Хочу поставить механику вместо автомата...
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Oldtimerer, 8 июл 2008.
  1. Ky}|{uK
    купи 525 на ручке и не парся
  2. Димаз
    Димаз Прокурор
    16 фев 2007
    Кенгарагс
    :suicide: Помнишь как в рекламе? Иногда лучше жевать, чем говорить.
  3. Ky}|{uK
    проперло по пи****
  4. Paparazzy
    чуть чаще сцепление менять будеш, а так ок.
  5. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Делал сиё как- то так :bighands:
    От м20 коробка не пойдёт вроде бы :so: и непонятно что там с задним флянцем кардана, у тебя немного другой задний мост и редуктор.
  6. iLjuxa
    От м20 кпп криво сядет,с кулисой замучаешся и под одну лапу кпп колхозное крепление надо будет. Если что есть 2 КПП от 2.0 М50 так же маховик и сцепление :bighands:
  7. Artuzo
    Artuzo Active Member
    28 сен 2008
    студент.
    Краслава-Рига.
    геморрр! да и только! прощче автос поменять!!!
  8. Artuzo
    28 сен 2008
    студент.
    Краслава-Рига.
    а на м20 и25 коробка идет как родная, и сцеплению пофиг, оно даже лутче так едет!!!! и дымело и горело и уже 5 лет посах ему!!!!!
  9. Ojgen
    Ojgen New Member
    26 июл 2009
    ne interesno )))
    Vova ja tak ponjal ti u nas master ))))) esli tebe prignatj bibiku za skoljko ti eto sdelaew po lave i po tajmu ) ?
  10. Ojgen
    Ojgen New Member
    26 июл 2009
    u menja m50 525 pojdjot li mne KPP ot 520 m20 vot v 4em vopros ) :ILoveBMW:
  11. ToRTiK
    ToRTiK ПРОСТО КРАСАВА
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    не подойдёт точно... да и надо тебе чтоб ручку поставить другой кардан...коробку...корзину со всем сцепаком... выжымной...педали... и шланчик... и будет у тебя всё супер...желательно панель приборов поменять чтоб вобще супер было! :super:
  12. Димаз
    Димаз Прокурор
    16 фев 2007
    Кенгарагс
    :super:
  13. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    Д- пилс.
    :green: Ну типа того.
    По времени могу сделать за день (за вечер). Но приусловии что все детали будут. Ценник латов 70. Но если действительно всё будет как надо и не будет гемороя можно немного скинуть.
    Про м20 коробку точно ничего не могу сказать, но читал что она крива становится :so: да и Ильюха тоже самое говорит.
    Тебе понадобится:
    Педаль сцепления и тормоза с более длинным болтом который их держит, цилиндрик сцепления с трубками и шангом и рабочий цилиндрик что стоит на кпп. Короче желательно всё это драть с одной машины.
    Маховик со сцепой+ направляющий подшипник что ставится в колено желательно купить новый + выжимной подшипник+ сальник коленвала так на всякий случай и заодно :wink: если деньги жмут можно и диск сцепления поставить новый.
    Ну естественно сама кпп с кулисей, рычагом, кожухом, набалдашником и полкой что вокруг рычага. Опять же можно сменить сальники кпп и масло, но это по желанию.
    И кардан.
    Може ещё чего было не помню :gigi:
  14. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    всё чикипики... ничего не забыл! :super:
  15. Ojgen
    Ojgen New Member
    26 июл 2009
    Vovan molotok ))) kak vse detali soberu napiwu )
    Vova sluwaj a esli ot 520 m50 motora stavitj na 525m50 nikakix problem vedj ne bydet ... ?! prosto ot 2.0l korobka bydet ludwe vkru4ivatj ]:)
  16. iLjuxa
    ездил я на 2.5 с коробкой от 2.0 .. все путем.Там больше разница будет если редуктор сменить
  17. Ojgen
    Ojgen New Member
    26 июл 2009
    iLjuxa a kakoj reduktor nuzhen ? :hz:
  18. КЕАЦКОАТЛЬ
    11 дек 2004
    спишись с IXT, разжует все по ценам, может у него и сделаешь, он вроде как предлагал ткое чудо, правда не помню кому
  19. iLjuxa
    ну с числом для 2.5 .. от 525ой :green: Т.к. у 520 большее передаточное в главной паре - 3.46.А с 2.5 надо будет что то около - 3.23
  20. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    Д- пилс.
    Больше нет чем да :green:
    У 2.0 коробки флянец меньше чем у 2.5, а кардан от 2.0 не подойдёт к редуктору от 2.5 :bighands: ну а менять редуктор уже бред :gigi:
