Webasto. Что и как?
  1. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    No ludse ruckami pravit panel i klimat - togda vso ok budet. Jesli prosto dobavlat opciju park heating - togda dop nasos Webasto ne budet rabotat kak dopolnitelnij nasos cirkuljacii a vklucatsa tolko vmeste s Webasto i na holostih obarotah dvigatelja mozet nehvatat cirkulacii dja obogreva. V nekotorih variantad nasos Webasto nevklucajetsa vobse - i togda blokirovka Webasto po peregrevu...
  2. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    Дополнительной помпой управляет клима,а webasto управляет своей сама.Дополнительной помпы под.клапанами может и небыть,поэтому и ошибка в климе после прошивки.
  3. sys9291
    23 июл 2004
    da da - no komandu vklucit nasos Webasto (tolko nasos) dajot klimat (ti v statusah Webasto posmotri) - jesli shtatnaja opcija Aux heating dabavlena sistema predpologajet cto jest dop nasos cirkulacii (kotorogo v reale netu) i NE VKLUCAJET nasos Webasto v slucajah kogda webasto ne v rabote...rezultat - ploho grejet na holostih...i eto proverenno
    Jesli pravit rukami osibki v klime po nasosu ne budet - i vsjo rabotajet kak nado...
    P.S konecno prosce tupo zabit opciju v SA a kacestvo rezultata?
    i esco - ne prosle prosivki (tam prosivat necego) a posle kodirovanija....
  4. nightracer
    Как то все слишком страшно вырисовывается :)
    У себя пересчитывал ZCS, пытался поменять его через NCS Expert. Ничего не получилось, при попытки записать пересчитанный код получал ошибку (уже не помню какую) и все. Пришел к выводу что либо некорректно настроил NCS, либо проблема в проводе INP'ы.
    Рассказали про BMW Scaner. Заказал, подождал, получил. Выставил галочку Webasto, пересчитал Check сумму. Все заработало. Проблем с работой печки на холостых не заметил. По утрам -17 за окном. Кномка Rest работает. Насколько я понимаю, при ошибке доп. насоса в климе, Rest бы не включался?
    По возможности вечером посмотрю ошибки климы.
  5. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    +1 кодирование.Спасибо что поправил. :friends:
  6. sys9291
    23 июл 2004
    da ja bobru ossobenno ne doverjaju - ludse ruckami cerez NCS rabotat....
  7. nightracer
    :) При условии что потратил довольно таки много временя на попытке поменять ZCS через NCS, и все безрезультатно. И затем за 10 минут сделал через Бобра, то действительно подозрительно.
    Теперь меня мучает вопрос по ошибке доп. помпы. У меня она стоит только около Вебасты :)
  8. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    Пускай не мучает.Дополнительная помпа нужна когда стоят дополнительные обратные клапана и греется только салон.SYS9291 напугал народ.
  9. sys9291
    23 июл 2004
    tak uze objasnjal - klimat ruckami pravit nado cerez NCS - a ZCS mozno vobsce netrogat...
    V klimate nado ubrat opciju Stand_Heizung_Concept na Nicht_active i osibka po dop pompe v klimate propadjot (inogda posle zasipanja). I polzovatsa NCS nado PRAVILNO...
  10. sys9291
    23 июл 2004
    ja nekogo nepugal i ne sobiralsa - prosto prihodilos izpravlat takije dela...
  11. Dimon32
    Как много конденсата из выхлопа вебасты должно быть? :so: То, что он будет это понятно, но поллитра за час как то многовато :gigi: (а главное, что он замерзает сразу же практически :so:
    Первые мысли, что антифриз в камеру сгорания попадает, но печка нулячая, так что по идее не должен, да и не уходит уровень
  12. nightracer
    У меня на стоянке у работы остался "вулкан" после 15 работы Вебасто. Пол литра по объему там врятли было, но сам факт впечатлил/удивил.
  13. Oleg
    На Е39 конденсата вообще нет.
  14. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    На моей (бензинка) никакого конденсата нет, думаю и не должно быть :so:
  15. stroks
    stroks New Member
    7 фев 2014
    У меня тоже Thermo Z/C, но в меню нет функции обогрева салона по таймеру, хотелось бы узнать, кто бы ето мог сделать с помощью прошивки.
  16. СерыйВолк
    кстати вебасту надо обслуживать раз в 2 года
  17. stroks
    stroks New Member
    7 фев 2014
    Мне б её сделать для начала))
  18. zorik
    zorik New Member
    18 окт 2012
    и мне бы узнать:green:, в Даугавпилсе есть кто нибудь?
  19. stroks
    stroks New Member
    7 фев 2014
    Народ, к кому могу подъехать, что бы мне сделали автономку по таймеру с обогревом мотора и салона. В меню нет функции обогрева по таймеру, а под капотом наклейка - Webasto Thermo Z/C
  20. mexanist
    mexanist Member
    28 фев 2013
    Windau
    Щас тебе накидают советов :ok:
    Я тебе уже сказал: "Звони Andy"
