Хочу установить видеорегистратор...
Тема в разделе "ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ - Актуальное для водителей BMW", создана пользователем ViTaLiK, 12 май 2010.
  1. Oleg
    Во глазастый :gigi:
  2. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    регистратор хооший просто :gigi:
  3. Dimon32
    А вы регистраторы оставляете в машине, когда уходите? :so: Ну например на стоянке у магазина и т.д.? :hz:
  4. Bayun
    Bayun Leben wie Sie leben.
    13 сен 2009
    Тутошний
    Я снимаю,снял с защелки и отсоединил кабель.:hz:
  5. Artur
    Artur Member
    19 апр 2007
    Seamen
    UP теме! Что посоветуете? Запутался в предложениях.
  6. Sergeant
    Sergeant Свой человек
    19 июл 2007
    .NET developer
    жо Памира
    Лысый бес в плохом не запачкается - ParkCity DVR HD 530
    Но там есть ещё варианты. В качестве рекламы, с описанием, комментариями. Возможно лично опробованы.
  7. Artur
    Artur Member
    19 апр 2007
    Seamen
    Спасибо! Но если можно, указать место, где купить в латвии, или сцилко на e-bay.
    :help:
  8. Sergeant
    19 июл 2007
    .NET developer
    жо Памира
    Я бы не стал хватать первые попавшиеся варианты. Тесты и обзоры моделей писалок, людей их реально использующих, - рулят.
    Artur, новичок в этих наших Интернетах? :eek: Имя модели и те же salidzini.lv местами могут помочь.
  9. Bayun
    13 сен 2009
    Тутошний
    Moi pokupaj,dogovorimsya o cene:hello:
  10. Хрущёв
    Хрущёв Наро́дный арти́ст
    8 окт 2008
    Рига - Саулкрасты
    что за модель? цена?
  11. Bayun
    13 сен 2009
    Тутошний
    50 ls,не помню,надо смотреть,где то тут писал:so:
  12. Хрущёв
    8 окт 2008
    Рига - Саулкрасты
    качество нормальное? в нём есть встроенная память? на сколько часов? работает только от прикупивателя или есть акум какой?
  13. AJlekcaHgp
    Где-то видел регистраторы,которые можно встроить куды надо,ищу себе такой.Не хочу эту херню на стекле держать
  14. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    достань камеру и встрой её в датчик дождя, например. а блок в бардачок.
  15. AJlekcaHgp
    Примерно так и будет,но вроде были уже готовые регистраторы с выносной камерой и т.д.
  16. Михалыч
    30 авг 2007
    город
    а нах переплачивать ? к тому же среди них будет маленький выбор.
  17. Bayun
    13 сен 2009
    Тутошний
    Kakuyu sd postavish stolko zapishesh(32gb-36chasov).akkum kak u mobilki- mozno menyat
  18. sharkith
    sharkith New Member
    4 июл 2008
    Зимбабве
    накопал по форумам:
    Важные характеристики:
    Если регистратор не HD, то номера других участников движения ты сможешь разобрать, только если запись сделана в очень хорошую погоду, днем, при правильном свете и машина стояла впритык. Ну, или полуметровые буквы на заднем борту впереди идущей Газели. В остальных случаях, будешь как в ФБР, восстанавливать номера из пары размытых пикселей. Они умеют, я в кино видел!
    Вывод: регистратор нужен HD
    Съемка. Даже при скорости 60 км/ч, самобеглая повозка преодолевает ~16.7 метров за секунду.
    Имея скорость записи 30 к/сек, регистратор будет фиксировать положение автомобиля примерно каждые полметра. Больше скорость - соответственно, реже кадры.
    Чтоб не разглядывать потом слайд-шоу "моя машина каждые 20 метров, а касание случилось 10 метров тому назад", заключаем - 30 fps - минимальная приемлемая скорость записи. Лучше вообще 50-60 fps, но таких пока, вроде нет.
    Соответственно предыдущим двум пунктам, понятно, что поток данных будет большой. И искомый дивайс должен переваривать SD карты большого объема и класса 8-10.
    Угол обзора. Желательно 100 град по горизонтали (или 120 град - по диагонали). Камера тогда захватывает края капота и тротуар (или полосу) слева и справа. Это может быть важно, если возникнет спорная ситуация с пешеходом или "помехой справа", которая и не помеха вовсе, а наглый подрезальщик без поворотников.
    В тытрубе полно роликов с регистраторов с указанием ТТХ девайсов, которые снимали. Посмотри, как угол обзора влияет на информативность съемки.
