Хруст в МКПП
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем walkmann, 7 июн 2009.
  1. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Всё в норме
    Он может быть. Только функционально от него мало толку. Синхронизатор делает своё дело когда кольца "догоняют" друг друга на одинаковых напрвлениях вращения. А тут, на "развороте", скорости встречные. Чтобы не было ацкого удара, при включении ЗХ, машина не должна катиться вперёд. При включении ЗХ на качении назад, он имеет смысл.
  2. Medved_E46
    5 авг 2006
    Вал ЗХ нормально был прикручен? Игольчатые на всех шестернях вторичного в порядке? Только из-за масла "как ведро" - имхо не может быть. Вторичник стоит "раскидать", раз ничего не нашлось.
  3. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Да, сидел на полагающихся ему двух болтах.
    Игольчатые 5ой и 1ой скорости снимал смотрел - все исправно, а вот до 2ой и задней добраться без выпрессовки не получится. (3ья и 4ая скорости у меня сидят на промежуточном валу и так же запрессованы и закрыты стопорными кольцами). А у меня ни пресса для снятия, ни строй. фена для усадки назад нема :so:. Еще и стопорные кольца, которые согласно ТИСу, после снятия подлежат обязательной замене... . На "ощупь", все сидят хорошо - шатание-качение-кручение держат не хуже тех, что визуально осмотрел.
  4. Medved_E46
    5 авг 2006
    Те, которые должны крутиться на валу не должны "хрустеть". Со стопрными кольцами, если аккуратно снимать, ничего не случится. Стаскивать горячепосаженные не надо - нету смысла.
    Снимая только "стопорные" раскидал выходной вал до такого состояния:
  5. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    :hello: Медвед, Синхронизаторам 3 скор. настало :ass: Сколько примерно будет стоить ремонт? Или дешевле б/у купить ? Но в целом своей коробкой доволен... С остальными передачами проблем нету... :super:
  6. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    а если 1,2,3 хрустит что тогда???? меня эти хрусти достали может сцепление менять надо??:so:
