Wireless Access Point
Тема в разделе "PC и www", создана пользователем vts, 9 фев 2008.
  1. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    пока такая хня с футболом...
    поможите с ваном секурити :help: ввожу пароль, а он не принимает :roll:
  2. RMV
    RMV Свой человек
    12 июл 2005
    Тенерифе, Канарские острова
    Надо юзать WPA2
  3. Wit
    Wit Свой человек
    10 фев 2003
    Чисто тупо переведя что написано, попробуй пароль длиной 5 или 13 символов.
  4. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    пробовал все варианты, таже фигня
    пробовал, не катит :(
    в мануале про это не нашёл
  5. RMV
    RMV Свой человек
    12 июл 2005
    Никогда не пользуюсй визардами, непонятно что и как они выставляют.
    Что за адаптер у тебя на компе? Посмотри поддерживает ли он WPA или WPA2.
    Ставь WPA(2)-AES шифрование, должно все работать.
  6. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    впа2 поддерживает
    вобщем там сложней чем думал, лазить кудато надо, ключи генерировать какието...
    без поллитры не разобраться :)
    http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan3.shtml
  7. RMV
    RMV Свой человек
    12 июл 2005
    Нее, ничего не надо, все просто. Можно конечно наворатить все жутко, но по простому выбераешь тип шифрования, вводиш пароль и все работает. :wink:
  8. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    мда, действительно заработало :kickyourself:
    всем спасибо :)
    рутер классный, ещё и принтер в него подключаестя по усб и можно по вайфаю печатать 8)
  9. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    секундочку, про wifi -> lan никто не говорит.
    у меня копирование файлов между двумя компами, в каждом из которых wifi стоит, медленное.
    в сам рутер ничего не воткнуто, он на полочке лежит, а все компы оснащены 54 Mbps wifi карточками. при этом все они в одной и той же комнате, уровень сигнала 100%. вопрос, почему скорость не максимальна?
    скриншот, который Бухало предложил, это вроде только на VoIP влияет, хотя надо проверить.
  10. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    плин, а вот у меня оказывается модель не 320, а 300, всё то же самое, но без усб :( хотя он мне особо и не нужен, компы если уж включены то все, и можно просто расшарить принтер с основной машины.
  11. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    посмотри ещё в винде настройки сети, где список установленных протоколов
    там по дефалту тоже стоит QOS байда
  12. RMV
    RMV Свой человек
    12 июл 2005
    А какая по твоему должна быть максимальная?
    Какой тип шифрования стоит?
    Карточки в обоих компах одинаковые тоже Д-Линк?
  13. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    ну если network utilization в таск менеджере показывает 20%, то побыстрее могла бы быть... в инете пишут что по спецификации 802.11g реальная скорость бывает около 2.5 мегабайта в секунду.
    шифрование не помню какое... впа2 кажется... предлагаешь проверить без него?
    обе карточки длинк, одна pci вторая usb 2.0.
  14. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    как-то мне начинает приходить в голову, что pci-wifi для обмена большими объёмами данных подходит лучше чем usb-wifi :shock: пля...
  15. RMV
    RMV Свой человек
    12 июл 2005
    Шифрование снижает скорость, WPA2-AES самый оптимальный вариант, но если ты через одну антену перекачиваеш с одного компа на другой, скорость может упасть в ещё в 1.5-2х.
    У меня с роутера на комп примерно 2-2.5МБ/с
    Вот тут можно почитать обзоры и посмотреть какие реальные скорости:
    http://www.smallnetbuilder.com/component/option,com_wireless/Itemid,200/
  16. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    эээ... а через сколько антенн мне ещё перекачивать? больше чем одна антенна у 802.11g карточек не бывает - ортогональное частотное мультиплексирование и квадратурную амплитудную модуляцию посредством нескольких антенн используют только в n стандарте, насколько мне известно.
  17. Rebel
    Rebel Свой человек
    28 янв 2006
    Вопросег по D-Link DIR-320: Насколько я понял, к нему можно подключить принтер и печатать с любого компа из сетки.
    А будет ли работать три-в-одном приблуда, подключенная к рутеру - то есть, будет он только принтер или будет работать вся функциональность и принтера, и сканера?
  18. Rebel
    Rebel Свой человек
    28 янв 2006
    :cry:
