Webasto. Что и как?
  1. JORDANCHIK
    JORDANCHIK BMWClub
    31 авг 2007
    ТаМа
    непойдёт я уже узнавал!!!
  2. sergeiKa
    sergeiKa New Member
    7 июн 2006
    мехханник
    рыга
    Жаль.
  3. JORDANCHIK
    JORDANCHIK BMWClub
    31 авг 2007
    ТаМа
    Сегодня в очередной раз разобрал пЭчку, посдавил другую б/у свечу, результат тотже самый :zloi:
    короче надо новую свечу! сцуко :zloi:
  4. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    я уже точно,как минимум до нового года даже и пытацца делать ничего не буду :)
  5. JORDANCHIK
    JORDANCHIK BMWClub
    31 авг 2007
    ТаМа
    :crazy: заипалсО? :lol:
  6. Magnus
    Magnus Guest
    Други мои, вот почитал - очень интересный пост.
    А где можно почитать, как вообще правильно Вэбаста эта должна работать? А то уменя после запуска (если потом заглушить двигатель) под левым крылом как авиационная турбина Боинга воит, а выхлопа никакого не видно? Вот и теряюсь - работает она у меня или нет?Машина 525d 2003 года. И пульта тоже никакого нет, тока наклейка на крыле "мол Вебасте есть и все тут"... :?
  7. roblezz
    roblezz Guest
    Всё в норме! После того как заглушена машина, Вебасто "продуваеццо" :wink:
  8. Magnus
    Magnus Guest
    Дык а дым тада где? Который доказывает шо она фунциклирует?
  9. roblezz
    roblezz Guest
    Я у своей вообще дыма ни разу не видел. А что тебя смущает?
    Доказывает что она функционирует тепло в салоне :green:
  10. Magnus
    Magnus Guest
    Еще один, может и тупой вопрос - если двигло работает, то тепло будет от него, как я полагаю. А суть Вэбасты - греть машину при не работающем двигле так? И кста - у меня вместо кнопки REST есть кнопка MAX для кондера - вот летом по это кнопке холод идет, а зимой тепла нет (машина из Бельгии)... Это означает что Вэбаста не греет или как ? ЧОт я ваще запуталсо... :oops:
  11. roblezz
    roblezz Guest
    Суть Вебасты греть мотор при минусовах температурах при работующем моторе. Так как у дизелей по дефолту теплоотдача очень низкая, присутствует проблема того что мотор не прогревается и не работает в нормальнои режиме. Вот для этого и сделали Вебасту, а прогрев салона это экстра :D
    Проверить работает вебаста или нет можно просто. В холодную погоду заводишь мотор, через несколько минут выходишь и слушаешь под крылом. Если гудит-значит работает. Если после того как заглушил она ещё некоторое врема гудит-это опять же означает то что она рабочая.
  12. BoBKa
    BoBKa Особый статус
    5 сен 2006
    Местный
    У меня после того как глушишь ничего не гудит...и не гудело :so: Машинка вроде греется быстро :roll: Или чтобы услышать надо слушать под крылом? :green:
  13. roblezz
    roblezz Guest
    У тебя не работает :green:
  14. BoBKa
    BoBKa Особый статус
    5 сен 2006
    Местный
    Хрен его знает...Надо бы проверить :roll:
  15. Magnus
    Magnus Guest
    Вэбаста так работает что ты ее на расстоянии 15 метров услышишь - реально как мощный пылесос!!! :lol:
  16. BoBKa
    BoBKa Особый статус
    5 сен 2006
    Местный
    Буду ждать минусовой температуры и проверять :D
  17. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Это при выключенном моторе. И все равно не так громко :) Если при включенном - то фиг услышишь.
  18. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    А как знать на Е34 работает или нет? :roll: 525TDS
  19. roblezz
    roblezz Guest
    А разве на Е34 ставились?
  20. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    Да но редко :) Что то там свистит как турбина 30 сек потом затихает вроде двиг прогревается... тока как точно узнать как и что?
