Хочу поставить два усилителя
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем Alexdxc, 15 сен 2012.
  1. ToRTiK
    ToRTiK ПРОСТО КРАСАВА
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    скажу проще... не для таких фанатов как ты... надо чтоб всё играло как тебе нравится но в тоже время не должно быть так что бас такой что песни не слышно.. как у многих...:doh: и надо что усилки что динамики... подбирать только по RMS мощности... а не то что на упаковке написано...
    сразу вспоминается когда дома стояли две S150 нашей родной радиотехники и елкоре стоял маленький музыкальный цент на всю лицевую сторону было написано 2500ватт ну и он весь чуть больше так называемой *девяностки*:hihihi тут тоже самое получается...
  2. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    ToRTiK, не могу понять - у тебя ящик с фазиком или бандпасс??? :so:
  3. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    бандпасс...
  4. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    жесть. редкое достаточно явление. геморройно очень его рассчитывать...
    на какую частоту тебе его настраивали? и какой объём ящика в литрах?
  5. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    не знаю... придумывать не буду... можно как-то узнать?! это уже был как комплект(буфер-усилок-накопитель на 1ф и всё кикер)... ему уже годков так 4-5 наверно... и те кто музыкой занимаются подтвердили слова что в своё время коробка стоила много денег... даже сейчас... она со специальным удлинением под динамик и с подсветкой самого буфера... потому при открытие багажника нету этого звука разложения машины по болтам...:bighands:
  6. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    кстати мне предложили в эту коробку поставить фазик... что будет?!:so:
  7. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    объём то можно примерно узнать - умножь длину на ширину и на высоту, отними литр-два на объём самого динамика - примерная цифра получится...
    а вот частоту только если АЧХ замерить где-то...
    денег он действительно стоил... мало кто такое чудо грамотно сделать мог раньше... сейчас - не знаю... насколько мне известно, ряды профустановщиков проредились со времён кризиса достаточно сильно...
    есть у меня мысли, кто мог такой бандпасс сделать с солобариком :green::green::green:
  8. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    я тебе могу помочь.. его делали возле молса... мне всё надо к ним под ехать за крутилкой для басса в салоне.. но я походу там никогда не был и не знаю где они там...:so: говорят там спецы работают...
  9. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    бандпасс заточен чётко под одну частоту обычно... остальной спектр отыгрывает гораздо слабеее... у фазика тоже существует подъём, но на большем спектре частот... как пример на частотке - пандпасс это острый пик, фазик - приподнятая площадка
    но объём ящика не от балды берётся, там расчёты... и сдаётся мне, что ящик для бандпасса достаточно сильно по объёму может отличаться от ящика для фазоинвектора... это между ЗЯ и фазиком играться можно - там не такая критичная разница...
    возле молса - это инкар... я про них и думал... во-первых они кикер и возят, во вторых - они из немногих, кто способны бандпасс грамотно рассчитать и сделать.
  10. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    кстати прошлый комплект то что стоял в Е34 и пока её реанимировали после хюндая он стоял в е34 делал Нэк... тоже хорошо играет... но места больше занимает... мне на это наплевать в прнципе но приятно было когда больше места стало..:super:
  11. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    уже не возят...:bighands: как года 2 наверно если не больше.. слишком дорого выходит по факту... но я их люблю за то что они играют хорошо и то что они квадратные...:super:
  12. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    хотя на ихнем сайте как раз мой усилок и динамик показан в отделе Produkti:so:
  13. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    Так что Alexdxc можешь завтро звякнуть мне и под ехать.. чо нить придумаем...(28247154) :super: но рассчитывай сразу на накопитель... с ним сразу говорю будет лучше... на своей шкуре проверил и был очень удивлён...:super:
  14. Alexdxc
    Alexdxc New Member
    11 авг 2012
    Всем спасибо! Поставил 2а уся, бомбить стало намного лучше, обшивку сорвало с багажника, пришлось хорошенько закрепить. Накопитель поставлю позже и саб обшить надо, а то он "лысый" у меня, купил кавролин, буду клеить на выходных)
  15. Alexdxc
    Alexdxc New Member
    11 авг 2012
    Всем сново привет, решил оживить темку. Поднялся вопрос о расположении 2х усилителей и сабуфа. Может кто уже красиво ставил, закреплял их в багажнике ? У меня схема проста, но занимает места, прикрутил "тупо к полу". Есть вариант прикрутить к железным стенкам заднего дивана. Но не будет ли дрибезжать, может стоит подложить что ? Делитесь, спасибо.
  16. Уругнек
    Прикрути к дивану фанеру, усилки расположи красиво и прикрути на неё.
    Сверху можно прикрутить фальш панель (дырки для усилков вырежи, по пол см с каждой стороны оставь для ковролина, которым надо обклеить фальш панель (я брал в 12вольт за 7 с копейками лат за погонный метр).
    Фальш панель можно крепить или на каких нибудь фурнитурных защелках типа мама-папа. Одну вкрутишь в фанеру основания, другую прикрутишь на фальш панель с внутренней стороны и вставишь.
    Или можно купить мебельные втулки с резьбой м5. На фанеру основания накрутить бруски, чтобы фальш панель ложилась в уровень с усилителями, просверлить дырку в брусках через поставленную фальш панель, потом вкрутить втулки в бруски. Снаружи закрутишь фальш панель болтами с шестигранной головкой.
