За вчерашний день изменился "характер" машины.. Что делать?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем ArcxT, 10 янв 2009.
  1. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    #1 ArcxT, 10 янв 2009
    В общим.. За вчерашний день изменился "характер" машины..
    Что вчера сделал:
    • Сняли защиту с глушителя, там где стоит Лямбда.. Эта защита ртещала громко
    • Сделал диагностику
    На диагностике показало ощибку на лямбду, походу на все цилиндры и блок памяти.. В сервисе собрались это всё отдельно чинить и насчитали мне на болие чем 120лс...
    Но как я узнал позже... Эти ошибки идут только из-за Лямбды.. Т.е. Если не работает лямбда, то идёт ошибка на цилиндры.. Если глючат цилиндры то из-за этого париться блок памяти..
    После диагностики поехал прокатиться.. машина, можно сказать, не ехала.. я на 1-ой передаче ели 20-30 км/х разгонял.. поехал опять на диагностику.. опять выкинуло эти же ошибки... ну.. тогда уже точно договарился на ремонт.. записался...
    Приехал домой.. начал всё опдумывать.. Посоветовался с знакомым механиком.. и вот он мне обяснил, что всё из-за лямбды.. Тут я начал вспоминать, что машина не стала тянуть, после того, как сняли защиту с глушака именно там где лямбда.. сразу же поехал в сервис пускай смотрят, вдруг оборвал какой контакт лямбды.. Разматали провод... там оказалось, что один провод вообще был оборван.. из-за этого могло и показать на диагностике ошибку лямбды и.т.д..
    А машина не тянет, потаму, как куда-то влага поподает.. и если ее "просушить" то всё опять становится нормально... вчера откатался всё было хорошо.. сегодня с утра проехал по луже.. и опять такая же хрень..
    Подскажите, что мне делать..? Менять лямбда зонд или искать куда поподает влага...
  2. iLjuxa
    простое решение поменять и забыть .. но это некоторое количество десятилатовых бумажек
    решение чуть сложнее - найти где коротит .. устранить и радоватся ! .. лямда то походу живая
  3. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Куда влага попадает-то?
  4. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Если бы я знал куда она поподает, то уже изорировал бы.. Вот в понидельник поеду поднимать на подъемник.. а то у меня самого такой возможности нету..
    Да, я тоже думаю, что лямбда живая потаму как после того, как мы соеденили обарвавщийся провод - расход уменьшился.. но когда проехал по давольно-таки большой луже то опять начило глючить... ну, не тянула машина.. я думал в горку не поднемусь.. Рёв был большой но тяги никакой.. и странные звуки в раёне лямбда зонда (курил, было открыто окно и через окно слышал.. ) .. когда газ жал то не понял что звучит из-под машины.. но опять просушил и всё ок..
    Эсли это не исправить, то я буду вешаться, когда начнёться оттепель..
  5. nightracer
    Самое простоя, поездите с подключенным тестером к бортовой сети автомобиля. Если в моменты "тупняка" проседает напряжение, то ...
  6. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Чуть не так прочитал :)
    Тогда вероятней всего действительно с лямбда зондом проблемы. Размотайте полностью проводку - мож ещё в каком месте оборвано, заизолируйте получше, проверьте закручен ли датчик до конца... Прысните на датчик/проводку воды по завершении работы, если машина оклемается :)
