XENON - вопрос по делу !
Тема в разделе "X5 E53 (1999->)", создана пользователем Paradoxx, 14 янв 2008.
  1. Paradoxx
    Paradoxx www.bodykit.lv
    6 фев 2004
    Межапарк, Кенгарагс
    Дорогие умники и умницы :D , расскажите ка мне, может кто-то сталкивался:
    У меня стоит ксенон в ближнем свете (оригинальные блоки и лампочки 4300), я купил две лампочки 6000К (не оригинальные, т.е. китайские по ходу), в Х5, что бы поменять лампочку, приходится разбирать и снимать всю фару…сделал, вставляю эту новую лампочку 6000К, включаю свет, а она мигает 1 раз и тухнет….а когда назад вставляю оригинальную 4300К то всё горит! С другой стороны вставил 6000К, и она загорелась со второго разу….и работала хорошо. Вставляю назад 4300К – горит тоже сразу! Кончилось всё тем, что я два дня провозился с этой ху?%й и оставил в одной фаре 4300К до выяснений проблемы, а во второй оставил 6000К который работает, но теперь как выяснилось, что 6000К разгорается только с 10го раза….но как только разгорится, потом включай, выключай – будет гореть, пока видимо не остынет…
    Вот вопрос – в чём может быть дело? Возможно, ли это что блоки оригинальные уже устали с 2001 года работать и 6000К им трудно разжечь…или это все-таки лампочки голову епут? С другой стороны лампочки горят….разжигаются херого тока…
    П.С. лампочки покупал на ТЕЙКЕ…тут кто-то рекламировал ксенон оттуда
    8) :?
  2. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    так не бывает..
    Видимо у кетайских лампов рабочий ток и напр. запуска отличаются от оригинальных. Врядли там это вообще нормируется - Кетай есть Кетай! Блоки, видимо, не столь универсальны чтобы это терпеть, вот и глючит их.
  3. sergio
    +1 проблема с лампочками!
  4. roblezz
    roblezz Guest
    Похоже что блоки не подходят :roll:
  5. sergio
    блоки-то оригинальные :hz:
  6. roblezz
    roblezz Guest
    Может у кетайскех ламп параметры розжига какме-то другие? :hz:
  7. sergio
    да не должны быть! у меня было что-то похожее на E46, лампы гасли самопроизвольно, сделаешь вкл/выкл и все горит. причем лампы были новые Philips. после замены ламп всё стало ok.
  8. Paradoxx
    6 фев 2004
    Межапарк, Кенгарагс
    Епона мать...придётся ну тогда 3 варианта остаётся
    1) поставить новый блок и попробовать
    2) отдать назад лампочки и забить наэто всё
    3) купить оригинальные D2S (кстате где?)
    П.С. на е38 покупал отдельно 6000К лампочки в ксенон.лв на оригинальные блоки и всё работало как сникерсы... :roll:
  9. sergio
    по 2му пункту - просто попробуй поменять лампочки на такие же китайские.
  10. Andrey45
    Думаю стоит поменять лампочки по гарантии.
    Или почистить контакты.
  11. Paradoxx
    6 фев 2004
    Межапарк, Кенгарагс
    Контакты чистил... всёровно жопка выходит, ладно...попробую блок поменять для тэста, а нет тогда лампы поменяю...а если и эдак нет, то забью на всё 8) :cry: :D
  12. Snajper
    Snajper Guest
    + 1
  13. Liepaec
    Liepaec Свой человек
    5 апр 2006
    Liepaja
    Рассказываю как человек который вприсядку протра****
    со всякими лампочками.
    Резюме - лампочки гавно.
    История следующая - были и такие как у тебя проблемы были и такие когда со временем не всегда загорались т.е. прогрессируещее невключение. Короче при изучении лампочек разных пришло понимание что поджиг зависит в том числе от расстояния между электродами внутри лампы. у тех которые не всегда загорались -
    электроды на вид были чёрными. т.е. судя по всему обгорали.
    перепробавал много ламп, остановился на ОСРАМ, оригинал вопщем.
    чего и вам советую.
    ЗЫ блоки ниразу не менял, блоки фирмы Буратино. т.е. дело скорее
    всего в корявых лампах.
  14. NEC
    Чтобы узнать в лампах дело или нет.
    Возьми из одной фары в другую переставь эти китайские, и посмотри.
    Если независимо от замены опять загорится левая, а правая нет то блоки не подходят по параметрам разжига ламп.
    Если теперь загорится правая а не левая, а левая гореть перестанет значит дело в лампах.
    Всё просто :bighands:
  15. NEC
    А и ещё, не надо лимонадничать, кетайские стоят всего на пару тройку лат дешевле филипса, так это хоть польша, следовательно ЕС, следовательно стандарты должны совпадать с ОСРАМ лампами (Оригинал помоему). Вот так!!!
  16. Bibas
    Парадокс раскажу Тебе как соседу...
    короче- Твоя история совподает 1 в 1 со всеме остальными, кто их уже ставил... :lol: (Ты наверное 6-й за последний месяц)
    если по короче- это сами лампочки такие (нормального луча у них НЕ будет)
    Не вздумай менять блоки(им пох 10000%(проверянно на практике) что за лампы стоят, хоть 2к хоть 12к) оригенал есть оригенал...
    мой Тебе совет- попробуй обменять их на новые, но нормально светить они все равно не будут...если есть возможность купи нормальные....
    нормальная лампочка 6к д2с стоит 75лс :roll:
  17. Bibas
    а вот и нет, тут ктота продовал за 35лс обе, а норм(непомню фирму филипс помоему) 75лс одна !!! :roll:
    потаму китай и ставят...
  18. Liepaec
    5 апр 2006
    Liepaja
    chto tio vi gonite, pokupal osram po 35 Ls po objave.
  19. Bibas
    зайди в грос ауто и спроси, неделю назад покупали... я не спорю что можно найти чуть дешевле... но не на столько 8)
  20. Liepaec
    5 апр 2006
    Liepaja
    govorju zhe 4 shtuki pokupal v raznoe vremja,osram, i philips odnu. vsjo rabotaet....
