За окном -20... Дизеля вымрут?
Тема в разделе "Мир за окном BMW", создана пользователем iks, 12 янв 2010.
  1. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    :ok:
  2. DJANGO
    DJANGO Hoonigan
    9 ноя 2009
    выращиваю свинец
    _
    Отдаш 5 лат, повозишся с заменой, доставкой и жди потом пока опять сядет и в одно прекрасное утро машина не заведётся. Как ни крути если ты хоть мало мальски ездиш на машине здоровый акум не умрёт просто так.
  3. AJlekcaHgp
    езда в такую погоду по 5-10км убивает аккум в 0
  4. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    Человек попросил совета я его дал ,а его дело менять каждый год акум или нет.
    P.S. Снять акум дело 10мин
    :friends:
  5. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    pishu s mobilki. koroche eto ne akkum. 100% chto ne on. starter ne krutit. toljko welchki razdajutsja i pri eto migaet (pri kazhdom welchke) monitor i svet v salone + skidivajutsja jazikovie nostrojki kompa. chto mozhet bitj?
  6. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    +1:friends:
  7. AJlekcaHgp
    нету контанкта где-то... возможно минус с мотора открытился
  8. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    :so:
  9. hardox
    hardox репутация сомнительная
    16 янв 2010
    Hamburg Germany
    нотведь в начале крутил стартер, значит всетаки акум:iks:
  10. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    Ето аккум! Летом такая хухня была. Да, проверь клемы на аккуме, и подтяни для надежности.
  11. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    когда -22 было тоже думал солярка замерзла, оказалось сдох акум... сначала накинули провода не заводилось, потом минут 10 подождали и завелась...
  12. DJANGO
    DJANGO Hoonigan
    9 ноя 2009
    выращиваю свинец
    _
    Это может быть из за того что в акумуляторе не достаточный заряд, а счёлкает это реле. У меня на е39 с саженым акумом именно так было как ты описал.\
    Подсоедините крокодилы и покурите минут 7, после попробуйте завести. Ещё лутше обороты подержать выше холостых.
  13. hardox
    16 янв 2010
    Hamburg Germany
    Да акум это , я когда в латбему приехал с такой проблемой, акум сказали не новый, но держит, делали диагностику утечки, ничего не нашли, предложили поменять ежа печки, я согласился, сказали, что возможно разрядка из-за него... и потом все повторилось:doh: после чего психанув, поехал купил новый акум и все прошло:iks:
  14. AndrejAE
    AndrejAE Active Member
    7 мар 2008
    Веб-дизайнер, веб-разработчик.
    Latvia, Riga
    Сегодня с утра тоже самое случилось и у меня. Это аккумулятор. Прикурили с машины и всё нормально завелась. Перед этим померяли напряжение на аккумуляторе, показывало 11.40 примерно. Видно, что разрядился. Потом отъездил, всё ок было. Завтра утром на работу, посмотрим. Если что второй аккумулятор еще лежит в багажнике :ivf:
  15. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    так он тоже замерзнет, лучше дома держать, как резервный...
  16. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Лучше провода накинуть на аккум.
  17. AJlekcaHgp
    я не зря писал о хороших проводах!!!!
  18. ///mpower
    ///mpower CB-999
    23 мар 2009
    Елгава-Рига
    только что ехал уже показывало -22.5,интересна сколько будет ночью:eek:
  19. AJlekcaHgp
    25 смело
  20. Paparazzy
    я был прав:green:
