Webasto. Что и как?
  1. stroks
    stroks New Member
    7 фев 2014
    Хорошо, позвоню ему... :)
  2. Dimon32
    и что же там надо делать? :lol: её надо запускать раз в месяц, даже летом :ok: ну впринципе как и кондей зимой :ivf:
  3. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    бред!
    машина 2001 года. Вебасто работает прекрасно. Не думаю что на протяжение жизни машины, кто то запускал её летом раз в месяц, чтобы она до сих пор была живой!!!
  4. Dimon32
    Ты этот бред расскажи производителю :lol: Ведь это даже в инструкции написано (это носит рекомендательный характер, чтоб продлить срок службы) :wink:
    Но не об этом речь, речь о том, что Webasto впринципе в обслуживании не нуждается :bighands:
  5. abrakadabra
    abrakadabra Member
    6 авг 2014
    День добрый, растолкуйте мне пожалуйста. У меня стоит Вебасто, на стакане написано Thermo Top Z/C, но нет принудительного запуска обогрева двигателя(HEAT On или HEIZ EIN), вместо это там кнопка таймер, которая я пока не понял для чего... Выставлял время, вебаста включалась, только дул воздух в салон, холодный, но ничего не гудело. В баке было около 7 литров!
    Вопрос, есть ли у меня предподогрев двигателя, и как должен нагреваться салон?
  6. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Это не вебаста включалась, а вентиляция салона
  7. abrakadabra
    abrakadabra Member
    6 авг 2014
    а вебаста как такавая у меня работать будет, если нету кнопки на принудительный запуск?
  8. nightracer
    С 7 литрами в баке может и не включиться.
    А так после запуска двигателя и вкобченной печке при температуре ниже 3(?) градусов на улице.
  9. abrakadabra
    abrakadabra Member
    6 авг 2014
    просто в этот морозец, у меня двиг долго греется. не уверен. что она врубается при заведённом авто. Я так понял, если бак заправлен, на улице ниже 3-ех, то когда я завожу машину, из под левого крыла должен доносится характерный звук Вебасты? так?
  10. nightracer
    Так + тикать будет насос вебосты.
  11. abrakadabra
    abrakadabra Member
    6 авг 2014
    хорошо, как ее можно продиагностировать на работоспособность и где по возможности можно прошить, чтоб по таймеру у меня включалась вебаста и грела двигло и салон? и нужно ли ее как-то lоснащать, если у меня Webasto Thermo Top z/c?
    И еще я не совсем понимаю смысл таймеров, на простую вентиляцию салона, что это даёт? Зимой мне холодным воздухом салон продует, или что?
  12. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Вентиляция скорее для лета, чем для зимы. Вебаста должна с +4 вместе с мотором врубаться (если все исправно). Из глушака вебасты должна вонь идти:)
  13. abrakadabra
    abrakadabra Member
    6 авг 2014
    Ясно, Спасибо))
  14. ximx
    ximx New Member
    14 сен 2013
    Доброе время суток, форумчане!
    Подскажите хорошего мастера способного, за разумные деньги, привести в рабочее состояние автономку на е39. Webasto Z/C
    Диагностика ругается на циркуляционный насос и свечу.
    Заранее благодарен!
    п.с. желательно поближе к Пурчику :)
  15. nightracer
    Около Домины, если не ошибаюсь Юра. В этой теме несколько раз уже выкладывали телефон.
    Если есть желание похимичить, то оригинальный насос можно зааенить на дополнительный насос печки, например от е34. Со свечой сложнее, не сталкивался.
  16. ximx
    ximx New Member
    14 сен 2013
    Спасибо за телефон! Обращусь на неделе.
    Блин! Узнал бы раньше, снял бы со старой тачки :)
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  17. serzant
    serzant Свой человек
    16 мар 2009
    Riga, Imanta
    кто-нибудь менял/ переставлял пины в основной фишке питания Webasto? Похоже, есть там технология какая-то, просто вставить пин не удается, не доходит до места фиксации...
  18. Dimon32
    технология есть :gigi: фишку надо разобрать и вытащить стопор, все элементарно :bighands:
  19. serzant
    16 мар 2009
    Riga, Imanta
    замечательно. технология разборки фишки и интересует, чтоб не сломать сдуру...
  20. serzant
    16 мар 2009
    Riga, Imanta
    нашел.два боковых фиксатора внешней части.
