Хочу поставить механику вместо автомата...
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Oldtimerer, 8 июл 2008.
  1. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    на данный момент 3 открытых вопроса:
    1. встанет ли коробка от м52
    2. правда ли то что на м50 были 2 вида коробок (более надежные и менее)
    3. надо ли перешивать/менять мозги?
  2. Paparazzy
    2)ZF или Getrack. В теории лучше ZF.
    3)нет. но на приборке загорится: transmission fail(или чото такое)
  3. Serz82
    Serz82 New Member
    10 дек 2009
    Всем привет.Если еще интересно могу полностью разжевать про переделку.Сам уже 2 года езжу на переделке.На переделку с автомата на механику у меня ушло 2 дня
  4. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    разжевывай, лишним не будет :bighands:
  5. Paparazzy
    у него 2.0, там в чом то проще. И БЦ потом моск ипать небудет..
  6. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    если м50 то какая разница
  7. Paparazzy
    большая)
    никто вот рассказать про электрику неможет. У всех комп ругается.
    А разница там в том что там другой маховик, диск...
  8. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    яснннно... так может дде сразу тоже зацепить от ручки?..
  9. Serz82
    Serz82 New Member
    10 дек 2009
    Причем тут другой маховик,диск.Да конечно различия есть.Но беда не в этом.Существует блок AEGS,который связан с DME.Блоки запограмированные под автомат.DME надо брать от механики AEGS убирать.Тогда и комп перестанет орать.Теоретически...:)
  10. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    я правильно понимаю что выепоны компа сопровождаются неправильной работой узлов?..
  11. Serz82
    Serz82 New Member
    10 дек 2009
    Все правильно.А именно DME дал сигнал на AEGS,AEGS на коробку.А вот здесьто и самое главное.Если отключена коробка,отсюда и сбой.Блок AEGS находится с пассажирской стороны в правом углу под динамиком.
  12. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    понятно, добавим к списку необходимых покупок дме или дде как ее там :green:
  13. AxiLe
    DDE - мозг для дизелёнка.
    DME - мозг для бензинёнка
    В твоём случаи лучше менять DME, чтобы не было потом Сюрпрайзов...
  14. BODROV2
    BODROV2 New Member
    9 мар 2010
    D-pils
    Сколько стоит перекинуть коробку с автомата на механику на Е46?
    Народ может знает кто-нибудь сколько стоит перекинуть коробку с автомата на механику на Е46 года 99 примерно? цена коробки + работа=??? :so:
  15. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    в смысле в машине коробку поменять ?
  16. BODROV2
    BODROV2 New Member
    9 мар 2010
    D-pils
    da v mawine!+:hihi:
  17. Деточкина
    Деточкина Свой человек
    19 дек 2009
    Ю
    зачем?
  18. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    .. 328 на тмате совсем овощь .. хотя я думайу .. у таварища тпо накрылся аффтамат .. он окуел с цены за ремонт .. и смотрит вариант повыгоднее. а ето может быть ручка ..
  19. Деточкина
    19 дек 2009
    Ю
    таварищ, общественность требует подробностей:lol:
  20. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    видимо второе :hihi:
