Хруст и треск при повороте руля...
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Driver-man, 30 май 2010.
  1. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    Вечер добрый!
    Такое дело..при повороте руля издоётся громкий треск-хруст( похож когда на передних приводных граната хрустит)...думал опорник какой, но попросил покрутить товарища руль и понил что хрустит где то по середине снизу...а там я как понимаю только рейка и трапеция :so: Вопрос, вожет ли рейка издовать такие звуки если она не текла,жидкость в норме в гидрике .
    П.С.
    Недели 2 назад рестовриовал обе правых шаровых. тягу в сборе правую и солдатика...Слышал что рестоврированные шаровые быстрей убивает рейку...ваше мнения?:hz:
  2. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    В первую очередь их и смотрел бы :hello:
    мож как- то через :ass: отрестоврировали :emo:
  3. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    Думаешь они? Но хруст из центра отдоётся...и Когда шаровые прежние были убиты они стучали, т.к. люфт был вверх вниз...А про эти мужик довал пожизнение гарантию, тока пыльники советовал менять каждый год...
  4. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    а тягу я новую ставил...
  5. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    Д- пилс.
    Ну я просто предположил :wink:
    Ибо если недавно что- то делали и потом появился хруст- то очень большая вероятность того что это последствия недавних действий.
    На яму хоть заедь, там мож получится услышать.
  6. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    да, придется...времени нет...мож после завтра тока доберусь....
    Но хруст пошел не сразу после замени деталей...через недельку какую...и периодически проподал...
  7. AxiLe
    Хруст и реставрированные шаравые связаны могут лишь только тем, что тебе уколбасили Редуктор. Чтобы снять с СОШКИ тягу центральную, нужно иметь съёмник. Если у них не было его, они элементарно молотком убили твой Редуктор ( РЕЙКУ )
    П.С. Шаровые не хрустят, могут только стучать на ухабах!!!Если поворачиваешь руль, и у тебя издаётся ХРУСТ из под низа автомобиля, а точнее из Рейки, то меняй Рейку.
    У меня есть хорошая рейка или насос. за ценной в приват!
  8. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    по чему надо было стучать что бы рейку убить? Она ведь сразу не захрустела....и Что в том редукторе полетело,шестерня какая?
  9. AxiLe
    Возможно совпадение. Если сначала выстукивал шаровую на левой или правой тяге, то соответственно сошка получала импульс, который шёл на шестерни, которые явно не новые, от туда и вышел результат, что через пару КМ полетела Рейка.
  10. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    даа...сначало шаровую выстукивал...так и не выбив снял со всей платформой куда шаровые крепятся...
  11. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    всё...решил проблему...подтянули втулку маятника и хруст прошел :swayka:
    всем спасибо:friends:
  12. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    если умер "червяк" в рейке( редукторе), большой люфт, ничего дотянуть нельзя, весь редуктор на замену? :oh_no:
  13. Paparazzy
    можно попробовать подтянуть сверху, но смотреть что нестало закусывать. И снизу тоже можно подтянуть, где карданчик входит.
  14. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    угу..ясно будем смотреть:friends:
  15. Kirille34
    Kirille34 Member
    21 сен 2011
    рига
    Апну тему. Столкнулся с такойже проблемой. Что подтягивать нада?
  16. vadim tds
    vadim tds New Member
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    я себе через каждые 3 месяца эту гайку подтягиваю :hihi:
  17. AxiLe
    А к след. ТО забракуют руль =)
  18. Bibas
    Так конечно делать нельзя, но что б убить редуктор молотком нужно оочень посторятсо.
  19. Kirille34
    Kirille34 Member
    21 сен 2011
    рига
    Что за гайка? Где крутить?
  20. AxiLe
    Капот подними. Посмотри на редуктор сверху, там гайка в болте, а в болте шестиграник, откручиваешь гайку, подкручиваешь шестиграник, гайку затягиваешь. - если не знаешь где он находиться, то обратись в сервис и пусть тебе там сделают на твой страх и риск.
