Заблокировалась сигнализация
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Владимир З, 28 мар 2012.
  1. Владимир З
    Владимир З New Member
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    В общем дело в чем ,стоит штатская сигнализация e34 2.5tds 93.год, вечером поставил на сигналку , все было оке , утром выхожу , машину неотрыть с пульта (на ключе кнопочки 2) , думал батарейки , поменял , тоже самое...думаю , открою с ключа и скину клемы с акума , машина орет , шум , гам, скинул , постояла минут 15-20 так, думаю ну надо подключать, и опать орет и поворотники мигают... и на ключь некакой реакции... и мотор незавести , как завожу , сразу сисиема глушит... как отключить сигналку ? может кто сталкивался ?....
  2. vadim tds
    vadim tds New Member
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    надо клему на аккуме потыркать несколько раз пока аварийка невырубится , вот тока непомню с влюченым зажиганием или без . у меня было такое , когда сигналка сдохла . решил закрыть ключом и через пол часа загорелся красный сенсор на панели и штатная сигналка заработала . потом пока другой блок искал , кнопку на двери нажимал и закрывал - тогда несрабатывала . машина у меня такая-же самая как и у тебя
  3. Chiper
    Chiper Свой человек
    30 авг 2008
    Ригa
    У меня в 46-ой похожий случай был.
    А аварийной кнопки отключения сигнализации не знаешь где находиться?
  4. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    без понятия...
  5. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    буду зафтр. колдовать :D а где блок сигналки , неподскажешь ?
  6. vadim tds
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    мне кажется нет там никакой кнопки . если оригинальный ключ с чипом неработает или утерян вот тогда гемор с штатной сигнализацией . а аналог тока у официального диллера за немалые деньги .
  7. vadim tds
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    под задним сидением , незнаю тока какой именно , там их 2 длинные коробки - это тебе ничего недаст . попробуй клеммой поискрить , может поможет - мне помогло не один раз
  8. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    В общем искрил клемой минут 5 , нечего недало... серавно моргает и орет , что можно еще сделать ? или как ее отключить ?
  9. Dimon32
    блок сигналки выдерни :ivf: а также, думаю что через комп можно отключить сигналку :ivf:
  10. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    а где он ? не подскижите ? :roll:
  11. Chiper
    Chiper Свой человек
    30 авг 2008
    Ригa
    Да возможно,я пропустил момент что сигналка штатная.
    У меня штатный центральный замок и поверх него уже сигналка стоит,отсюда и кнопка аварийная.
  12. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    Ладно пошол снимать блок который под задним сиденьем )))
  13. AxiLe
    у меня было так, когда рядом со мной становился сосед на своём мерсе, у меня машину вообще не открыть было с пульта. Тупо не реагировала. Приходилось открывать дверь ключом, после чего быстро ключ поворачивал в положение зажигание, орать переставала, и заводилась. :super:
  14. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    тему закрываем ))) всем спс, за советы , выдернул блок сигналки )) п.с находится под задним сидением , с водительской стороны ! tds cново в рядах
