Холодный воздух из печки на прогретом двигателе
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Sca6ko, 15 апр 2010.
  1. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Доброй ночи народ! Вот такая проблема появилась! Машина 525i м50 ! Когда двигатель согревается до нормы, и печки дует всё равно холодный воздух! А когда начинаешь ехать, машина по чуток греется! В чём может быть беда? :hz:
  2. Bibas
    1-е уровень антифриза! ПРОВЕРЬ, там скорей всего не хватает...
    2-е помпа
  3. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Ну уровень там средний,проверял! Помпу самому заменить можно или лучше в сервисе! И вопрос, сколько стоит помпа?
  4. Bibas
    для начала долей антифриза, проверять уровень, только на холодной машине!
    помпа латиков 25 стоит + работа 10 примерно:wink:
  5. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    А лучше уровень на холодную долить до MAX отметки или ниже? :so: ЗА помпу спасибо!:friends:
  6. Bibas
    чуть ниже максимума, будет :super:
  7. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    :friends: человеческое спасибо!
  8. Bibas
    :bighands::welcome:
  9. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Вот ещё вопросик! Дня 2-3 назад, ручка кпп стало ходить по всем сторонам, а хотя передачи включаются нормально! Что это может быть, не кулиса?
  10. Bibas
    вдруг стала болтатся?????:so:
  11. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Ну не сразу так резко, а как бы постепенно! Пример,втыкаешь 1-ую передачу и можно её пальцем толкнуть и она будет гулять
  12. Bibas
    разбита кулиса! в скоростях должен быть минимальный люфт.
    нужно снимать и у токаря вытачивать втулки- сымый идеальный вариант:super:
  13. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Ну вот у мамы, на вольве! Втыкаешь передачу, там ручка может 1 мм ходит! А у меня псц гуляет,где только можно! А нету там,фото как она выглядит и как её снять? НЕ разу не лазил в коробках!
  14. Bibas
    она не в коробке, она над коробкой! снимать очень геморно... народ даже кордан скидывает, что б удобней было...все это конечно же делаетсо с подьемника или ямы!
    п.с в гугле поищи или тут, были темы!
    замена кулисы на е34:wink:
  15. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Ну спасибо ещё тебе ещё раз! Надо спать, с утра в гараж!:friends::hello:
  16. Paparazzy
    не так всё сложно...
  17. Bibas
    я знаю, я ни когда кордан и не сминал, так делал...
    но это не значит, что он так же сможет:wink:
  18. Paparazzy
    а, тада возрожений нет:gigi::friends:
  19. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Ну сегодня всё посмотрел долил антифриз! Всё работает шикарно :ivf: !Но всё равно их печки дует холодный воздух на прогретом двигателе! Что там может быть? :so:
  20. Advocat
    Advocat Свой человек
    9 сен 2009
    А дует нормально или слабенько?