    Ночная съемка. Тут надо смотреть ночные клипы, снятые каждой моделью. На абсолютно темной дороге, на освещенной ночной городской улице, при переходе свет/темень. Как показывает практика, от количества светодиодов "типа" ночной инфракрасной подсветки мало что зависит, надо оценивать ролики.
    Непрерывность съемки. Регистраторы пишут видео роликами обычно по 1.5 - 5 минут (у большинства моделей длина ролика настраивается) Важно, чтоб пауза между роликами была бы минимальной. Встречаются модели, у которых она достигает 5 секунд - а это 100 метров движения в городе.
    При срабатывании датчика удара (или при нажатии спецкнопки), регистратор должен уметь скидывать последнюю запись в защищенную от перезаписи папку.
    Всякие GPS, стеклянная просветленная оптика - по желанию и по кошельку.
    Не очень важные характеристики:
    Динамическая контрастность (или как там правильно называется) - способность регистратора быстро переваривать смену освещенности. Въезд/выезд в туннель например, или арка, или закрытый поворот, откуда ночью вылетает нечто с дальним светом - в таких ситуациях регистратор может слепнуть на несколько секунд. Если ты нечасто ездишь по таким местам ночью - этот параметр не важен.
    Поворотный кронштейн - некоторые любят деликатно повернуть камеру в сторону подошедшего сотрудника ГИБДД и акцентировать на этом внимание. Говорят, способствует общению. Не пробовал, не знаю, мне этот параметр не важен.
    Автономное питание от аккумулятора - кому плюс, кому минус, как мне кажется, проще и надежнее подвести к регистратору доппитание.
    Быстросъемность/незаметность - в зависимости от концентрации маргинального элемента в местах наиболее частой парковки. Мой рег слабо заметен, даже если специально лобовое стекло разглядывать.
    Сенсоры движения, ночное включение по этим сенсорам, управление длинной ролика и прочие бантики - вопрос личных предпочтений.
    Еще пять копеек - товарищ с огромным инженерным опытом подсказал, что если хочешь брать настоящий HD то на нем должен быть обязательно HDMI-выход.
    Иначе это не оно. Повторить его объяснение не могу (образования не хватает - расказывать про всякие интерполяции и т.д.) - но смысл такой что если оно без оного выхода -означает что в устройстве надпись HD просто рекламный ход.
    Ну и чем больше диаметр объектива - тем лучше (в теории), физику никто не отменял - у него светочуствительность лучше.
  19. sharkith
    sharkith New Member
    4 июл 2008
    Зимбабве
    Обязательна запись звука. Большинство нормальных моделей и так звук пишут. Но еще попадаются китайские поделки за 700 руб, которые этого не умет.
    Поэтому при выборе на звук можно отдельно обратить внимание.
    Вторая камера (смотрящая в салон или выносная на кабеле) - опция из разряда бантиков, по желанию. Но бывает, за ради потока с этой допкамеры, ужимают основной поток, что отрицательно сказывается на качестве основной записи. Еще бывает, изображение со второй камеры встраивают в верхний правый угол основного кадра, закрывая заметную часть изображения.
    Наличие экрана в дивайсе:
    Модели с экраном, чаще всего, через этот самый экран и настраиваются. Т.е. есть возможность оперативной проверки и корректировки настроек.
    Модели без экрана, настраиваются только при подключении их USB-шнурком к компьютеру бытовому обыкновенному. Т.е. требуют, как минимум, наличия этого самого компьютера.
    Или настраиваются у продавца за отдельную денюжку. И в пути не проверишь, то ли регистратор всё пишет хорошо, то ли он только что перегрузился и у него дата и время слетели.
    И еще, если человек, скажем так, активный ездок, часто общается с сотрудниками ДПС, и часто считает, что ситуация спорная - экран важен, экономит время разбора.
    Таким образом, при прочих равных, наличие экрана - это плюс.
    Время и дата - должны писаться в кадр. Как ни парадоксально, не все регистраторы это умеют. Не лишним будет уточнить у продавца в лабазе.
    Если выбор падет на регистратор с GPS, то GPS координаты тоже должны писаться в кадр. А иначе смысл в них?
    HDMI - это, скажем так, спецификация интерфейса, приспособленная для передачи данных в фомате HD или Full HD.
    Если тебе нужна и важна возможность подключать регистратор к телевизору напрямую, ну, как будто это видеокамера, и смотреть с него видео высокой четкости на TV, то да, нужен (желателен) HDMI, причем на обоих дивайсах (TV и DVR).
    В остальных случаях, видеофайл в фомате HD вполне копируется на РС посредством обычного USB, и там смотрится.
  20. Erast
    Erast Счастливой кванзы!
    19 янв 2012
    Селекционер
