом, пока двигатель полностью не прогреется. Вебасты нету, вот я и подумал на эту помпу...
  14. nightracer
    Выключи печку, вместе с ней должна выключиться и доп помпа. Если гул останется, значит не она.
    Что за авто и точно ли нет вебасты? :)
  15. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    X3, точно нет):ok:
    Завтра попробую сделать так. Если нет - проверю подушки двигателя заодно:gigi:
  16. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    марку машины, год и серию мотора неплохо бы написать, гадалки на другом форуме сидят
    Х5 америкос ?
  17. kimalex79
    kimalex79 Свой человек
    30 мар 2010
    Стокгольм
    Стоит заводская Вебаста. При наружной температуре воздуха ниже +3 включается автоматически. При работе слышны щелчки под днищем (работает насос) и выходят выхлопные газы оттуда же из под днища. При достижении температуры мотора где то +75 сама выключается.
  18. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Сразу видно - новичек)) тут по фото всю судьбу быстрее любой гадалки предскажут))
    Х3 3.0д M57N2, 2006 LCI
  19. nightracer
    У меня почему-то в голове осталось что на все м57 с 2000 года ставят вебасто. Единственнон есть полная версия, с возможностью ее управлять, и обрезанная которая живет своей жизнью при запуске мотора.
  20. BLooDY WORLD
    BLooDY WORLD Member
    26 сен 2011
    как проверить есть ли в наличии вебасто или нет,не снимая подкрыльник.бирка есть.
    заранее спасибо.
    e39,530d,2000, m57,dorestail
